Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Electro vliegtuigen > Forumontwerpwedstrijd 2005/2006
Oud 7 januari 2006, 00:36   #1 (permalink)
Maarten Zanders's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Standaard Forumontwerpwedstrijd model E-Sonda door Maarten Zanders
E-Sonda
Specificaties:
Gewicht: 1050g
Spanwijdte: 2000mm
Vleugelprofiel: SD7037
Vleugeloppervlak: 36dm˛
Vleugelbelasting: 29g/dm˛
Geďnstalleerd max. vermogen: 200W
Motortype: HET-RC - Typhoon 15/13
Vertraging: Geen
Propeller: Aeronaut Klap 11x8 of 12x6.5
Regelaar: HET-RC Tsunami 30
Accu: 3s1p LiPo, 1500mAh
Ontvanger: Schulze Alpha 8.40
Servo's: 4xDymond D60
Maarten Zanders is offline   Met citaat reageren
Oud 7 januari 2006, 01:02   #2 (permalink)
Leeftijd: 30
Zo ik ben er ook mee begonnen...
Na een periode van verhuizen en andere veranderingen is het tijd om weer bezig te zijn met modelbouw. De forumwedstrijd kwam voor mij als geroepen! Ik kan weer een nieuwe hobbykamer inwijden met een projectje. Dat is dus mijn "E-Sonda" geworden...
Sedert het verschijnen van de Aerosonde (heb je de link al? ) ben ik zo'n beetje zot geraakt van "twin boom - inverted V-Tail" ontwerpen. Ik moest en zou er ééntje hebben op RC. Na enkele jaren (!) in mijn hoofd rond te suizen is het tijd om hem te gaan bouwen.
De opzet is redelijk functioneel gericht; ik kan me perfect inbeelden dat dit type vliegtuig niet echt als esthetisch wordt beschouwd (zo denkt mijn vriendin er toch over..). Waar ik het uiteindelijk voor doe is om m'n elektronische experimenten in de lucht te krijgen. Dit ontwerp geeft die kans met een redelijke ruimte (de romp..) vóór de motor. Er is goed zicht om een fototoestel in te plaatsen. De romp is heel eenvoudig zodat je per functie één kan maken (bvb pure zwever). Er is genoeg plaats om met de last te schuiven tot het zwaartepunt juist ligt. En de luchtstroming is vrij van turbulentie om te experimenteren met luchtdrukken...
Verder hoop ik dat dit een stabiele en rustige e-zwever wordt zodat er nog wat plaats vrij komt voor "overhead" tijdens het vliegen.
Ik heb bijna al het materiaal (elektronica & accessoires) al besteld, er is een stapel balsahout voorzien en de CAD plannen komen stilletjes aan tot stand zodat ik hoop in de volgende week het eerste hout te kunnen snijden.
Maar, de eerste versie is er al. Tijdens het ontwerp bouw ik wel eens een klein werpmodel om de verhoudingen echt te kunnen zien. Wat er al veranderd is sindsdien is dat de vleugels iets tapser zullen toelopen.
Oud 7 januari 2006, 01:12   #3 (permalink)
Pjoeter
Guest
Berichten: n/a
?????????De opzet is redelijk functioneel gericht; ik kan me perfect inbeelden dat dit type vliegtuig niet echt als esthetisch wordt beschouwd (zo denkt mijn vriendin er toch over..). ???????????
Ik vind hem harstikke leuk eruit zien, vooral de staartvin/kiel.
Volgens mij zit daar de uitdaging.
Ik wacht in spanning af.
  Met citaat reageren
Oud 7 januari 2006, 11:01   #4 (permalink)
Pjotrrr
Guest
Berichten: n/a
Mooi he....
Ben ook al een tijdje bezig met een depron indoorkistje te ontwerpen met zo'n fraaie staart
  Met citaat reageren
Oud 18 januari 2006, 20:52   #5 (permalink)
Leeftijd: 30
zo gezegd zo gedaan...
eerst was er een hoopje hout
en een weekje later een staart
ook de elektronica is binnen
En stilletjes aan begint de vleugel zijn definitieve vorm aan te nemen in Autocad
Oud 22 januari 2006, 10:25   #6 (permalink)
Ton van Munsteren's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Weblogartikelen: 1
Maarten,
Leuk model zal wel lastig uitlijnen zijn die dubbele staart.
