| | #556 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... | |
| | #557 (permalink) | |
| Citaat:
Onder het vliegen corrigeert de tail zichzelf, lijkt het, je ziet dan ook dat de tail een tikje krijgt maar neem ik voor lief. Blijf nu echt voorzichtig vliegen en heb nog geen enkele keer een crash gehad met de pro. Daarvoor was het raak bij elke vlucht, temeer dat ik te snel wou vliegen. lekker gecontroleerd en rustig vliegen is ook erg leuk. Edit; Alweer een paar dagen aantal lipo's leeggevlogen en ben weer helemaal in de mood van deze kleine Pro. Het overcorrigerende gedrag van deze micro neem ik voor lief en neem ik mee in mijn vlieggedrag. Wie weet dat er van dit formaat nog eens een flybarless komt van de nine eagle. Laatst gewijzigd door Pheter; 4 februari 2012 om 19:50 | |
| | #558 (permalink) |
Een volgend fenomeen cq vraag m.b.t. mijn Pro. Dagelijks vlieg ik met de Pro een aantal lipo's leeg. Bij HK had ik oa een landingsgestel gereserveerd en is reeds binnen. Het oude landingsgestel die was een pootje afgebroken en gelijmt. Gisteravond gevlogen en kreeg een bladestrike waarbij de flybar negentig graden verbogen net voor de canopy. Deze flybar heeft vele crashes in het verleden doorstaan en was wel aan vervanging toe. Gelijk het langdingstel vervangen tezamen met de flybar. Tijdens het vliegen is mij opgevallen dat de heli ontzettend snel pirouetjes draait, zo snel heeft deze nooit pirouetjes gevlogen en heb ik het idee dat de pro stabieler in de lucht hangt. Ook het motor geluid lijkt anders te klinken of ik verbeeld mij dat. Het zou toch niet kunnen liggen aan enkel het vervangen van het landingsgestel en de flybar? Edit: Vanavond nog 3 lipo's gevlogen. Ik moet toch bekennen dat om één of andere reden de pro nog nooit zo fel heeft gereageerd zoals nu en blijf ik achter met de vraag waar dit nu aan ligt of aan heeft gelegen. Pirouetjes gaan nu zo snel dat het lijkt alsof er een mod is uitgevoerd. Enkel bij het bevestigen van het nieuwe langdingsgestel bemerkte bij het monteren van de canopy dat er in de neus van de canopy een zwart plasti stukje lag. Waarschijnlijk ergens vanaf gebroken. Dacht deze te hbben bewaard zodat ik er een foto van kon maken maar kan deze nergens meer terug vinden. Zwart dun plaatje, nog geen 5mm lang en aan weerzijde een klein voetplaatje. Geen idee waar dit vanaf is gekomen. Laatst gewijzigd door Pheter; 26 februari 2012 om 23:47 |
| | #560 (permalink) | |
| Citaat: Mij verbaasd het ook dat het zoveel verschil maakt. Pro reageert een stuk feller, is overigens niet vervelend. | |
| | #561 (permalink) |
Dat plaatje dient om de metalen strips in de batterijhouder op zijn plek te houden, zonder kunnen ze bij het plaatsen van de batterij naar voren gaan schuiven. Ik heb ook een keer gehad dat het los kwam, en toen maar met een drupje CA lijm vastgezet.
| | #562 (permalink) |
@Indoorvlieger, bedankt voor de tip. Zou raar opkijken als het metalen stripje eruit zou glijden. Ik heb het onderdeeltje uit de kapoote langingsgestel gehaald en in deze vast gelijmd. Ben weer helemaal in de mood met de kleine micro's. Als wij eenmaal verhuisd zijn wil ik kijken naar schaal modelletjes. Vlieg nu dagelijks een aantal lipo's leeg met de pro. In eerste instantie dacht ik dat de pro mij niks meer kon bieden maar het tegendeel bewijst zich en blijft het een heerlijke helicoptertje |
| | #565 (permalink) | |
| Citaat: Hoe langer ik hier naar kijk hoe leuker ik hem begin te vinden. Eigenlijk zit ik meer op deze te wachten maar zal nog wel even duren voordat deze op de markt komt. ![]() Heeft voor mij geen haast, eerst gaan wij nog verhuizen en dan zal ik verder kijken. @indoorvlieger, vlieg jij nog veel met de Bravo SX daar het mij ook een leuk klein micro lijkt te zijn. Toch lijkt mij bovenstaande foto een mooie micro te zijn. | |
| | #566 (permalink) | |
| Citaat:
Zou wel leuk zijn als je de micro en zijn grote broer beiden hebt. | |
| | #567 (permalink) |
Trouwens, ik heb op you tube een filmpje gezien dat iemand de flybar van de pro heeft ingekort om een blade strike te voorkomen met deze micro. Weet niet of het een groot voordeel heeft qua vliegeigenschap? |
| | #568 (permalink) | ||
| Citaat:
Voordeel is het ontbreken van flybar strikes. De heli wordt ook iets wendbaarder. Let er wel op dat je dan iets zwaardere gewichten nodig hebt, met inkorten en de gewichten verminderen, zal de heli instabieler worden.
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... | ||
| | #569 (permalink) |
@Indoorvlieger, vanavond nog een aantal lipo's leeggevlogen en sta nog steeds raar te kijken hoe fel deze nu reageert. Nooit eerder zo fel de bochten gedraaid. Bij volle snelheid pirouetjes draaien, richt de neus naar beneden en de staart iets omhoog. Voorheen niet, bleef de pro tijdens de pirouetjes recht in de lucht hangen. Enkel bij het vliegen van een bocht richt de neus naar beneden alleen nu nog iets heftiger. Nu zit ik te denken aan het volgende. Zoals je misschien nog wel kan herinneren heb ik veel crashes en ongelukjes met de pro gehad. In het jaar heb ik bijna alles wat je kan vervangen, vervangen. Door een tip van indoorvlieger heb ik al eens een servostangetje verlengd om een probleem op te lossen maar ik weet dat ik beide servostangetjes in het verleden al eens heb verlengt, tot bijna aan het uiteinde, dacht ik te menen. Daarna nog 2 a 3 keer terug gedraaid om ervoor te zorgen dat de oogjes niet van het servostangetje af zouden vallen. Zou de pro feller reageren doordat de servostangetjes zijn verlengd in combinatie met een nieuwe landingsgestel waardoor er beter contact is? Hmmmmmmmmmmm, een idee |
