Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 20 november 2009, 23:38   #16 (permalink)
Funky's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Oorspronkelijk geplaatst door pardoez Bekijk bericht
Klopt ook wel, maar het gaat er hierom dat je ook wilt weten of die 80% ook echt 80% is,
vandaar de calbratie van de zender tegenover de regelaar.
Klopt als een bus : doel is om zeker te zijn dat de governor voldoende 'headroom' heeft om te kunnen governen. Stel dat je een vlakke curve instelt op - ik zeg maar wat - 85 % en je hebt die calibratie niet gedaan, dan zou het kunnen dat je in de zender 85 % hebt staan, maar dat je regelaar op 100 % zit. Dat maakt het moeilijk om nog te governen.
Maar wat de vraag van Pardoez betreft, waarom je er vanuit kan gaan dat je als hoogste endpoint hetzelfde moet nemen als bij het laagste, daar kan ik niet op antwoorden. Hier heb ik het advies gevolgd dat ik zelf gelezen heb, maar de uitleg daarvoor ken ik niet .... dus als iemand dat kan meegeven lijkt me dat interessant !
Funky is offline   Met citaat reageren
Oud 25 augustus 2010, 23:52   #17 (permalink)
PD5DJ's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Beetje laat maar toch..
Als ik nu gewoon in mijn zender (T12FG) de endpoints op -100% en +100% laat staan.
En lineare gas curve instel, en met de Progcard I, de min en max stick programmeer.
Dan is dat toch ook ok?
Of zie ik dat verkeerd?
Gr. Björn
PD5DJ is offline   Met citaat reageren
Oud 26 augustus 2010, 00:14   #18 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 17
Nee Bjorn, dat zie je verkeerd.. je zender ligt nog ergens open op een bureau, dus instellen doe je helemaal niet
Edit: Epa's op 50 zetten, en dan upraten totdat de esc een High point ziet, dan 2 klikjes meer omhoog en klaar. zelfde met de low point.
Sponsored by Hobbymaniac, Gens Ace Batteries , RCbearings
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Laatst gewijzigd door Anko; 27 augustus 2010 om 20:03
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 27 augustus 2010, 19:55   #19 (permalink)
Leeftijd: 32
Ok, ben er uit hoe het werkt.. inderdaad zoals Funky eerder aangaf..
Thanx!
Gr. Björn
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 17:06.
