| | #1 (permalink) |
| Toen ik m'n ontvanger de eerste maal aansloot bleek dat de accu in no time leeg was. Ik dacht dus dat dit een slechte accu was die ik bij mijn gebruikte helicopter gekocht had. De set up is als volgt: 2S lipo accu, daarachter via de schakelaar naar een Robbe spanninglimiter #8476, en dan naar de ontvanger. Een paar dagen later een andere nieuwe accu aangesloten, en lekker aan de gang gegaan met het instellen van de zender. Nadat ik de zender en ontvanger een aantal malen aan en uit had gedaan, bleek dat opeens het led'je van de ontvanger niet meer te werken, alleen een korte flits. Bij doormeten blijkt ook de 2e accu leeg te zijn: 6,16 volt; de eerste had nog maar 4,96 volt. Nou vraag ik je! Wat is er aan de hand? Nu verdenk ik dus een veel te hoge stroom opname in de limiter, maar hij werd niet warm. Op dit moment kan ik dus niets meer, want de accu's moeten eerst geladen. Maar misschien is er iemand die hierin ervaring heeft? Het kan toch niet aan de ontvanger liggen, en practisch geen bewegingen op de servo's. Als de accu's weer vol zijn [als ze dat nog kunnen?] dan zal ik de stromen gaan meten. Dank voor jullie input. |
| | #2 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 30 januari 2006 Locatie: Zaandam Leeftijd: 44
Even afwachten wat het resultaat is van je meting voor we meer kunnen zeggen.
__________________ Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire |
| | #3 (permalink) |
dit is de door mij verkochte heli: hij is verkocht met een spik splinternieuwe 2s ontvangeraccu heb er al die tijd gewoon mee gevlogen (met een vergelijkbare lipo en er 4a5 vluchten mee gemaakt alvorens weer te gaan laden)???? welke ontvanger gebruik je bij je huidige (nieuwe spektrum) zender is dat een ar 6200????? heb wel eens gelezen dat die ook voor problemen kunnen zorgen ik had er een ar 7000 in zitten en daarna een 9 kanaals spektrum. zoals ik al zei de robbe voltlimiter regelt de spanning om van de 2s lipo naar 5.7 volt???? loopt er bij het inregelen geen servo ergens aan ???? als die ergens tegen aan lopen trekken ze een veel te hoge stroom en dan kan je ontvangeraculipo spanning in elkaar storten. ik antwoord nu ook via het forum daar er mischien ook andere mensen mischien wel eens dit probleem hebben gehad maar je mag me vanavond gewoon wel bellen. ps mijn vader heeft dezelfde robbe limiter/lipoaccu setup in zijn heli zitten en geen enkel probleem ermee grtz harold
__________________ www.mcvenus.nl Laatst gewijzigd door haroldvk; 5 oktober 2009 om 09:05 |
| | #4 (permalink) |
Even een kort antwoord hierop: ten eerste verwijt ik Harold helemaal NIETS! Ik zoek alleen naar een oplossing, en de hulp van ervaren hobbyisten is heel welkom. Overigens, de zender is een DX7 met een AR7000 ontvanger. Ja, er loopt wel een servo armpje tegen het frame, nl de Elevator, aan de bovenzijde, maar dat is maar net, en hij kan met de hand makkelijk bewogen worden, met de servo dus ook. Dit ga ik oplossen door onderlegplaatjes achter de servo te plaatsen; maar daar komt dit probleem zeker niet door. En dat de spanningslimiter 5,7 Volt afgaf had ik eerder al gemeten. Harold, bedankt voor je hulp, bel je vanavond. Enne, de lader is onderweg, maar dat kan wel even duren; zaterdag kan de accu [hopelijk nog] geladen worden op de club...... Laatst gewijzigd door Helicor; 5 oktober 2009 om 11:32 Reden: correctie ontvanger typenummer |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 3 juni 2006 Locatie: Beverwijk Roepnaam: Jeroen Leeftijd: 42
Weblogartikelen: 2 |
Zit de limiter voor af achter de schakelaar? Indien deze voor de schakelaar zit, is de kans groot dat de limiter langzaam maar zeker je accu leeg zuigt.
