| | #1 (permalink) |
Tijdens het simmen liet ik de zender uit m'n handen knikkeren en nu is mijn linker stick gebroken, het draadeindje dat de stick uit komt zeg maar, waar de knop op geschroefd zet, net aan het begin. Weet iemand hoe je dat kan fiksen? Ik baal als een stekker want het is nu compleet einde oefening zeg maar. Shitshitshit! Foto's:
__________________ What You See Is What I Could Have Meant alles over digitale fotografie: www.d-dig.nl |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 13 september 2004 Locatie: Tilburg Leeftijd: 41
gleufje erin slijpen (dremeltje) en dan met gewone schroevendraaien draad endje eruit draaien. je hebt nog genoeg schoefdraad over om hem erin te schroeven
__________________ Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009. |
| | #3 (permalink) |
Is dat zo? Wow dat zou geweldig zijn, ik ga het proberen, thanks!
| | #4 (permalink) |
doe dat wel even voorzichtig ik twijfel even of waar hij afgebroken is erin geschroeft zit. het is niet heel goed te zien op de foto. stuur corrien hier op het forum voor de zekerheid een mailtje of pbtje. die weet precies hoe die in elkaar zit. mvg hans
| | #5 (permalink) |
Thx, die tip kreeg ik ook van iemand anders al. Ik hoop dat Corrien een oplossing weet. Heb een PB gestuurd
__________________ What You See Is What I Could Have Meant alles over digitale fotografie: www.d-dig.nl Laatst gewijzigd door startrex; 30 december 2011 om 08:27 |
| | #7 (permalink) |
Dat had ik als onderwerp titel gemeld, het is de Futaba T8FG. Ik hoop dat er een onderdeel is dat je zo de zender in kan parkeren waardoor ik weer verder kan inderdaad. Ik zou behoorlijk moeten gaan sleutelen zelf om die stick er uit te krijgen en er iets nieuws voor te maken. Over garantie hoef ik niet na te denken, die is al vervallen.
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 20 november 2009 Locatie: Hoorn - NH Leeftijd: 33
Het is gewoon een M3 draadeindje met een inbusje geloof ik erop.. Bouwmarkt heeft M3 draadeind liggen, of een lang m3 boutje de kop eraf slijpen en een klein geufje is slijpen om hem los/vast te kunnen draaien.. Zo spannend exotisch boutje is het ook weer niet
__________________ Gr. Björn www.myflydream.com |
| | #9 (permalink) |
Denk niet dat het een los draadeindje is wat je er zomaar even uithaalt....is wel M3. Ben bang dat je de zender toch even moet open maken en de unit moet vervangen !! Suc6..
__________________ T-REX600 Nitro/BeastX.DFC. |
| | #10 (permalink) |
Ik denk het ook, het moet te vervangen zijn. Als er maar een draadeindje de gimball uit steekt dan kan daar de stick opgeschroefd worden. Ik ga in elk geval even kijken of het geamputeerde stompje er makkelijk uit te halen is.
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
Al was 'ie niet vervallen, als jij je zender uit je handen laat vallen krijg je sowieso geen garantie..... Kijk es, of je net als bij een Graupner, de stang niet gewoon uit de gimbal kan trekken. Als je nl op een Graupner zender sticks met schakelaars wil monteren, moet je het bestaande draadeinde ook gewoon uit de stick trekken.... Wim | |
| | #12 (permalink) |
^daarom riep ik ook dat de garantie toch al vervallen is... En bovendien had ik die brakke futaba square connector vervangen door jackplugjes zodat ik zonder storingen en onderbrekingen kan simmen, aan garantie hoef ik niet te denken. Ik heb het opgelost, sort of. Ik zag op het breukvlak al een messing of koper achtige gloed, het is in elk geval een legering waar koper in zit, het liet zich solderen na eerst het chroomlaagje er grondig af te halen: ![]() Daarna secondenlijm en een krimpkousje er overheen ![]() En de boel weer in elkaar gezet ![]() ![]() Erg vertrouwenwekkend is het niet, ik weet nu niet wat het hebben kan. Ik heb aardig wat kracht gebruikt om het duimschroefje er op te draaien, echt veel kracht wel, en daar kon het prima tegen. Daardoor heb ik er wel vertrouwen in. Ook de stick even tamelijk hardhandig tegen de randen geduwd, ging ook goed. Dus het is een noodreparatie die ik wel vertrouw. Het moest aardig heet gestookt worden dus het plastic is op het randje van gesmolten, maar het zit goed. Ik krijg vast een speach van jullie verwacht ik (ter troost, er is een nieuwe zender besteld, dit gaat de sim / backup zender worden, heb een mooie deal kunnen maken). Een enorm gepruts om erbij te komen trouwens, lagertjes, kleine veertjes, messing geleidestripjes, enzovoorts. Maar het is gelukt.
| | #13 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Wat werkt werkt.... Je hebt al getest op sterkte Enigste wat ik me voor kan stellen is dat het op den duur misschien wat verzwakt Maar ik heb niet voldoende ervaringen met soldeerverbindingen om er echt iets zinnigs van te zeggen..
__________________ |