Succes
Ton
Ton van Munsteren is offline   Met citaat reageren
Oud 22 januari 2006, 16:58   #7 (permalink)
Leeftijd: 30
Oorspronkelijk geplaatst door Ton van Munsteren
Dit is inderdaad een van de probleempjes die ik voorzie. Veel zal afhangen van de volgorde waarop alles samengebouwd wordt.
Zoals Han ben ik ook begonnen aan de vleugel..
Oud 12 februari 2006, 07:28   #8 (permalink)
Leeftijd: 50
Weblogartikelen: 1
Maarten,
Ben je al iets verder, pics please.
Ton
Oud 12 februari 2006, 12:21   #9 (permalink)
Leeftijd: 30
Hey Ton,
nee, ik ben nog niet zo veel verder.. de einddatum voor de wedstrijd komt waarschijnlijk overeen met mijn planning
maar ik ben een klein beetje verder. Centraal vleugelpaneel is van de bouwplank af en voor een deel voorzien van beplanking. Ook heb ik de tip ribben hiervoor gemaakt, die nogal veel functies hebben: houder voor de tailbooms, servo houder en natuurlijk moet hier de verbinding gemaakt worden naar de buitenste vleugelpanelen (elektrisch + mechanisch). Daarbij moet dan nog de bouwvolgorde bepaald worden zodat de tailbooms recht op de vleugel staan en dat de instelhoek juist is..
vanavond zal ik foto's uploaden.. ik ben nog even op verplaatsing.
Oud 15 februari 2006, 08:39   #10 (permalink)
Leeftijd: 30
vlug twee fotootjes posten..
de tipribs van het centraal vleugelpaneel:
het paneel met de tailbooms erbij, vlak voor het te verlijmen:
Oud 15 februari 2006, 21:47   #11 (permalink)
Danny Mulders's schermafbeelding
Leeftijd: 21
even een offtopic vraagje voor je, waar heb je die elektronica besteld? en was het goedkoop?
heb hier namelijk een oud vrije vlucht model liggen die ik om ga bouwen naar rc, en ik moet daar zeer lichte en kleine elektronica voor hebben.
Every problem can be solved through the proper application of explosives, duct tape, teflon, WD-40, or any combo of the aforementioned items.
Danny Mulders is offline   Met citaat reageren
Oud 17 februari 2006, 08:36   #12 (permalink)
Leeftijd: 30
ik bestel mijn elektronica meestal bij Staufenbiel (http://www.modellhobby-shop.de/). De aandrijving (typhoon + tsunami) komt van bij http://www.rctechnics.nl...
Goedkoop was het niet echt, maar daarvoor is het een hobby Prijzen kan je op de websites opsnorren..
Oud 19 februari 2006, 21:04   #13 (permalink)
Leeftijd: 30
het gaat vooruit, al heeft het zo zijn eigen tempo
Vandaag de middelste vleugel verder afgewerkt:
Ik had eerst voorzien om er remmen in te zetten, maar dat lijkt me nu niet zo'n goed idee aangezien de wervelingen zo in de staart zitten.. Dus heb ik een goede toegang tot de bekabeling in de vleugel. Handig aangezien de 4 servo's allemaal in de vleugel zitten.
Hier een closeup van de ruddervator-servo-arm-holte annex tail-boom-houder
En dan nog een shotje... Nu moet nog de onderkant van de D-box beplankt worden en de tweede laag voor de leading edge.
Ik heb me vandaag weer achter de PC gezet om eens wat aan de romp te tekenen. Ik ben er nu eindelijk uit en ga voor een klassieke doos-romp. Een volronde romp in schalen zou mooier zijn maar dan heb ik minder ruimte om 'andere' dingen kwijt te raken.
Maar, er is meer. Ik ben nu ook begonnen met "deel 2" van mijn project. Of dit binnen de ontwerpwedstrijd valt twijfel ik aan, maar dit boardje komt iig erin:
Click the image to open in full size.[/img]
Oud 19 februari 2006, 22:04   #14 (permalink)
Joost's schermafbeelding
Leeftijd: 25
En, wat doet dat bordje?
Joost is offline   Met citaat reageren
Oud 19 februari 2006, 22:09   #15 (permalink)
Leeftijd: 50
Dat vroeg ik me ook al af, het lijkt me geen regelaar.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 04:37.
