Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 22 november 2011, 23:47   #31 (permalink)
dcb103
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door Indoorvlieger Bekijk bericht
Je kan de Trex100 zender binden met de spotgoedkope Hobby King 6 en 9 kanaals ontvangers. Vooral de 6 kanaals is door zijn kleine afmetingen een leuke ontvanger. Ik heb nog geen reikwijdte test gedaan, maar het binden ging in 1 keer goed.
Je kan ook standaard de trex100 binden met een Flysky TH9x, turnigy9x, copterx zenders
  Met citaat reageren
Oud 23 november 2011, 07:19   #32 (permalink)
Indoorvlieger's schermafbeelding
Oorspronkelijk geplaatst door dcb103 Bekijk bericht
Klopt, en ook met de GW9958 heli, die gebruiken allemaal hetzelfde protocol als de Turnigy9x.
...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker...
Indoorvlieger is offline   Met citaat reageren
Oud 1 december 2011, 21:59   #33 (permalink)
Align komt met een nieuwe versie van de Trex100S. Hier een opsomming van de eigenschappen, waarin de verbeteringen ook genoemd worden, in rood aangegeven.
"Features:
Brand new rotor head to main shaft attachment design, improving flight stability and minimize vibration.
Transmitter sticks’ tension can be adjusted to suit pilot’s preference.
●High contrast LCD display screen.
Extended tailboom to improve gyro tail locking ability and overall controllability.
Remote gyro gain adjustment on transmitter for ease of tail tuning.
Supports iPhone/Android as controller using specific transmitter attachment.
●Brand new canopy design.
●Utilizes AFHDS 2.4Ghz automatic frequency hopping technology for stable signal and interference avoidance.
●Transmitter has trainer port capable of interfacing with third party flight simulators on PC. Interface cable is included.
●Support mode 1, 2, and 3 transmitter stick layout.
Increased flybar paddle to effectively increase flight stability.
●Utilizes hobby grade micro servos and increased frame rigidity, for flight stability, crash survivability, and longevity.
●Built in Nimh and Lipo battery charger which can be used while flying.
●Convenient USB charging jack allowing universal compatibility with PC’s USB port, or any 5v USB travel charger to charge transmitter’s Nimh battery.
●Charging status and capacity display.
●5-in-1 circuitry includes receiver, ESC, heading lock gyro, servos, and mixing function.
Blijkbaar hebben ze toch de kritiek ter harte genomen, en misschien is de Trex100s nu de heli die het vanaf het begin had moeten zijn...
Oud 2 december 2011, 10:57   #34 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Moderatorteam
Niek's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Met Align altijd even wachten voor de SE versie
Niek is offline   Met citaat reageren
Oud 11 januari 2012, 18:32   #35 (permalink)
Hallo, ik heb vandaag een T rex 100s gekocht, maar ik krijg hem niet deftig in de lucht, vanaf dat hij omhoog gaat blijft 'ie rondtollen en kan ik er niets mee aanvangen :s
Ik heb al geprobeerd wat bij te trimmen en die kogelkopjes wat in of uit te draaien maar geen verandering :s
Iemand die dit probleem herkend en weet wat ik moet doen?
nightrider_8501 is offline   Met citaat reageren
Oud 12 januari 2012, 09:46   #36 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door nightrider_8501 Bekijk bericht
Je kan proberen de staart op de grond te trimmen, dan zet je de heli op een gladde ondergrond, en geeft een beetje gas. Niet genoeg om op te stijgen, maar wel om hem wat "licht op de ski's" te maken. En dan maar net zo lang met de roer trim klikken totdat de heli niet meer draait.
Ik moet er wel bij zeggen dat deze heli nogal de neiging heeft in de lucht als een slinger te reageren, dus als je een stuurbeweging geeft met de sticks, dat hij dan wat na blijft slingeren.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 06:21.
