Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 26 januari 2012, 19:10   #1831 (permalink)
Leeftijd: 49
[QUOTE=Indoorvlieger;2450129]Met wat aanpassingen moet het passen. Wel zijn beide bordjes zwaarder dan het originele bord, en je hebt een andere zender nodig. Het is jammer dat de ontvangers de laatste tijd wat minder zijn, het is verder een prima ontwerp, met oa een instelbare gyro, wat zelfs de mSR niet heeft. Je kan kijken of iemand nog een RX-06 heeft, dat is de meest recente versie waar nog weinig problemen mee waren. Ik doe daar al bijna 2 jaar mee.
Je vliegt de lipo's niet helemaal plat, toch? Niet alleen slecht voor de accu's, maar ook voor de electronica.
Ik stop in de regel als ik merk dat niet zoveel lift meer heb, ik neem aan dat het ruim op tijd is.
Ik bestel mijn bordjes in de regel bij HK dus kan ik niet kiezen maar ik krijg altijd de rx-01. Origineel zat er een 04 in die ging het langste mee, mijn vierde is nu gesneuveld waarvan twee heel kort achter elkaar.
Bordjes van 911 is dus niet echt een optie als je ook weer een andere zender moet kopen of 1 keer een complete V911 lijkt, lijkt erop dat er meer uitwisselbaar is maar knik niet zogoed zien
keesenannetje is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 20:01   #1832 (permalink)
Leeftijd: 14
Oorspronkelijk geplaatst door keesenannetje Bekijk bericht
Waarom ook voor de electronica als ik vragen mag?
Jelleeee is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 21:12   #1833 (permalink)
Indoorvlieger's schermafbeelding
Oorspronkelijk geplaatst door Jelleeee Bekijk bericht
Dat mag. Bij te lage of instabiele spanning, kunnen de instellingen van de ontvanger in de war raken, zodat de servo's raar gaan reageren. Hetzelfde kan gebeuren als er slecht contact is tussen de accu en de metalen contactstrips in de batterijhouder, en de ontvanger binnen een seconden een paar keer aan en uit wordt gezet.
...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker...
Indoorvlieger is offline   Met citaat reageren
Oud 27 januari 2012, 19:54   #1834 (permalink)
Leeftijd: 14
Ze kunnen misschien wel raar gaan doen bij een te lage spanning maar dat gaat toch geen blijvende schade opbrengen?
Oud 27 januari 2012, 20:46   #1835 (permalink)
Jempi's schermafbeelding
Leeftijd: 55
Electronische componenten kunnen tegenwoordig wel wat hebben. Zo viel onlangs mijn syma107 in een kuip water, en er was totaal geen schade. Vroeger gingen transistoren, thyristoren, fets en diodebruggen gauw defekt bij extreme spannings-en stroomschommelingen. Tegenwoordig niet dus. Ik zou het gerust aandurven om mijn TV onderwater aan te zetten, bijvoorbeeld in mijn zwembad, zo kan ik al zwemmend (snorkelend) naar national geographic kijken. Of ook mijn laptop, volgens mij is deze 100% waterproof.
24X Syma S107G-GW 9998-GW9958-Nine Eagles Free Spirit- - 3X Syma S026G chinook 3X Syma apache - 3x Nine Eagles solo pro - 5x RDX racer - 5x San Huan mini 11cm -
Jempi is offline   Met citaat reageren
Oud 27 januari 2012, 21:29   #1836 (permalink)
Leeftijd: 14
Dat zou ik nu niet riskeren
Mijn oude gsm heeft ook eens een kleine 10 minuten in het water gelegen (en hij stond aan), 2 weken later werkte hij weer perfect.
Oud 28 januari 2012, 01:09   #1837 (permalink)
Wel even een stopcontact zonder randaarde nemen en zeker geen achter de aardlek
carbonglider is offline   Met citaat reageren
Oud 28 januari 2012, 11:12   #1838 (permalink)
Als je instelling van de servo's, zoals neutraal stand en eindpunten in het flashgeheugen van de heli in de war zijn, en een servo daardoor bij aanzetten daarna direct vol naar een eindpunt gaat en vastloopt daar, en je niet bijtijds de spanning loshaalt, dan brandt er toch echt wel iets door.
De lage spanning brengt niet direct schade toe, maar het zijn de mogelijke gevolgen als de instellingen van de ontvanger corrupt raken. Het gebeurt niet gegarandeed, maar er zijn al diverse ontvangers zo gesneuveld.
Water kan, mits niet teveel zout of andere mineralen bevattend, weinig kwaad. Alleen als je het niet goed laat opdrogen, en metalen delen naderhand van een drupje olie voorziet tegen het roesten, zal een gemiddelde heli een "duik" wel overleven.
