| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 2 februari 2010 Locatie: Hamont (Be) Leeftijd: 40
hallo, ik ben in het bezit van een Esky Belt-cp V2 en heb daar een nieuwe zender bij van Spektrum, namelijk de dx6i. nu ben op zoek naar Nederlandse informatie om deze zender in te stellen, in te bouwen in de Belt en te binden met elkaar. (helaas is voor mij de engelse handleiding niet helemaal duidelijk). alvast bedankt voor Uw reactie's. |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 19 oktober 2008 Locatie: Zoetermeer
__________________ Auteur van o.a. Leren vliegen met de Honey Bee FP, Afstellen en Onderhouden van de collective pitch helikopter (uitgewerkte voorbeelden van o.a. de Belt CP V2, de Belt CPX en de CopterX 450SE) en de ff7 |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ T-Rex 500 ESP 3G FBL | Spectrum dx7 Laatst gewijzigd door doeLauw; 11 februari 2010 om 11:39 | |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2008 Locatie: Uithoorn, the Netherlands Leeftijd: 56
Had vorig jaar hetzelfde probleem met een nieuwe Trex-250 en een DX7 zender. Via Google (je tikt iets in van Trex-250 setup DX7.) en kwam toen op Youtube uit, waar ene Amerikaanse Jasmine2501 (yes een dame, helaas met de vreselijkste slaaverwekkende monotone stem die ik ooit gehoord heb..) allerlei handige filmpjes had gepost, over hoe je een Trex-250 bouwt, instelt en vervolgens ook hoe je je DX7 compleet instelt. Een kind kon de was doen. Het heeft mij erg geholpen en daardoor heb ik de zender goed leren kennen. Daarna ook mijn DX12 (ook vrij ingewikkeld.) Geweldige tante. Vervolgens heb ik deze setup gekopieerd voor mijn andere heli´s (Trex-450, ECO-8, en straks ook mijn HK500-GT.) Kijk hier maar even: YouTube - Spektrum DX7 Helicopter Setup Het filmpje heet: Spektrum DX7 Helicopter Setup Nu ken ik die Belt en DX6 niet, maar volgens mij kan je deze setup ook gewoon hiervoor gebruiken, en wellicht wat aanpassen hier en daar. Succes, Jeff. |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
ik ga er komende week mee aan de slag. groet, Xavier | |
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
bedankt alvast voor de reactie, ik ga er komende week mee aan de slag. groet, Xavier | |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat: ik heb gisterenavond de ar6200 geinstalleerd volgens het filmpje dat jij me gemaild had. alles is tot nu toe met succes verlopen, de servo´s draaien allemaal de goede kant uit. ik moet alleen nog gaan testen met aangesloten motor. denk je dat het verstandig is om er even de propellers af te schroeven of kan ik deze gewoon laten zitten? in alle geval al enorm bedankt voor de tips! met vriendelijke groet, Xavier | |
| | #9 (permalink) |
Even de bladen er af halen met testen, wel zo veilig. Voor de instellingen ... ligt hoe je zelf wil vliegen. Maar ga er even van uit dat je de esky tx gewend ben, hier paar instellingen en tips om je op weg te helpen. pitch curves; -Normal, linear 0,25,50,75,100. Andere optie is bijv 15,35,50,75,100 (voorkomt te snelle dalingen. -Stunt, als je van plan bent stunt modes niet te gebruiken doe dan zelfde curve als normal. Voor stunt modes is linear 0,25,50,75,100 gebruikelijk. -Hold, zet deze altijd linear. Dat is makkelijk voor het afstellen. Trottle curves; -Normaal, linear 0,25,50,75,100 is gebruikelijk. -Stunt, als je deze modus nog niet gaat gebruiken zet de curve zoals normaal. Gebeuren er geen rare dingen als je per ongeluk te stunt switch omhaalt. -Hold, 0,0,0,0,0. Zo wordt de trottle hold je motor kill switch. Ideaal voor afstellen en noodzakelijk voor autorotaties. swash-mix zet de mix zo dat je -10 en +10 pitch heb. Mijn belt doet dacht ik -9/+9 op 70% maar kan ook 80% zijn, dx6i ligt niet hier op me werk dr/expo; Hiermee kan je de center stick gevoeligheid instellen. Het beïnvloed niet de maximale uitslag! Het schuift de travel curve verder van de center. Betekend dus dat de de stick verder van de center juist gevoeliger wordt. Mijn aanbeveling is +15 en +20 op rudd. Gyro; Twee waarden 0 en 1. Simpel welke waarde welke switch positie heeft. 0 rate mode 35%, 1 HH mode 70% (zelf finetunen). Zet er altijd een rate mode in, dat heb je nodig met het afstellen van de staart. Als je hier mee aan de slag gaat kom je een heel eind.