__________________ Zolang alles er nog op en aan zit, was het een goede landing. |
| | #7 (permalink) |
hij heeft bij mij nooit het probleem gehad dat die leegtrok.en de heli heeft bij mij wel eens 4 weken stil gestaan. maar dat is de moeite om te controleren (en evt om te zetten) en cor kun je niet bij iemand uit je club langsgaan om de lipo even op te laden dan hoeft je niet te wachten.... hoe heb je dat dan de eerste keer gedaan???? toen je er een nieuwe lipo op hebt getest?? was dat wel een vol geladen lipo lipo??? als die uit de winkel komt heft die wel het juiste voltage maar zit maar voor 40% of zo vol. ps heb je de bekabeling evt zelf eerst nog uit elkaar gehaald toen je mijn heli hebt meegenomen (want je hebt mij foto's gemaild van de losse voltlimiter of deze gewoon laten zitten en toen al het probleem met de lipo gekregen???? grtz harold
__________________ www.mcvenus.nl |
| | #8 (permalink) |
De accu was begin vorige week al leeg, en toen heb ik gelijk een nieuwe besteld met de zenderset, 7 dagen geleden; in de zoektocht naar de oorzaak wilde ik opheldering over de spanningsbegrenzer, vandaar mijn vraag aan jou van afgelopen donderdag. Daarom weet ik niet precies hoe die begrenzer bedraad was, maar wel zeker hoe die, en de nieuwe accu, nu zijn aangesloten: accu voor de schakelaar, begrenzer er achter, dat moet goed zijn. Die nieuwe accu is dus niet door mij opgeladen, maar had wel de maximale spanning. |
| | #9 (permalink) |
Zoals eerder geschreven worden LiPo's meestal niet vol verkocht. Weet je zeker dat je de maximale spanning van 8.4V(2S) hebt gemeten en niet bijvoorbeeld de nominale spanning van 7.4V? Pas ook op met leeg laten lopen onder de 6.0V, je kunt ze dan onherstelbaar beschadigen. |
| | #10 (permalink) |
Goed, hier ben ik dan met de update: Volle accu, 7,98V, aangesloten op de limiter, trekt dan 7,36 A ! met onbelaste uitgang; uitgangspanning 5,85 V Dat kan dus helemaal niet, en mijn eerste conclusie is dat de regelaar dus stuk is. Geen wonder dat de accu in een half uurtje [of minder] leeg was. Toch maar even de ontvanger aangesloten, omdat hij wel uitgangs spanning heeft. Ontvanger werkt, en trekt met alle servo's aangesloten 150-160 mA bij 5,85 V. Nogmaals de stroom op de ingang van de limiter gemeten, en ik vind nu dat hij 160 mA trekt met de ontvanger aan, en 7,5 mA met de ontvanger uit. Kijk dat lijkt er meer op. Overigens zal hij de accu over een aantal dagen of zo wel uitputten, dus de regelaar moet in elk geval achter de schakelaar. Nu denkt ierdeeen natuurlijk: die eerste meeting kan niet goed geweest zijn; dacht ik ook, maar die had ik in eerste instantie gemeten op de 200mA meetgebied, en toen gaf hij niets aan; omgezet naar het 20A meetgebied waar hij dus 7,37 A aangeeft. Andere DVM ook geprobeerd: zelfde resultaat. De eerste meeting in het 200mA gebied werkte dus niet omdat hij de interne zekering van 300 mA onmiddelijk had opgeblazen met de 7 Amp stroom door de meter. Conclusie: Soms wekt de limiter prima, en soms vormt hij een bijna sluiting. Althans, dat is mijn conclusie. Is er een andere mogelijkheid? Er vonkt niets en er wordt ook niets warm.................... Wonderbaarlijk. |
