Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen > Foto-Album
Oud 18 mei 2003, 18:25   #1 (permalink)
Dirk's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Standaard Hand Launched "Pond Racer" bouwverslag
Ik heb de rest van de "Hand Launched Pond" maar naar het fotoalbum verplaatst,..
Spanwijdte 15" (~38cm) vleugels 100% schaal, vleugelopervlak 1,6 dmē
Het Houtpaket
In elkaar geplaakt
Resultaat zo 10 gram, maar moet 20 gram ballast bij om in balans te komen
i.p.v. balast de motoren verbreed...
De balast-tanks uit gehakt
de buitenste plaatjes er op geplakt...drogen..
En met 25mm beitel en wat schuurpapier in vorm gebracht...
In de hand...weegt nu 18 gram zonder ballast...
Begint al wat te lijken ....
Nu nog electrisch maken....
2 x KP00 motor + 80mm prop
1x KOKAM 145mah accu
RFFS-100 of Micromag ontvanger, regelaar en servo's
dit weegt totaal minder dan 20 gramm, ballast er weer af...
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
Dirk is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 04:42.
