Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Heli-Pilot's Mess > F3C & D3D
Oud 9 januari 2010, 20:55   #1 (permalink)
Lennovich1's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Standaard Tic Tocs
Weet niet of ik het hier op de juiste plaats post maar ga het toch proberen
Ben al geruime tijd met tictocs bezig maar krijg het niet voor mekaar om deze perfect uit te voeren, als ik begin aan mn tic toc wil de heli steeds dalen, maw krijg hem niet uitgevoerd op dezelfde plaats. En als ie toch een beetje gaat wijkt ie weg naar rechts...wat doe ik fout? Meer cyclic ipv pitch geven? Of gewoon nog meer oefenen... Op de sim probeer ik ook maar lukt daar ook niet echt en heb de indruk dat het nog beter gaat in real life dan op de sim...
Do not run out of altitude and experience at the same time, the result will be expensive.
Lennovich1 is offline   Met citaat reageren
Oud 9 januari 2010, 21:20   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
wrobijns's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Copy uit dit topic:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...deo-topic.html
Tic Toc
De Tic Toc is een a-symetrisch figuur.
Het lijkt symetrisch maar dan kill je de head-speed.
Wat doen veel mensen:
- Pitch en cyclic tegelijk heen en weer.
- Dit werkt aardig op de sim maar zodra je die in het echt doet
- Je verliest snel hoogte en killed de headspeed.
Hoe moet je hem in feite doen?
Je moet EERST lift creeren voordat je de cyclic er in zet.
Als je te vroeg cyclic geeft sta je al snel verticaal en je hebt geen lift meer.
Doe hem zo:
- Begin BV horizontaal
- Geef eerst pitch
- Dan Cyclic er bij geven waardoor je de draaiing gaat maken
- Als de heli vertikaal staat ga je al pitch verminderen, Cyclic blijft ongewijzigd
- ben je 3/4 in je Tic, dan cyclic verminderen
- Lig je op de rug, dan reverse order
- Pitch
- Pitch Cyclic
- Pitch verminderen
- Cyclic verminderen
- Reverse
Je ziet dat de Pitch 1/4 voor loopt op de Cyclic.
DAT maakt het moeilijk !!!
Maar als je dit goed beheerst kun je de Tic Toc zo langzaaam en snel als je wilt doen, zonder verlies van headspeed.
Verlies je BV teveel headspeed?
Leg de heli gewoon even horizontaler zodat je meer lift geeft als je terug komt. De motor komt dan weer een beetje op adem.
Filmje (Mode1): http://www.jupiter-venlo.nl/Moves/TicToc_Mode1.wmv
Filmpje (Mode2): Binnenkort
Walter Robijns, 1x Align TREX 700E, 1x Compass 6HV, 1x Compass 7HV
Sponsored by 4RC.NL
wrobijns is offline   Met citaat reageren
Oud 9 januari 2010, 22:53   #3 (permalink)
Leeftijd: 30
Blijkbaar niet zo gemakkelijk dan ik dacht...ik zal dit eens proberen en dan veeeel oefenen denk ik.
Oud 11 januari 2010, 14:47   #4 (permalink)
nwolsink's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Oorspronkelijk geplaatst door Lennovich1 Bekijk bericht
Beetje EXPO wil in het begin ook wel helpen, kan je later weer reduceren
SPEkTRUM DX8 - TREX450PRO Mini VStabi V5 - TREX600NSP VStabi V5 / 55HZ - TREX700N VStabi V5 / 91HZ
nwolsink is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 13:44.