Oud 22 februari 2012, 21:36   #1839 (permalink)
Leeftijd: 32
Hey jongens, ben heel nieuw in het vliegen en ik heb pas een Robbe Arrow Nano (NE Solo Pro). Ik kan pas door het huis op vliegen en nu valt me het volgende op: hij wil heel slecht, langzaam vooruit. Aangezien ik pas vlieg weet ik niet als dit normaal is voor deze heli en als hij dit altijd gehad heeft. Waarschijnlijk is dit hier al eens aan bod gekomen. Ik lees hier ook vanalles over epa. Heeft dit er misschien iets mee te maken? Of is dit gewoon normaal? als ik wat speel met omhoog en omlaag dan gaat dit beter. Het lijkt alsof de kop niet in de juiste positie komt. Mechanisch lijkt me alles in orde. Wel is laatst het mainboardje vervangen wegens een defect aan een van de servo's
de79 is offline   Met citaat reageren
Oud 22 februari 2012, 21:47   #1840 (permalink)
Pheter's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Oorspronkelijk geplaatst door de79 Bekijk bericht
Servo's dienen in het midden te staan en op de zender alle instellingen neutraal. Wanneer dit niet klopt zou je eventueel submode kunnen bij trimmen. Hierbij blijven de de streepjes op je zender in het midden staan.
Enkel de servo's verander je van stand. Mocht dit nog niet helpen kun je het servo stangetje van de swashplate voorzichtig loshalen en het oogje een aantal keer verdraaien. Hierdoor maak je het servostangetje iets langer. Pas eventueel op dat je het plastic palletje niet kapot trekt, alles met beleid. Als laatste redmiddel kun je de EPA mode toepassen.
Q 5: My servo(s) lock up when steering full movement with the stick. If I move the stick less, it works okay. What can I do?
A: Sometimes a little trimming, and adjusting the link between servo and swash to compensate the difference might work. But otherwise, EPA or End Point Adjust is what you need. This is a hidden mode in the transmitter, that needs a special procedure to access it. As I recall Himalaya was the first to provide this information, and here is how you do it:
**** EPA, or End Point Adj. ****
▲ enter Sub Trim Mode
▲ unplug the lipo of your bird and plug it back in to enter EPA adj.
△ to set Aileron left end point, push&hold right stick to max. left positon, press T4 to adjust, right = less throw, left = more throw.
△ to set Aileron right end point, push&hold right stick to max. right position, press T3 to adjust, up = more throw, down = less throw.
△ to set Elevator forward end point, push&hold right stick to max. forward position, press T1 to adjust, right = less throw, left = more throw.
△ to set Elevator backward end point, push&hold right stick to max. backward position, press T2 to adjust, up = more throw, down = less throw.
▲ press the back button to save&exit when done.
I would recommend to carefully watch the servos move when you do this EPA trim. Stop moving when the servo sliding block is 1mm apart to the hardware limit. Hitting the hardware limit will cause the servo lock up, you may have to manually spin the tiny servo gear to rescue it from the lock-up. The next picture explains what T1~T4 here all stand for. It's the four trims in futaba order, T1~T4 from right to left.
For completeness, this is the link the the original posting which contained this information: http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=2804
Deze tip heb ik reeds ontvangen van indoorvlieger en veel aan zijn tips gehad.
Mocht je er niet uitkomen, kun je altijd foto's of een filmpje plaatsen.
Succes.
Pheter is offline   Met citaat reageren
Oud 22 februari 2012, 22:24   #1841 (permalink)
Leeftijd: 53
Weet je dat er 2 standen op de zender zitten. Beginners en gevorderden.
Be-eL is offline   Met citaat reageren
Oud 22 februari 2012, 22:30   #1842 (permalink)
Leeftijd: 36
Oorspronkelijk geplaatst door Be-eL Bekijk bericht
Haha, ook heel erg belangrijk
Oud 22 februari 2012, 22:31   #1843 (permalink)
Leeftijd: 32
Dat is dus een van de dingen die ik wel weet
Juist nog eens geprobeerd (binnen) hooveren, vol vooruit en na een meter vol vooruit blijft ie bijna hangen
Oud 23 februari 2012, 08:01   #1844 (permalink)
Kijk eens naar de uitslag van de elevator servo, hoe ver die beweegt als je de stick naar voren duwt, en hoever als je hem naar achteren duwt.
Als je trim erg ver uit het midden staat, kan het zijn dat er weinig uitslag in 1 richting over blijft. Het kan ook zijn dat je ontvanger niet goed vast zit, en wat op en neer kan schuiven. En kijk ook eens naar het ringetje met schroef, net onder de swash. Soms scheurt dat ringetje iets in, waardoor de hele rotoras wat op en neer kan schuiven, en dat kost je ook uitslag.
Oud 24 februari 2012, 09:25   #1845 (permalink)
Jmanig's schermafbeelding
Leeftijd: 23
Leuke OP
Mijn intresse in deze hobby is begonnen zo'n 1,5 week terug.
Begin van deze maand had ik uit China een 3 channel mini RC coax besteld.
Ik heb er een week mee gevlogen, en had m al helemaal onder de knie.
Daarna dacht ik, ik vindt dit echt grappig, ik moet een moeilijkere heli hebben, 4 channel, om later over te stappen naar een 4 channel FP voor buiten.
Nu heb ik dus een E-sky Lama V3. Na wat afstellen vliegt hij nu stabiel, en ben van plan hier eerst een jaartje mee te gaan vliegen.
Jmanig is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 06:18.
