| | #1 (permalink) |
De nieuwe Spectrum set deze week ontvangen, en nu bezig die op te zetten. Loop ik al snel tegen een probleempje aan waardoor ik even niet verder kan. Ik denk dat ik de oplossing wel weet, maar wil dit toch even met jullie delen: Volgens de handleiding moet de 'bindplug' in de laadstekker van de ontvangerschakelaar ge drukt worden; daarmee wordt een lus gemaakt tussen de beide buitenste pennen. Nu wilhet dat op de schakelaar die ik erop heb zitten, er maar 2 pennen bezet zijn [de + en de- natuurlijk] maar de 3e is loos, dus geen draad. Ook de aansluiting op de ontvanger heeft dus die draad niet, en het contact met de blokgolfsymbool is dus loos. Nu denk ik, dat voor een binding gewoon het contact van de blokgolf verbonden moet worden met de [ - ], want dat zou volgens mij ook gebeuren als die 3e pin wel bedraad was. Maar ik wil het hier toch even ter discussie stellen, dus graag commentaar. De 3 foto's maken het verder nog duidelijk[er] hoop ik Cor ![]() ![]() |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 7 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Heb je nog een vrij kanaal? Steek dan de draad die van de schakelaar komt in een ander kanaal, en de bindplug in het BAT kanaal. Ik weet niks van heli's en heb een DX6i, maar als ik de ontvanger in een een motorloze zwever wil binden heb ik een soortgelijk probleem. Op welke aansluiting je accuspanning binnenkomt maakt niet echt uit, maar ik geloof dat je alleen op de BAT aansluiting kan binden (weet niet zeker, maar zo heb ik het dus gedaan)
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #3 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 30 januari 2006 Locatie: Zaandam Leeftijd: 44
Klopt helemaal. Je voeding kan je op elke aansluiting zetten. Binnen in de ontvanger zitten deze allemaal aan elkaar. De voeding dus even op een ander kanaal prikken en de bindplug in de bat aansluiting.
__________________ Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire |
| | #4 (permalink) |
Gister mijn DX3S gebonden, Heel makkelijk, Niks aansluiten op je ontvanger, alleen een accubakje in een willekeurig kanaal, en de bindplug daar waar hij hoort (in mijn geval was dit op de plek waar normaal de stroom de ontvanger in gaat). Even binden, alles er weer af halen en de ontvanger instaleren in je RC. Alles aanzetten en hij doet het. Hopenlijk heb je er wat aan.
__________________ XUT Advanced XUT pro team sirio kanai evo 4 STI Sirio CL7 sirio 2057 spectrum DX3S kijk ook eens op www.rc-achterhoek.nl : made by orion oostvogels |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 6 augustus 2007 Locatie: Sliedrecht Leeftijd: 33
Ik doe het ook meestal zo. aan/uit schakelaar in een vrij kanaal, bind plug in de Bat. ingang en binden maar... ![]() @XUTRACER: wanneer je je failsafe functies wilt gebruiken dien je na het los binden dat nogmaals te doen met al je servo's in je ontvanger en in de juiste positie. Nu weet ik niet of die functie ook op een DX3S zit? Voor de heli is het wel fijn dat je servo niet eerst naar de maximale uitslag schiet waardoor je tuimelschijf "binnenstebuiten" draait.
__________________ Floaterjet, Bixler, Voyager, T-REX 600ESP BeastX, T-REX 600ESP BO-105 Politie, T-REX 500ESP lifeliner 3, KDS450 Hughes500 @ SPEKTRUM DX8 RED EAGLES Dordrecht Laatst gewijzigd door richard78; 4 oktober 2009 om 11:12 |
| | #6 (permalink) |
Dat is dus prachtig! Allemaal met elkaar eens, en een bevestiging van mijn 'logica' Maar het is dus nog eenvoudiger dan ik dacht, doordat je de voeding op elk kanaal kunt zetten; dat wist ik dus niet, en had dit ook nooit verwacht. In mijn geval is het opnieuw binden ook geen probleem, want ik heb idd nog een vrij kanaal over, dus daarop kan ik de voeding even laten staan, totdat alles klaar is. Heren, bedankt voor de info, kan vandaag dus weer verder! |
| | #7 (permalink) |
| Volgens mij niet, gewoon binden terwijl je remt op de zender, en het werkt als alles aangesloten is.
| | #8 (permalink) |
Zo, het binding probleempje dankzij de input hier snel opgelost, en even snel tegen het volgende aangelopen. Daarover heb ik een nieuwe topic aangemaakt, dus het gaat daar verder http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ml#post1407201 |
