| | #31 (permalink) | |
| Citaat:
ik zou geen zwaardere moter gebruiken deze zal je 4 in 1 doorbranden. gewoon aan de proportinal schroef draaien op de 4 in 1 deze steeds maar een klein beetje verdraaien accu ontkoppelen en weer aankoppelen (dit moet je elke keer doen als je aan de potmeters gedraaid heb) je merkt vanzelf wel welke kant je moet op draaien succes ermee gr nick
__________________ silverlit incecta - qs8003 - shark - qs8005 - esky big lama - esky honeybee fp V2 - 2x KDS 450c -blade MCPX-Trex 500 esp-spectrum DX7se | |
| | #32 (permalink) |
Ik heb ook de standaard bladen vervangen door de Xtreme fiber bladen. De rotor draait nu veel harder rond om de helikopter op te laten stijgen. Zorgt voor veel meer stabiliteit (en een veel hetere motor) Ik heb niets verdraaid aan de proportional of gain schroefjes. Staart blijft redelijk stabiel (bij wind heeft het staartmotortje moeite de staart stabiel te houden, is zo bij de standaard bladen, maar ook bij de fiber bladen). De Xtreme 380 motor, moet worden gebruikt met de 10° (of nog liever de 8° houten bladen), ook van Xtreme. Doe je dat niet wordt de 4in1 te zwaar belast en zal doorbranden. Ik weet niet 100% zeker of dit ook geldt voor de Xtreme fiber bladen, maar uitproberen lijkt mij niet handig: de 4in1 is (ook) al niet leverbaar Groet, Robbie |
| | #33 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 26 april 2011 Locatie: Rijssen Leeftijd: 29
Oké boys Ik bestel een nieuwe 4-1 box en dan maar proberen! Van die accu aan en afkoppelen voor het verstellen van je gain En prop. Wist ik niet bedankt daarvoor Mvg fb
__________________ IK GOOGLE NOOIT.........MIJN VROUW WEET TOCH ALLES BETER |
| | #34 (permalink) |
Ik heb nu ook fiber reinforced blades en carbon staart komt erop zodra ik men parts heb om men repair te maken (tail geplooid) dus ben benieuwd. Heb ook veel moeite om de staart stabiel te krijgen. Heb wel die paddles van superskids liggen en de superblades xp. Ga deze er eens opzetten. Kleinere paddles, minder gewicht en weerstand = hogere headspead?
__________________ Compass Atom 550 BeastX | Gaui X2 BeastX | Compass Warp 360 PRE-ORDERED | Trex 500 | Blade mCPX | Spektrum DX8 |
| | #35 (permalink) |
Je krijgt de staart van de Honey Bee never-nooit-niet stabiel Naar rechts sturen gebeurt 'actief' doordat de staartmotor harder gaat draaien, naar links sturen gebeurt 'passief' doordat staartmotor minder hard gaat draaien = reactie op het hoofdrotormoment wordt verminderd. Met links en rechts bedoel ik draaien om de verticale as Hogere headspeed krijg je als je bladen gebruikt met kleinere bladhoek. Dan moet je 'meer gas geven' om voldoende lift te krijgen. Met kleinere gewichten (en de superpaddles) krijg je een sneller reagerende helikopter, welke dan wél weer minder stabiel is... Groet, Robbie |
