| | #1 (permalink) |
Ik ga morgen of overmorgen beginnen aan de bouw van men Gaui X2 en zit met enkele vraagjes omtrent telemetrie. Ik zou graag een TM-1100 module installeren. ![]() Standaard komt deze met temperatuursensor en voltage sensor. Zou ook graag een RPM sensor installeren. Hoe werkt dit eigenlijk precies? Sluit je dat aan tussen de motor en de ESC? Dit werkt zonder probleem met een AR-8000 module + evt sateliet (heb er nog 2 liggen)? Of zouden jullie voor een X2 (iets groter dan een Trex250) toch een andere module aanraden? (mbt tot gewicht) Als zender gebruik ik een DX8. Ook zou ik graag zo'n plastic antenne erop hebben zoals in onderstaande foto. Zit dit er standaard bij? Als ik me niet vergis is het een los draadje. Zonee, waar kan ik dit vinden?
__________________ Compass Atom 550 BeastX | Gaui X2 BeastX | Compass Warp 360 PRE-ORDERED | Trex 500 | Blade mCPX | Spektrum DX8 |
| | #3 (permalink) |
En hoe werkt die RPM sensor nu precies? Op de spektrum site vind ik daar niet echt iets over terug?
| | #4 (permalink) |
Dat was dacht ik dezelfde als de eagle tree. Die werkt door de pulslengte op 1 van de motordraden te meten en zo weet die module dan het toerental. Dus die zou je bij 1 van de motorconnectors bij moeten solderen.
__________________ Onwetendheid is een zegen, maar vaak is kennis toch wel handig. |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 18 september 2005 Locatie: Dordrecht Leeftijd: 57
Kabeltjes (2) op de motordraden solderen. In de dx8 kun je bij een heli de overbrenging ingeven en het aantal polen van de motor. Toerental wordt dan op het scherm weergegeven. Ben.
__________________ Domheid is niet mijn sterkste kant |
