Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 24 oktober 2009, 18:27   #1 (permalink)
Standaard NIEUWE Honeybee FP werkt niet
Ik heb bij een internetbedrijfje in den Haag een Honeybee FP 2.4 Ghz gekocht.
Na het uitpakken deze getest na eerst de accu opgeladen te hebben. De servo's werkten allebei wel, maar de motoren draaiden niet.
Kontact met de verkoper opgenomen en naar de andere kant van het land gereden.
Hij constateerde hetzelfde als ik. Er is door hem een andere ontvanger geplaatst wat geen
resultaat gaf. Door hem werd een andere heli gepakt die welke wel werkte.
De door mij reeds uitgepakte, dus losgemaakte onderdelen, lader, kabeltjes enz weer terug in MIJN doos. Bij thuiskomst niet direct getest ivm ziekte. Dit vandaag gedaan. Bleek exact
hetzelfde euvel, dus wel servo's maar weer geen motoren. Uiteraard weer kontact opgenomen maar verkoper zegt dat hij nu wel de juiste spullen heeft gegeven.
Vermoed dat met dit wisselen weer de foute zender gegeven is, of is er een andere oorzaak??
Wie helpt mij verder en weet de oorzaak?
Bedankt Chris
krista is offline   Met citaat reageren
Oud 24 oktober 2009, 18:53   #2 (permalink)
Bericht gaat over . Werkt nu wel. Ben gewend dat zender/ontvanger direct werken.
Of dat bij 2.4 Ghz normaal is weet ik niet maar hier moet ik toch even wachten voordat er verbinding is tussen ontvanger en zender.
Dus mijn schuld.
Sorry Chris
Oud 24 oktober 2009, 20:31   #3 (permalink)
mixit's schermafbeelding
Weblogartikelen: 1
2,4 ghz moet binden, dus dan duurt het iets langer
mixit is offline   Met citaat reageren
Oud 25 oktober 2009, 09:57   #4 (permalink)
Toejeerd's schermafbeelding
Leeftijd: 31
ik heb dit bij mijn Esky ook wel eens gehad, ik had dan de trim van het gas niet op 0 staan. Die op 0 zetten en hij ging. Misschien kan het dat zijn?
Toejeerd is offline   Met citaat reageren
Oud 25 oktober 2009, 10:58   #5 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
areon's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Weblogartikelen: 1
Oorspronkelijk geplaatst door Toejeerd Bekijk bericht
Het kan zelfs zo zijn dat je even de zender "extra" moet vertellen dat het gas op 0 staat. In mijn geval moet ik vaak eerst juist even de knuppel omhoog doen en dan weer omlaag voordat het lampje groen begint te knipperen, anders blijft het lampje groen/rood knipperen en wordt er niet gecalibreerd.
Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed wordt duurder.
areon is nu online   Met citaat reageren
Oud 25 oktober 2009, 11:56   #6 (permalink)
Leeftijd: 31
ook dat heb ik wel eens gehad, en als dat niet werkte even de accu los en weer aansluiten,.. verder zou ik het ook niet weten,. suc6!
Oorspronkelijk geplaatst door areon Bekijk bericht
Oud 25 oktober 2009, 13:27   #7 (permalink)
RCEFlyer's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Weblogartikelen: 6
Het kan ook gebeuren als je throttle-trim niet helemaal dichtstaat. Je 4 in 1 denkt dan dat throttle niet helemaal dicht staat ...
Grtz,
Menno
RCEFlyer is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 15:59.
