Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 11 februari 2011, 09:13   #1096 (permalink)
TuxBrothers's schermafbeelding
@ Kees, ff PM's in de gaten houden !
TuxBrothers is nu online   Met citaat reageren
Oud 11 februari 2011, 10:32   #1097 (permalink)
Leeftijd: 49
Oorspronkelijk geplaatst door TuxBrothers Bekijk bericht
Ja ik zag het. Ik log al niet zoveel in en kijk al nauwelijks naar mijn berichten. Ik lees allen maar heel veel , wordt ik slim van
keesenannetje is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2011, 01:46   #1098 (permalink)
Is het kabeltje met stekkertje van de ontvanger los te krijgen?
Die van mij heeft kuren, als ik aan het draadje rommel dan gaat ie aan en uit.... nee het is niet de landing skid snoer want daar heb ik al een nieuwe voor op gezet om te testen
Oud 12 februari 2011, 17:40   #1099 (permalink)
Leeftijd: 59
Hello Gerard
Je hebt precies toch veel pech met dat beestje,en met dat ander groter beest valt het ook ferm tegen.
Gr Raymond
raymond 2 is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2011, 18:09   #1100 (permalink)
Indoorvlieger's schermafbeelding
Ik dacht van niet. Anders zou ik er graag ook wel een paar willen, ik heb 1 reserve ontvanger, die zonder kabel was geleverd. Stel dat ik bij een probleem wil controleren of het de ontvanger is, dan moet ik van de ene het draadje los-solderen, en dan aan de andere bevestigen. En is dat het niet, dan weer terugzetten...
Oorspronkelijk geplaatst door raymond 2 Bekijk bericht
Hello Gerard
Gr Raymond
Ik denk dat "tux" zijn heli ook wel een keer of wat tegen de muur heeft "geparkeerd", althans dat meen ik eerder gelezen te hebben...
...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker...
Indoorvlieger is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2011, 18:09   #1101 (permalink)
Hello Gerard
Tja je leert er mee leven.... ook al is het niet altijd leuk en soms wordt je er moedeloos van, niet alleen met heli's maar ook met andere dingen, als ik een PSP koop voor mijn zoon moet ik er ook 3 keer mee terug omdat er meer dan 10 dode pixels op het scherm zijn....
Inmiddels heb ik netjes 2 draadjes op de print gesoldeerd (wat een gepiel zeg, zoooo klein) van de skids de draadjes afgeknipt en weer netjes daar aan gesoldeerd, en hij vliegt weer.
Moet wel eerlijk zeggen dat ik heel erg veel vlieg met dit apparaatje!
De Lama V2 die ik vandaag binnen heb gekregen is inmiddels alweer een printplaat door gebrand, schiet lekker op zo...
Oud 12 februari 2011, 18:47   #1102 (permalink)
Leeftijd: 49
Ik heb daar helemaal geen stekkertje zitten. Is gewoon een kabeltje naar het landingsstel. Ik heb deze in het midden door geknipt omdat ik nog al eens landingsstel stuk vloog. Ook is de kabel al een keer van de print los geraakt. Sinds ik het landingsstel heb gemodificeerd is het ook niet meer kapot geweest. RCTechnics heeft heel veel snoertjes en stekkertjes, misschien kun je daar wat vinden.
Oud 12 februari 2011, 18:51   #1103 (permalink)
Leeftijd: 49
Joepie, mijn acculader is binnen. Bij helicopterplanet in de aanbieding voor 15.00 eur. Een goede 20 minuten en weer 2 accus vol. Ben nu helemal niet meer binnen te houden ( binnen vliegen lukt nog niet want ik heb nog te veel ruimte nodig )
Afgelopen week voor 20 eur ( incl. verzndkosten ) bij HK besteld:
6 accus 150 mah
2 Flybars
1 kapje
1 swasplate
2 staartrotors
2 main shafts
1 setje fixed pins
echt super , je moet allen even wachten
Oud 13 februari 2011, 21:50   #1104 (permalink)
Ik heb nu een van de 120 mAh Hobby King accu's over de 100 cycles, en nog steeds in prima conditie. Veel plezier voor 1 euro per accu.
