Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Electro vliegtuigen > Forumontwerpwedstrijd 2005/2006
Oud 30 november 2005, 14:03   #1 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Standaard forumontwerpwedstrijd Model Simpel Jak door Theo Coenen
In navolging van Han ( http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...ic.php?t=31109 ) dan ook maar alvast een begin van mijn inzending voor de modelbouwforumontwerpwedstrijd. het gehele model wordt opgebouwd met latjes. Voor de romp worden latjes van 5x10 mm gebruikt en voor de vleugel 3x6 mm. Het is de bedoeling om alles zo simpel mogelijk te houden en uit te voeren.
De naam voor het model is ook al te zien op de laatste foto.
Simpel Jak
spanwijdte 90 cm
lengte 90 cm
gewicht 700 gram (hoop ik)
motor Typhoon 15
regelaar CC Phoenix 35
Accu 3s1p kokam 2000 of beter.
De tekining, niet al te duidelijk ivm spionage..............
werktekening om de romp op te bouwen.
voorzijde romp
Het te gebruiken profiel
Het stabilo
Zodra er vorderingen komen dan worden die hier natuurlijk bij gezet. Eerst nog effetjes enkele andere projecten afronden.
Laatst gewijzigd door Theo Coenen; 29 september 2009 om 21:45
  Met citaat reageren
Oud 30 november 2005, 14:46   #2 (permalink)
Han
Han's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Weblogartikelen: 1
Zo Theo wat zie ik.
Het begin is er.
Succes ermee ga het zeker volgen.
Wie volgt zullen we maar zeggen.
We hebben in iedergeval de spits afgebeten.
Han.
Han is offline   Met citaat reageren
Oud 30 november 2005, 18:57   #3 (permalink)
Vinze's schermafbeelding
Leeftijd: 36
mischien is het leuk om een klein sub forum aan te maken waar al deze draadjes in kunnen ?lekker overzichtelijk.
groet,
vinze
Pt40 (crashed), Pete n Poke 40 (ombouw naar electro), Mpx Twinstar 1 (flying), IA58 Pucara(building), Bugatti 100P(building), Hyperion Pipercup(flying), Duine Acrobat (flying)
Vinze is offline   Met citaat reageren
Oud 30 november 2005, 19:08   #4 (permalink)
Leeftijd: 50
Of de draadjes voorzien van [project] voorvoegsel o.i.d.?
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 30 november 2005, 19:18   #5 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Youre wish is my command
Topic titel aangepast.
  Met citaat reageren
Oud 2 december 2005, 18:59   #6 (permalink)
Maarten Zanders's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Oorspronkelijk geplaatst door Vinze
groet,
vinze
Hier ben ik ook voorstander van...
ik ga weldra ook een draadje openen voor mijn inzending
RBC-kits AT6
Maarten Zanders is offline   Met citaat reageren
Oud 7 december 2005, 02:03   #7 (permalink)
klaaz
Guest
Berichten: n/a
Het idee van Ron, het gebruik van blokhaken met omschrijving erin voorafgegaan aan de topictitel werkt prima:
[forumontwerpwedstrijd] Model Simpel Jak door Theo Coenen
Dat zouden meer mensen moeten doen
  Met citaat reageren
Oud 3 januari 2006, 13:36   #8 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
En na al die tijd niemand die commentaar geeft op het door mij gebruikte profiel?
  Met citaat reageren
Oud 3 januari 2006, 13:51   #9 (permalink)
michiel b's schermafbeelding
Leeftijd: 23
tja, het is gedurft
Ik weet niet of er meerdere modellen zijn met dit profiel? Waar vind het wel leuk gevonden.
Aerodynamisch zal het wel niet helemaal verantwoord zijn. maarja, een plank(vlak profiel) vliegt ook, dus waarom dit niet?
groeten, Michiel
mvco.nl
michiel b is offline   Met citaat reageren
Oud 3 januari 2006, 15:05   #10 (permalink)
Leeftijd: 36
Theo, ik zie dat je een raar vleugelprofiel gaat gebruiken. Wat zijn je verwachtingen hiervan?
kurt is offline   Met citaat reageren
Oud 3 januari 2006, 17:57   #11 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Om eerlijk te zijn, het profiel is gejat van de tumblewatt. Alleen heb ik het voor dit doel aangepast door het langer en dikker te maken. Ik wil tenslotte redelijk langzaam vliegen en goede controle mogelijkheid behouden. Bij de Tumblewatt werkte het perfect.
  Met citaat reageren
Oud 22 januari 2006, 10:33   #12 (permalink)
Ton van Munsteren's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Weblogartikelen: 1
Theo,
Ben je al aan het bouwen en heb je al wat plaatjes.
Zijn er ook Thumbelwhatt modellen met een vol symmetrich profiel, dacht alleen maar half sym.
Ton
Ton van Munsteren is offline   Met citaat reageren
Oud 22 januari 2006, 11:09   #13 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Nee, Ik ben nog niet aan het bouwen. Moet eerst enkele projectjes afmaken en dan pas serieus bouwen.
De tumblewatt is met een symmetrisch profiel, bijna alle andere modellen uit die lijn hebben idd een half symmetrisch of een vlakke onderkant.
Die tumblewatt die ik gebouwd heb uit de bouwdoos vloog vrij snel maar was ook redelijk goed in de figuren.
  Met citaat reageren
Oud 22 januari 2006, 11:43   #14 (permalink)
Joost's schermafbeelding
Leeftijd: 25
Is dat deze Theo? (Die met die 'niet symetrische' romp?)
Hij vliegt nog steeds goed, zelfs met een 'oude' spd400 met KAN cellen aandrijving.
Joost is offline   Met citaat reageren
Oud 22 januari 2006, 11:47   #15 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
model nummer 71 dat klopt.
leuk dat hij het nog steeds doet, ondanks die niet symetrische romp.
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 04:37.
