Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 17 oktober 2009, 18:50   #1 (permalink)
loges's schermafbeelding
Leeftijd: 51
Standaard fan
Hallo,
ik heb een fan gekocht 7 bij 7 cm om mijn motor extra te koelen. De fan heeft een zwarte rode en gele draad. Ik krijg er geen "geluid" uit. Rood en zwart (12V) zijn mi de juiste aansluitingen. Of ik doe iets fout of hij is kapot. Graag reactie
loges
1xTrex 250, 2xTrex 600ESP, 2xTrex 700, 2xFutaba T10 C Fasst . Bell 47G SSM, Vario MD900. Zoonlief gaat zijn brevet halen.
loges is offline   Met citaat reageren
Oud 17 oktober 2009, 19:41   #2 (permalink)
Leeftijd: 30
Rood op de + en zwart op de - van je accu..lijkt goed te zijn Als je accu meer dan 5V geeft dan zou hij al mooi moeten gaan draaien want ik draai veen pc fans op 5V. Draait hij niet op 12V dan is hij waarschijnlijk kapot.
Jakko
jakkobink is offline   Met citaat reageren
Oud 17 oktober 2009, 22:39   #3 (permalink)
Leeftijd: 26
zou het een wisselspanning fan kunnen zijn?
Larry
Larry-Bell is offline   Met citaat reageren
Oud 18 oktober 2009, 22:28   #4 (permalink)
fbk
fbk's schermafbeelding
Leeftijd: 61
Je hebt het ook nog over een gele draad? Daarmee kan vermoedelijk de snelheid van de fan geregeld worden.
edit:
Nog eens verder gezocht, de gele draad (bij een computerfan) geeft een pulssignaal af, waarmee het toerental van de fan gemeten kan worden.
Zonder de gele draad zou de fan gewoon moeten draaien met alleen de rode en zwarte draad aangesloten op de + en -
Frank_________________pa0fbk
Laatst gewijzigd door fbk; 18 oktober 2009 om 22:59
fbk is offline   Met citaat reageren
Oud 18 oktober 2009, 22:31   #5 (permalink)
Leeftijd: 18
mischien stom idee maar mischien eens aansluiten op brushless regelaar...
Multiplex Parkmaster, Windrider FOx, SUltimate, Clik en een Swift II !
dutchspider9 is offline   Met citaat reageren
Oud 25 oktober 2009, 20:45   #6 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Is in principe niet nodig...
Er zijn tegenwoordig wel veel brushless fans in de verkoop, maar deze hebben de aansturing ed al in de fan zelf zitten.
oftewel, waar wij moeilijk zitten te doen met een aparte esc, zit dat bij een computerfan allemaal in een printplaatje ingebakken wat op het motortje zelf vastzit.
Het moederbord van de pc kan dan, aan de hand van allerhande info het toerental van de fan bepalen. dit geld voor de "normale" pc fans, die hebben dus drie draden.
Zoals eerder gezegd, zwart en rood zijn de plus en min, de gele is dan de sensor draad.
Een processorfan heeft 4 draden. de vierde draad maakt het mogelijk om vanaf het moederbord de snelheid te regelen, wat gebeurd door vanaf het moederbord pulsen naar de fan te sturen. hoe warmer het onderdeel, de meer pulsen naar de fan, des te harder hij gaat draaien.
Oftewel, een pc veranderd zelf, milieutechnische technieken even niet meegeteld, niet veel aan voltages.
waardoor het redelijk aannemelijk wordt om te stellen dat jouw exemplaar de geest heeft gegeven.
Je kan nog een test doen door hem simpelweg in de pc aan te sluiten, en zien wat hij dan doet..
In theorie zou hij het nl moeten doen als je simpelweg stroom erop zet
Trex 600 3g, Trex 450 V2 & Trex 250 flybarless + mini titan fbl non estab
Student is nu online   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:39.
