| Bekijk resultaten enquête: LiPo 11,1 volt ook geschikt voor Honey Bee FP | |||
| Ja, no problem | | 8 | 100,00% |
| Nee, de boel brandt zeker door. | | 0 | 0% |
| Alleen bepaalde 11,1 volt batterijen zijn daarvoor geschikt | | 0 | 0% |
| Aantal stemmers: 8. Je mag niet stemmen in deze enquête | |||
| | #1 (permalink) |
Mijn Honey Bee FP heeft een 7,4 volt standaard batterij. Volgens deze leverancier kun je er ook een 11,1 volt LiPo op zetten. Nou heeft mijn Honey Bee King 2 ook een 11,1 volt LiPo, maar ik durf het niet zo goed aan om die te gebruiken hiervoor, want er zit toch nog een aardig verschil tussen 11,1 volt en 7,4 volt. Kan iemand uitleggen hoe dit zit en of ik de LiPo van de King 2 kan gebruiken voor de FP? Gaston Laatst gewijzigd door Gaston; 15 augustus 2009 om 11:45 |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 14 september 2007 Locatie: Alphen aan den Rijn Leeftijd: 48
Je kunt zonder problemen een 11,1 volt lipo in je HoneyBee FP gebruiken. Ik vlieg er zo al 2 jaar mee zonder problemen. Wel moet je dan wat meer uitkijken voor overbelasting, bv als je heli op z´n kant ligt dan onmiddellijk het gas sluiten want er is geen beveiliging ingebouwd en kan je 4 in 1 snel doorbranden. Ook het gewicht speelt een rol, ik gebruik 11,1v 1000 mAh 15C lipo´s die zijn niet zo zwaar, neem je een zwaardere dan gaan de vliegeigenschappen achteruit. Ik denk dat 800 - 1000 mAh lipo's het best presteren.
__________________ If it has wings, I can fly it |
| | #4 (permalink) |
De 4in1 is uiteindelijk toch doorgebrand met de 11 volts 3s batterij. Dan gaat je helikopter opeens heel ongecontroleerd doen. Dat kost je je interieur. Ik weet natuurlijk niet 100% zeker dat dit door de batterij komt, maar het lijkt mij vooralsnog het meest waarschijnlijk. |
| | #5 (permalink) |
Honeybee kan wel op 11.1V Walkera niet...tenminste de 1e generaties, hoe het nu is weet ik niet. Al moet je niet de hele tijd volgas planken want daar is het niet voor gemaakt. Probleem is meer dat je van 7cellen AAA op 8.4V vliegt en met lipo al snel rond de 7.4V. Dus je hebt wat minder vermogen, dat is dus te compenseren met de 11.1 volt. Zolang je gemiddeld op je gas vliegt zou het heel moeten blijven, hooguit slijten je motoren wat sneller. En zoals gezegd. als je plat gaat zo snel mogelijk van het gas af. Gr. Dennis
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Mijn Piccolo (zelfde apparaat, alleen ander merk) heeft altijd zonder problemen op een 3 cel lipo gevlogen, nooit problemen gehad. Nu ben ik wel redelijk vlot op brushless overgegaan, dit scheelt waarschijnlijk wel wat Dit heeft niets te maken met "speciale" lipo's die wel of niet geschikt zijn, alle lipo's geven 12,6 volt als ze vol zijn. Hier kan de 4 in 1 tegen, of niet. Waarschijnlijk heb jij een rotte appel gehad.
__________________ |
| Labels |
| batterijen, honey bee fp, honey bee king, lipo |
