Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 8 november 2011, 13:21   #121 (permalink)
ExtremeBB
Guest
Berichten: n/a
Oop sorry was het al weer vergeten,
maar ik heb vanochtend een van mijn Syma's opgeladen via de zender ,
en het duurde een uur voordat ie vol was maar de heli zelf vloog voor geen meter meer ,
maar het is een gyro probleem omdat het nu een tol is geworden...
EDIT mijn 2e coaxiaal (Falcon) ook een uur nadat ie opgeladen is , lijkt erg veel op de syma...
EDIT2 correctie, het verschilt per heli... bij de een moet je wel de zender aan zetten bij de ander weer niet,
sorry voor de mis informatie !!
Groeten Ray...
Laatst gewijzigd door ExtremeBB; 9 november 2011 om 14:44
  Met citaat reageren
Oud 8 november 2011, 14:12   #122 (permalink)
Indoorvlieger's schermafbeelding
Apart. Hoewel ik ook een S107 heb die bijna een uur moet laden. Kun je beter een 6010 nemen, die is in max 20 minuten vol.
...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker...
Indoorvlieger is offline   Met citaat reageren
Oud 8 november 2011, 18:01   #123 (permalink)
Leeftijd: 26
Is het ook mogelijk om de stekker van de zender te knippen en hem via een andere oplader op te laden?
Het laden vanuit de zender is een beetje irritant omdat hij dan ook steeds die batterijen leeg trekt.
jorrick is offline   Met citaat reageren
Oud 9 november 2011, 07:18   #124 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door jorrick Bekijk bericht
Als je een lader hebt die lipo's van 1 cel (3.7v) kan laden, en waarvan de laadstroom laag genoeg kan worden ingesteld, dan kan dat zeker.
Oud 9 november 2011, 12:46   #125 (permalink)
Leeftijd: 26
Oorspronkelijk geplaatst door Indoorvlieger Bekijk bericht
Ik zie dat mijn imax b6 minimaal 2 cellen kan laden. Ik krijg het gevoel dat hij na een halfuur nog lang niet vol is.
Oud 9 november 2011, 16:06   #126 (permalink)
Kan de Imax geen 1S aan?
Oud 10 november 2011, 03:21   #127 (permalink)
FlyingCheese's schermafbeelding
@Jorrick
Er zit ook geen USB-poort op de heli, eerder een klein poortje voor een stekker. In verhouding tot de afmeting is het ook niet echt handig om een USBpoort in te bouwen.
Weet je zeker dat er geen kabel in de doos zit die de heli kan verbinden met een USB op een PC/laptop?
Voorzover ik weet zit die bij alle S107's en klonen
Minder praten=meer vliegen...
Piep zei mijn DX6i..
FlyingCheese is offline   Met citaat reageren
Oud 11 november 2011, 01:51   #128 (permalink)
Leeftijd: 26
Ja ik zag net van wel, maar niet balanceren, gewoon een charge...
Oorspronkelijk geplaatst door FlyingCheese Bekijk bericht
@Jorrick
Op het plaatje van ebay wel.
3CH METAL INFRARED R/C HELICOPTER DH803 W/ GYRO & USB | eBay
Voor de rest wordt er ook op ebay niks over de usb kabel gezegd. Via youtube kwam ik iemand tegen die zei dat hij wel een usb kabel erbij had gekregen. Maar ik heb de verkoper gemailt (hij verkoopt ze aan huis als handeltje voor erbij) Die zegt weer dat er nooit een usb kabel bij zit...
Ik kan er wel lekker lang mee vliegen, dik 10 minuten gemeten via stopwatch terwijl ik constant rond vloog.
Oud 12 november 2011, 00:26   #129 (permalink)
Leeftijd: 26
Ik was net even aan het vliegen maar hij draaide de hele tijd tegen de klok in. (Een beetje toilet bowl achtig?) Het tegen trimmen werkt een klein beetje maar krijg het er niet helemaal uit. Als ik wat naar links stuur dan blijft hij redelijk stabiel maar niet zo stabiel als de eerste keer dat ik er mee vloog.
Ik heb dit: Dealing With Toilet Bowl Effect On Your Micro Coaxial RC Helicopter al gelezen maar eigenlijk ziet alles er wel goed uit.
Iemand nog een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Oud 14 november 2011, 15:55   #130 (permalink)
Moderatorteam
stef stuntpiloot's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Viezigheid in de bewegende delen kan dit ook veroorzaken. Wat betreft lader zit er ook een bij deze kleintjes in de zender zelf zodta je hem daar mee kan opladen.
stef stuntpiloot is offline   Met citaat reageren
Oud 22 november 2011, 16:24   #131 (permalink)
Leeftijd: 26
Oorspronkelijk geplaatst door stef stuntpiloot Bekijk bericht
Ja daar was ik al wel achter
Het probleem is dan dat je constant je batterijen van je zender loopt te vervangen. Extern via usb aansluiten op je laptop/pc/stekker-stopcontact-ding whatever is dan een stuk handiger.
Inmiddels heb ik hem als cadeautje aan mijn broer gegeven nadat ik hem schaamteloos eerst zelf heb bevlogen
Hij vond het wel een leuk dingetje volgens mij. Het vliegen gaat hem ook al goed af, hoewel daar met zo'n heli niet veel bij komt kijken natuurlijk.
Na wat buigen van de flybar (die trouwens wel recht leek te zijn) is het TBE weg.
Ik moet zeggen dat ik verbaast ben hoe sterk deze toestelletjes zijn. Ze wegen natuurlijk ook zeer weinig en de rotoren draaien niet heel hard rond maar tot nu toe heeft hij alle crashes zonder problemen overleeft.
Oud 30 november 2011, 01:39   #132 (permalink)
Leeftijd: 49
Hallo
Even een klein beetje off topic, ik heb een Lama2 van Walkera, meer dan een jaar geleden 2e hands via dit forum gekocht, was er erg blij mee maar vanaf het begin dat ik hem had zet het TBE erin.
Ik heb alles nagekeken, blades vervangen, shafts bekeken en ook de flybar, alles leek recht te zijn.
Maar na het lezen van onderstaand berichtje van Jorrick heb ik nog eens goed naar de flybar gekeken en het bleek dat er een hele kleine buiging naar rechts in zat, deze heb ik eruit gebogen en nu heb ik de Lama2 stil in de lucht hangen en vliegt ie erg netjes.
Ik ben er wel achter dat het een heel gevoelige heli is en dat er niet teveel moet uitsteken of krom moet zijn.
Jorrick, dank je wel voor dit berichtje.
Heli freak is offline   Met citaat reageren
Labels
gyro, heli, koop, kwaliteit, sterk
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 06:20.