__________________ T-Rex 500 ESP 3G FBL | Spectrum dx7 |
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
kan je me ook nog even in het kort uitleggen wat de volgende schakelaartjes precies doen? Gear/Flight Mode Elevator Dual Rate Throttle Cut Mix/Throttle Hold Rudder Dual Rate Aileron Dual Rate alvast bedankt alweer voor de nuttige info! | |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
Rudder Dual Rate Aileron Dual Rate Elevator Dual Rate Ook kan je de dx6i instellen dat deze schakelaars niet gebruikt worden. Meeste heli vliegers doen dat. Wat je dan krijgt is dat wanneer je flight mode switched de dr/expo ook een eigen instelling heeft. Gear/Flight Mode Wisselen tussen normaal/stunt Throttle Cut Knop vast houden is motor uit. Mix/Throttle Hold Schakelaar om is trottle hold stand. Heeft een eigen pitch en trottle curve. Dus je zou dit kunnen instellen als derde flight modes. Maar het is super handig om deze als trottle cut schakelaar in te stellen. Dit doe je door op de hold instelling een vlakke trottle curve te maken. Zet de pitch curve hetzelfde als de pitch curve doe je vliegt. Zorg eerst dat je de dx6i snapt voordat je gaat vliegen.
__________________ T-Rex 500 ESP 3G FBL | Spectrum dx7 | |
| | #12 (permalink) |
bedankt alweer voor de tips! dit maakt al weer het een en het ander duidelijk! thanx! dus even in het kort: bij mijn dx6i staat: alle schakelaars op stand 0: aile 0 100% + 15% elev 0 100% + 15% rudd 0 100% + 20% alle schakelaars op stand 1: aile 1 80% + 30% elev 1 80% + 30% rudd 1 100% + 30% => de Gear/Flight Mode, kan ik dus vergelijken met de iddle up knop van mijn esky zender? => de Throttle Cut, werkt deze ook tijdens het vliegen of is dit enkel bij het opstarten en dient deze ingehouden te worden?? ik zie het al, ik moet nog veel leren overf mijn nieuwe dx6i, tja het Engels maakt het me behoorlijk lastig om het allemaal te begrijpen. nogmaals bedankt! groet Xavier |
| | #13 (permalink) |
ik kon het niet laten om vandaag de heli te testen..... uiteraard eerst zonder de bladen.... en alles bleek aardig goed te gaan. toen maar weer de bladen er op en testen maar. helaas de heli wilde niet stijgen. toen ben ik aan het afstellen gegaan in de "sub trim" pagina en heb de volgend instellingen aangebracht: thro 0 elev, pijltje omhoog, 80 gyro 0 aile, pijltje rechts, 80 rudd, pijltje rechts, 20 pitch, pijltje omhoog, 80 en in de "swash mix" pagina heb ik alle drie de waardes naar +85% gebracht. zijn dit wel normale waarde"s of doe ik hier iets niet goed? bedankt alvast voor de info! |
| | #14 (permalink) |
ondertussen heb ik de curves aangepast zoals Esky ze voorschrijft in de bijgeleverde handleiding. met als gevolg dat ik de pitch curves in normale stand heb moeten wijzigen naar 50 - 62.5 - 75 - 87.5 - 100. nu vliegt hij eigenlijk als voorheen met de standaard zender. groet, Xavier |
| | #15 (permalink) |
De % van je swashmix bepaald de maximale en minimale pitch/lift. Stel de heli zo in dat deze op +10/-10 staat. De subtrim moet je pas gebruiken bij het afstellen van je heli. De subtrim gebruik je om te zorgen dat de servo armpjes 90 graden staan "voor" dat je de rest afstelt.
