Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 21 november 2009, 22:13   #1 (permalink)
Padre's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Question Staartservo KDS450S doet raar
Vliegers,
Ik heb een probleem met de staartbesturing van mijn KDS 450S.
Bij het aansluiten van de batterij wordt alles keurig in het midden gezet echter..zodra ik even wil testen of het staartje goed reageert op de besturing zie ik dat hij heel traag reageert en dat ik een keer of drie naar links moet tikken voordat hij op het staartje aan één kant staat..voorheen hoefde ik maar 1 tik te geven en schoot hij naar één kant om vervolgens keurig weer in het midden uit te komen.
Ik heb al geprobeerd de DR0 en DR1 instellingen op de zender aan te passen maar dat helpt niet. Kan iemand mij vertellen waar dit aan kan liggen of hoe ik dit eventueel op kan lossen?
Thanks!
Gr Padre
Padre is offline   Met citaat reageren
Oud 22 november 2009, 19:56   #2 (permalink)
Leeftijd: 59
wat voor gyro, welke instellingen?
welke zender en welke instellingen?
welke servo?
zomaar wat aanvullende info-vragen. anders kunnen we er ook niets van bakken.
Carboon 450 FBL; SJM180 ;Atom550 FBL ; Minimustang P51D ; Spektrum DX7
Chopstick is offline   Met citaat reageren
Oud 22 november 2009, 23:27   #3 (permalink)
Leeftijd: 34
Oorspronkelijk geplaatst door Chopstick Bekijk bericht
welke servo?
Je hebt helemaal gelijk, totaal niet bij naged8..hieronder de gegevens die belangrijk zijn om een goed antwoord te kunnen geven:
De zender is de standaard 2.4Mghz zender die bij de KDS40S wordt meegeleverd (type:KDS K-6X)
De DR0 en de DR1 instellingen waar ik op doel zijn, volgens mij, om de instellingen (op de zender) van de staartservo aan te passen en zijn nu als volgt: DR0=45 DR1=45
De servo die erop zit is de standaard KDS micro servo 99.
De gyro die ik gebruik is ook de standaard KDS450S gyro genaamd: KDS800 AVCS.
Ik hoop dat je zo voldoende info hebt om er iets van te kunnen bakken..
iig alvast bedankt voor je hulp
Gr Padre
Oud 23 november 2009, 16:12   #4 (permalink)
Leeftijd: 50
Eerst wat beter localiseren:
Zit er speling ergens?
Loopt de aansturing zwaar?
Met andere servo geprobeerd?
Op andere ontvangeraansluiting/knuppelfunctie geprobeerd?
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 23 november 2009, 22:24   #5 (permalink)
Moderatorteam
Gerard_nl's schermafbeelding
Leeftijd: 36
lijkt me een duidelijke weergave van het verschil van een gyro in lock mode en op rate mode.
"The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl
Benieuwd naar de regels op ons mooie forum? Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden
Gerard_nl is offline   Met citaat reageren
Oud 26 november 2009, 22:06   #6 (permalink)
xlgum's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Hoi Padre,
De DR0 DR1 wat je beschrijft, is Dual Rate.
Op deze site, kun je alles vinden over jou zender, en voorbeelden + uitleg over de betreffende functies.
KDS450_zender
Met dank aan de maker, heb hier zeer veel info uit verkregen.
Groet
xlgum is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:40.
