| | #1 (permalink) |
Ik heb sinds kort een Trex 100s Super Combo gekregen om eens mee te stoeien, en wil mijn ervaringen met deze heli graag met jullie delen. De verpakking voelt erg luxe aan, geen piepschuim, maar dik, bedrukt karton, erg strak, en alles blijft netjes op zijn plek. Eerste indruk: perfect! De zender heeft een paar leuke opties. Je kan een simulatorkabel (meegeleverd met de kit) aansluiten, en dan met de zender in de eveneens bijgesloten simulator vliegen. De zender heeft oplaadbare penlites (ook meegeleverd, 1600 mAh) die middels een USB lader in de zender kunnen worden opgeladen. Je kan ook de vliegaccu's in de zender opladen, of met de meegeleverde dubbele lader, die verrassend veel op die van de Nine Eagles micro heli's lijkt. Mijn lader is helaas defect, dus ik kan weinig over de Align lader zeggen. Het schijnt dat hij snel is, wat zou verklaren waarom hij een USB poort van maar liefst 1 A vereist, ipv eentje van de meer standaard 0.5 A per poort. De zender kan door het loshalen van de sticks worden omgezet tussen mode 1, 2 en zelfs 3. Het display is gedeeltelijk voorgedrukt met een plaatje van een heli, de trimschaalverdeling, en een paar andere "graphics" die bij aanzetten van de zender door het display zelf worden aangevuld. Dus niet zoals bij de Nine Eagles zender, dat alle info puur door het display wordt gegeven. Persoonlijk vind ik het bedrukken van het display wat goedkoop, het doet me denken aan die oude LCD spellen, waar maar een klein deel van het display echt actief is, de rest is opdruk, maar dat is een kwestie van smaak, denk ik. De zender onthoudt de triminstellingen van de servo's, maar niet van de staart, dus die moet je elke keer weer afstellen. Ik kon geen subtrims ontdekken, of andere meer geavanceerde instellingen. De heli zelf zit in delen in de verpakking. Canopy en het rotorkop zijn los meegeleverd, dus "some assembly required" voordat je kan vliegen. Op zich niet onoverkomelijk, maar je hebt dus niet een direct vliegklaar product, waar je alleen maar de accu hoeft aan te sluiten. Gezien de doelgroep van deze micro, beginnende vliegers, een aparte keuze. En dan de hamvraag, hoe vliegt het? Voorlopig nog niet overtuigend, helaas. Opstijgen vanaf de grond is eenvoudig, de heli heeft net als de Solo Pro en Bravo SX een "starthulp" die voorkomt dat de heli naar links kantelt als je gas geeft. Het tandwiel en motorgeluid is een aangenaam gezoem, erg prettig als je binnen vliegt. Eenmaal in de lucht voelt de heli erg zweverig. Hij heeft aardig wat last van het "pendulum effect" maw, het lijkt alsof hij aan een onzichtbaar draadje hangt. Vlieg je naar voren, en laat je de sticks los, dan komt hij weer wat naar achteren, daarna weer wat naar voren, etc. Tenzij je dit doorbreekt met wat tegensturen. De motor of accu lijkt ook wat tekort te schieten. Bij een stoot gas schiet de heli niet omhoog, maar klimt enigzins bezadigd. Daarbij kan de staart tot wel 45 graden wegzwaaien. Misschien dat de lipo's nog wat op gang moeten komen, maar zelfs de net iets zwaardere Bravo SX reageert beter op het gas. De reactie op de staart is ook een verhaal apart. Tot een zekere stuuruitslag volgt de staart de stick mooi geleidelijk, en gaat de heli steeds sneller draaien. Maar vanaf een bepaald punt gaat de "turbo" erop, en spint de staart ineens. De overgang van rustig draaien naar spinnen voelt wat abrubt. Aangezien de gyro niet af te stellen valt, zoals bij de Solo Pro, is er weinig aan dit stuurgedrag te doen, dan eraan te wennen. Voorlopige conclusie: Prachtig product, dat desondanks qua vliegen helaas wat steekjes laat vallen. Als eerste heli geen aanrader, en als je eenmaal wat anders in deze categorie hebt gevlogen, betwijfel ik of je hierop zit te wachten, al is het wel cool om te zeggen dat je een echte Align Trex hebt...
