| | #16 (permalink) |
Even een snel berichtje: Die lader is niet geschikt voor het laden van Li-Ion en Li-Po accu's !!! Als je dat toch gaat doen, is het minst erge dat je gaat overkomen het vernielen van de accu. Echter er kan nog veel meer misgaan !!! En als je wilt weten waar ik de Imax B6 heb gekocht: rcgekko - Winkel - Imax lader - Imax B6 lipo/battery lader Groet, Robbie |
| | #17 (permalink) | ||
| Citaat:
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 18 januari 2012 om 14:51 | ||
| | #18 (permalink) |
Ik snap het niet, bij de lader staat dat het voor Lithium is en de lader is makkelijk instaat om een 1900MaH accu te laden. En het duurt nog wel een tijdje voordat ik een nieuwe heli aanschaf, ik wil eerst het vliegen onder de knie krijgen voordat ik een nieuwe van een paar honderd euro naar beneden crash die Imax B6 ziet er ziet er goed uit voor 35 euro |
| | #19 (permalink) |
De lader doet z'n werk prima, hij is gemaakt om aan te sluiten op een auto-accu met 2 klemmen. gelukkig heb ik hier een digitale regelbare labvoeding staan(0-30v, 0-2,5A) dus kan de lader daarop aansluiten. Normaal moet je 2 kabels op de lader aansluiten die naar de accu gaan. Ik heb de lader die bij de heli zat uit elkaar gehaald en de witte aansluiting eruit gesoldeerd. Die gesoldeerd op een klein printplaatje met 2 pluggen erop, nu kan ik dat printje in de lader klikken en daarop makkelijk m'n accu's aansluiten. Vroeg me 1 ding af... als ik een accu oplaad dan gaat het Ampére langzaam omlaag op m'n labvoeding totdat hij opgeladen is. Ik neem aan dat dit normaal is? vond het opmerkenlijk haha.. Blijkt dus dat de lader bedoelt is om met de auto erop uit te gaan zodat je altijd je accu's kan opladen met je auto-accu. Niet echt nuttig voor mij want ik heb geen auto Conclusie : Zeer fijne lader, duidelijk aangegeven met LED's of hij klaar is etc. er zit wel een luidruchtig kleine fan onderop, maarja je moet er toch bij blijven als hij laadt. |