Oud 13 februari 2011, 22:17   #1105 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Helitony's schermafbeelding
Leeftijd: 63
Inderdaad accu's van HK zijn perfect.
Trouwens ik heb van hun nieuwe tails binnen en die zijn iets korter dan de oude.
De tail rotor raakt soms de hoofdrotor.
Je kunt dat iets verbeteren door het tail staafje niet zo diep in het huis te steken.
Ton
Helitony is offline   Met citaat reageren
Oud 13 februari 2011, 22:58   #1106 (permalink)
Leeftijd: 49
Oorspronkelijk geplaatst door Helitony Bekijk bericht
Ton
Ik heb zojuist binnen ( gaat steeds beter binnen ) mijn staart gebroken.
Weet er iemand of alleen de staart boom is te bestellen is wel vierkant en niet rond dus ik denk bij modelwinkels niet ?
@ indoor, das toch super he voor 93 cent honderd vluchten, zijn de 150 -ers ook zo goed want ide ga ik binnen krijgen.
@ Gerard das weer pech hebben. Heb je nu een direkte verbinding van het printplaatje naar je landingsstel ? Ik heb daar tussen ook een soldeer verbinding zodat je niet op de print plaat hoeft te solderen als je een skid breekt
Oud 13 februari 2011, 23:01   #1107 (permalink)
Leeftijd: 49
Ik heb vanmiddag buiten op de "outdoorstand" gevlogen; das helemaal werken. Je staat iedere keer weer versteld van het apparaatje.
Wat dan opvalt is dat als je helemaal vol vooruit geeft hij ook behoorlijk af buigt. Ik dacht dat Indoor hier ooit iets over had geschreven maar ik kan het weer eens niet vinden.
Wie wil er mij even op weg helpen
Oud 13 februari 2011, 23:05   #1108 (permalink)
Ton
Ik had niet verwacht dat ze zo goed zouden zijn. De 10C rating die ze "opgestempeld" hebben gekregen deden mij al weinig verwachten van deze accu's, en de eerdere ervaringen met de Turnigy 160 die na een keer of 10 de een na de ander het loodje legden hielpen ook al niet. Maar gelukkig was al die achterdocht onterecht, qua power heb je alleen met een veel duurdere Hyperion (of iets minder duur maar toch ook ruim 3x zo veel kostende Intellect) accu wat meer rpm tot je beschikking, maar verder niets op aan te merken. Genoeg "punch" om even snel te kunnen klimmen of te accelleren, en ruim 5 1/2 minuten vliegen (en dan blijf je nog ruim genoeg aan de veilige kant wat betreft te diep ontladen) is netjes voor een 120 mAh accu. En ze leven tenminste een stuk langer dan de standaard accu's, waarbij je blij mag zijn als je 50 keer vliegen haalt. Wat mij betreft is de HK 120, na de Solo Pro, mijn beste hobby aankoop van de afgelopen tijd.
Dat van die staartset is niet handig. Blijkbaar aan te raden om even extra te controleren als je een staartsetje vervangt, dus...
Laatst gewijzigd door Indoorvlieger; 13 februari 2011 om 23:15
Oud 14 februari 2011, 01:13   #1109 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door keesenannetje Bekijk bericht
Kees, bedoel je afbuigen naar beneden of zijdelinks?
Als je bedoelt naar beneden, moet je elevator toch iets minder doen en soms wil een beetje throtle erbij ook wel helpen (die 2 dingen bij elkaar)
Kabeltje zit als een huis, en landings skids (ondanks ik de witte heb) breken toch niet zo vaak bij mij
Die staart (tail boom) is alleen als setje te bestellen, komt doordat het draadje er door heen gaat, en bij Nine Eagles zijn ze erg gehecht aan "click and go" systemen, en dat is natuurlijk ook handiger.
Het fragiele draadje buitenom leiden lijkt me ook geen goed idee overigens!
Oud 14 februari 2011, 01:17   #1110 (permalink)
Ton
Het zou kunnen zijn dat jij een oud type frame gebruikt, daarbij zit de tail aansluiting iets hoger waardoor je hoofd rotor de tail rotor raakt.
Als je dus een nieuw type frame gebruikt zou het over kunnen zijn.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 06:18.
