| | #1 (permalink) |
Hallo allemaal ik ben robert een heli vlieger met niet veel/geen ervaring. 3 jaar geleden begon bij het helivirus, na veel op div. forum diep in deze materie te duik omtrent heli vliegen. Heeft mij toen doen besluiten om eerst een aan de slag te gaan met een kleine 3ch indoor heli. Na hiermee de nodige ervaring te hebben opgedaan heb ik de grote overstap gemaakt naar een 6ch belt cp v2. Gewapend met radds rotery flight school ben ik aan de haal gegaan. Nu heb ik een vraag: Op het moment dat ik de pitch geleidelijk omhoog doe dan kom ik op de punt dat de heli van de grond los wil komen, als ik op dat moment verder ga dan wil de heli naar links kantelen. wat kan hieraan doen? |
| | #2 (permalink) | |
| Citaat:
Wat betreft je vraag, dat naar links kantelen is normaal. De staartrotor geeft druk naar links, en zo lang de heli op de grond staat, kan hij dit niet compenseren. In de lucht hangt de heli ietsje scheef naar rechts, zodat dit wel wordt gecompenseerd. De oplossing is simpel, bij het opstijgen een tikje aileron rechts geven, om het kantelen tegen te gaan. Hoeveel, dat is een kwestie van gevoel en oefenen.
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... | |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
| | #4 (permalink) | |
| Citaat:
Ik heb zelf ook de E-SKy zender en van een forumlid heb ik Clearview kunnen lenen. Persoonlijk vind ik deze best realistisch overkomen, kan nooit tippen als in de praktijk maar heeft mij wel leren hoveren met mijn FP flybarless. Ben nog niet eens begonnen aan een CP en zal ook niet eerder gebeuren dan volgend jaar. Verder zijn er nog vele andere en betere sims te koop. Naar ik meen moet Phoenix wel erg realistisch overkomen en is dit toch de sim waar de ervaren piloten mee simmen. FMs heb ik ook een 2-tal uur gedaan maar vloog daar ook al lekker mee rond. FMS is enkel leuk om te leren hoveren. Succes, Peter Gekopieerd van danny.act vanuit een reactie in een ander forum binnen het heli gebeuren. Misschien heb je hier iets aan. http://www.swashplate.co.uk/ehbg-v18/ch06.html Laatst gewijzigd door Pheter; 16 juni 2011 om 22:21 | |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
| | #7 (permalink) |
Grote stap, van een 3ch naar een 6ch CP helikopter Door de veel hogere headspeed (rotorsnelheid) is een CP stabieler dan een FP, dus de kans op crashen is minder groot, maar (dat zul je vast al wel gelezen hebben) als je crasht is er bij een CP zeker schade, en bij vele FP's niet (lagere headspeed, en simpelere rotorkop). V.w.b. simulators: FMS (wordt ook geleverd bij de Esky helikopters) werkt redelijk, een goede gratis helikoptersim is helisimrc (google). Simmen is wel noodzakelijk, maar 'in het eggie' is toch heel anders ![]() Wel heel veel succes toegewenst ! Groet, Robbie |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
Door de ervaring die ik nu opdoe met de Fp is de overstap naar een CP lager dan gelijk te kiezen voor een CP. Moet wel hierbij vermelden da tik de keuze van Rober-t kan begrijpen. Zo leer je op een goedkope manier wel een heli kennen en of het inderdaad voor jou geschikt is. Maar om een heli als deze weer goed af te kunnen stellen heb je echt wel iemand bij nodig die jou daarin kan begeleiden. Verder ben ik het met Robbie helemaal eens. | |
| | #9 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 26 december 2010 Locatie: Groningen Leeftijd: 24
Succes! moet lukken op deze manier gewoon stap voor stap met trainingskruisje in de ene hand en sim in de andere hand. Ik heb het zelf op dezelfde manier gedaan!
__________________ MQX, MCPX, KDS 450PRO, KDS 450S, GAUI 500X, Droidworx SkyJib 8 C182, Jetiger, Alphajet, MAJA, VAMP, Radian Pro, EPP-FPV, Spatz |
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
Laatst gewijzigd door Rober-t; 17 juni 2011 om 09:18 | |
| | #11 (permalink) |
| IK ben er van overtuigd dat dat zeker moet lukken. doen het ook stap voor stap op een rustige tempo en laat alles op me afkomen. Gelukkige kan je op youtube(nuttcase) en op het forum genoeg info vinden voor als het mis is gegaan.
Laatst gewijzigd door Rober-t; 17 juni 2011 om 09:17 |
| | #12 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hey mijn belt cp v1 heb ik gisteren binnen gekregen moet u'm alleen nog FF ombouwen naar V2 heb allen spullen.. maar goed dat terzijde.. maar dat weg trekken heb ik behoorlijk op mijn upgrade HB2, en compenseren is natuurlijk alles wat ik kan doen (zoals al gemeld) en de eerste keer ging dat behoorlijk mis maar naar een paar keer oefenen had ik het al snel onder de knie (erg snelle leerling)... Had je trouwens al gevlogen met de belt cp v2 ? |
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
Ik heb geprobeert om er mee te hooveren. Laatst gewijzigd door Rober-t; 17 juni 2011 om 11:38 | |
| | #14 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
of ik PB je of ergens in een thread post ik u'm.. Ziet er nu zo uit (foto hieronder) heb alleen FF de canopy vervangen, ik zit nog te wachten op wat carbon delen en alu kop/staart dan ga ik beginnen.... ![]() Dat wegtrekken heb ik ook (op mijn Honey Bee2) zoals ik al melden, en moet ook behoorlijk tegen sturen om het normaal op te laten stijgen , het is mijn carbon versie en krijg u'm niet echt goed afgesteld (ook nog niet echt tijd aan besteed), mijn 2e HB2 trek een heel stuk minder weg mijn 3e weet ik nog niet maar hoop dat ie ook normaal functioneer omdat die straks in de verkoop gaat... Ik neem aan dat je een trainings- kruis gebruikt ? zo niet zou ik die FF bestellen... Laatst gewijzigd door ExtremeBB; 18 juni 2011 om 20:50 | |
| | #15 (permalink) |
| Citaat: De heli zie er op de foto zo anders door de canopy. Hellaas heb nu verder nog niet kunnen vliegen ivm het weer Ik zal dus voorlopige ff geduld moeten hebben in de tussen tijd ben ik aan het simmen. Gelukkig heb ik een trainingskruis |
