| | #31 (permalink) |
he walter , zou het mss een goed idee zijn een sticky te maken met jouw simfilmpjes ? ik zou het wel een heeel goed idee vinden . maar kan me ook voorstellen dat je denkt van pfffffffffff effe niet . mvg ferry
__________________ 1e en enige lid van mbv 'de vrije vlieger' http://www.youtube.com/watch?v=yqmPgDaVcLI |
| | #32 (permalink) |
Ik zou het niet erg om een topic te maken over simfilmpjes (was er al een tijd over aan het denken) heb ook al een paar filmpjes klaar Dus als walter het niej wil doe ik het wel
__________________ Compass Team Pilot - Paul Dunn MKS Servo / Helicanopy.nl / KBDD / MTTEC |
| | #33 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 13 april 2004 Locatie: Swalmen Leeftijd: 41
Ferry, Je kunt al de meeste filmpjes bekijken op Dutch3D: Dutch 3D Figures De mijne zijn minder goed gevlogen. Alleen dan wel met zender in beeld. En ik kan ze LANG niet allemaal vliegen. Wat voegt dat dan toe?
__________________ Walter Robijns, 1x Align TREX 700E, 1x Compass 6HV, 1x Compass 7HV Sponsored by 4RC.NL |
| | #34 (permalink) |
nou , de stickweergave die ik zag maakt erg veel duidelijk , met name de timing . ik zie wel in dat het erg veel werk is om te maken . maar mss moeten we een sticky maken waar iedereen in post zoals damige al aangaf . en waar je dan ook filmpjes kan posten van dingen die niet willen lukken [ik dus:] zodat je feedback krijgt . mvg ferry
| | #36 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 22 juli 2004 Locatie: Nijmegen Leeftijd: 41
| Citaat:
Inderdaad erg gewaardeerd Walter ! Ik vlieg zeker mode 1, en achteraf gezien had ik beter met mode2 kunnen gaan vliegen ... sommige figuren zijn bijna onmogelijk, een zijdelingse tic-toc bijvoorbeeld. Maar ja, dat komt ervan als je met "planken" bent begonnen ..... Anyway, ik ben dus begonnen met de tic-toc, op de sim en in het echie. Op de sim gaat het redelijk met de raptor 90 van Walter, in het echt nog niet zo goed. Ik heb het geprobeerd met de mini titan (=450) en met de logo 10 3d xl en moet wel concluderen dat hoe groter (zwaarder)de heli is, hoe gemakkelijker het is. Je hebt dan gewoon meer tijd, omdat het model minder snel beweegt. Het is wel een kwestie van timing en eerst de heli rustig iets meer op zijn kop/voorover te laten leunen om lift te krijgen en dan pas weer pitch geven, anders verlies je heel snel hoogte. Ik werd gisteren iets te overmoedig en wild, omdat ik nu redelijk voor en achter-over kan flippen ging ik steeds lager en de laatste was iets te laag .... en boorde de mini titan in de grond .... ik gaf negatief pitch ipv positief .... De hele voorkant ligt eraf, de canopy is in stukken geslagen en de CY325's zijn ook stuk servotandwielen gestript, etc. Gelukkig de rest van de electronika nog wel heel. Het was een harde klap dus het valt me nog mee. Was toch wel weer even schrikken en mijn vliegmaatje die sinds een jaar ook met heli vliegen is begonnen, begaf zich maar gelijk naar het midden van het veld ....... Helaas maar het hoort bij het leerproces, dus ik zeg maar : " gewoon doorgaan " .... Bas
__________________ Compass field rep. 2x Compass 7HV V-stabi 5.1 , Turnigy Nanotech, Jeti 2.4 | |
| | #37 (permalink) |
| Side Tic Toc De move is in principe hetzelfde als bij de normale Tic Toc. Eerst lift creeeren, dan pas draaien. Wat is in deze move lastig? Hem op de plaats houden !!! - Staart omhoog, dan gaat hij naar rechts - Staart omlaag, dan gaat hij naar links. (Het lijkt zo logisch, maar dit heeft lang geduurd voordat ik hier achter was) Verderop in het filmpje demonstreer ik dit door naar rechts en links te gaan. Mode 1: http://www.jupiter-venlo.nl/Moves/Mode1-Side-TicToc.wmv Mode 2: Http://www.jupiter-venlo.nl/Moves/Mode2-Side-TicToc.wmv Laatst gewijzigd door wrobijns; 9 april 2009 om 11:14 |
| | #38 (permalink) |
| Backwards Hurricane Niet te veel corrigeren in deze move. Als je niets veranderd bepaald de hoek hoeveel je omhoog of omlaag gaat. (laat ik zien aan het einde). De pitch bepaald hoofdzakelijk de snelheid en indirect de grootte van de cirkel. Mode 1: http://www.jupiter-venlo.nl/Moves/Mo...-Hurricane.wmv Mode 2: Http://www.jupiter-venlo.nl/Moves/Mode2-Backwards-Hurricane.wmv
| | #39 (permalink) |
Meer vliegfiguren heb ik in het nieuwe topic geplaatst: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...deo-topic.html
| | #41 (permalink) |
Ik heb het filmpje van walter bekeken met de zijdelingse tic-toc en het lijkt inderdaad niet moeilijk ..... maar da's met de 'gewone' tic-toc' ook al zo. Ik zal hem eens proberen op de sim, zal wel weer een kwestie van timing zijn. Bas