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... |
| | #4 (permalink) |
Hoi Indoor, hier lang op gewacht (jouw verslag dan he Kun je een filmpje maken?, ben zoooo nieuwsgierig! Vind het wel een beetje tegenvallen dat Align hier mee komt ik had echt wel een 3G versie verwacht ipv dit, ze lopen een beetje achter de feiten aan vind ik.... Toch maar wachten op de NECP !! |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... | |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat: Ik hoor niet echt wat je bedoeld, maar de Trex 100 is erg stil, tandwielen motoren zitten meer tegen zoemen aan. Geluid bij veel fimpjes lijkt heel anders dan het is. Ik heb bijv een Syma S107, en die klinkt totaal anders dan het gierende geluid wat je bij de meeste Youtube filmpjes hoort. Veel camera's pakken dit soort geluiden slecht op.
| | #8 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 21 maart 2011 Locatie: Haarlemmermeer Leeftijd: 46
Ik hoor duidelijk af en toe de staartmotor. Dat zegt ie ook in het clipje.. Hij heeft nog een 2e clipje waarin hij het echt laat zien.. YouTube - Trex 100 4-14-11 Flight 2 Inmiddels trouwens al wat meer tevreden over dat ding of is het nog steeds pet.. |
| | #9 (permalink) |
Update, eergisteren gaf de zender een lege accu aan. Opgeladen, na 5 minuten weer vol. Volgende dag hetzelfde. Dat was vreemd... ![]() Ik heb de 4 oplaadbare penlites van de zender getest, eentje bleek overleden, die had een negatieve spanning van 0.03v. Na een paar minuten opladen is dat weer +1.30v, maar blijkbaar heeft deze penlite een capaciteit van vrijwel 0 mAh meer over, dus na een paar minuten vliegen is hij weer leeg en geeft de zender aan dat de accu weer opgeladen moet worden. Tot nu toe nog maar weinig geluk met deze heli.
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
Betekend dit het einde van de Trex 100s? | |
| | #11 (permalink) |
| Ik kan nog gewone penlites gebruiken, of losse oplaadbare kopen. Maar degene die hem mij heeft gestuurd om te testen, stuurt een paar losse Align oplaadbare penlites na, dus dan heb ik alles binnenkort weer origineel. Grootste probleem blijft de TBE, die ik er maar niet uit kan krijgen. De persoon die de heli naar mij heeft gestuurd, heeft hetzelfde met die van hem, en een andere, die een collega van hem vliegt, hovert juist wel perfect. Flybar en alles beweegt perfect soepel, maar het lijkt alsof de plastic rotorkop wat onzuiver is, hij slingert wat, ongeacht hoe je hem op de as zet. Het grote nadeel dat Align deze heli niet volledig gemonteerd verkoopt, maar je zelf de kop nog moet plaatsen. Daardoor kunnen ze niet testvliegen voordat ze worden verpakt, en krijg je dit soort taferelen zoals TBE...
| | #12 (permalink) |
@Indoorvlieger: Omdat ik jouw kennis en kundigheid over dit soort kleine 45° flybar helikopters erg hoog inschat: Welke raad jij aan: de NE Bravo SX of de Align Trex100 ? (Wilde eerst een NE Solo Pro, mede door jouw uitstekende bijdragen hierover gewijzigd in de Bravo SX, en nu zie ik weer een 'leuk ding' Trex100) Ben bijna gestopt met de modelhelikoptervlieghobby (vanwege voortdurende ellende met een Esky Honey Bee) en ben eigenlijk een beetje huiverig weer "een stuk ellende" aan te schaffen, want dat betekent ZEKER dat ik het bijltje erbij neer ga gooien. En eigenlijk wil ik eerst weer plezier erin krijgen ! Groet, Robbie |
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
Bedankt voor het vertrouwen. Ik zou de Align niet aanbevelen, zonder knutselen is ie niet lekker vliegend te krijgen. Hij oogt super, maar vliegen is anders. De Bravo SX vliegt het fijnst, maar is lastiger met reparaties. Ik denk dat een Solo Pro of mSR het beste zou zijn, waarbij de SP de meeste waar voor je geld biedt, denk ik.
| | #14 (permalink) |
Hey Rob Niet stoppen he !! nog een extra biertje van me gepakt ? Ik zou voor de NESP gaan, fantastisch ding is dat, gaat niet snel kapot en is echt leuk mee te vliegen! Goedkope onderdelen en heel makkelijk te repareren! Echt wat voor jou man! |
