Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 29 november 2011, 13:35   #1 (permalink)
Leeftijd: 27
Standaard Funcopter instellen op Futaba 7C
Hoi,
Ik heb sinds een paar weken een Funcopter (v2) in de kast liggen. Dit is een FP heli. Als ik mijn zender (Futaba 7C) erbij neem en ik selecteer heli instellingen, dan lijkt alsof dit alles enkel voor CP heli's is.
Zie ik het verkeerd dat je een FP heli als een 'vliegtuig' kan/moet configureren?
Alvast bedankt!
Groeten,
Maarten
maartenvd84 is offline   Met citaat reageren
Oud 29 november 2011, 15:45   #2 (permalink)
hanskez's schermafbeelding
Leeftijd: 41
dan moet de zender wel kunnen communiceren met de ontvanger van de heli...
zullen hetzelfde systeem moeten hebben
mvg Hans
Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009.
hanskez is offline   Met citaat reageren
Oud 29 november 2011, 16:12   #3 (permalink)
tomos19
Guest
Berichten: n/a
+1
eerst kijken of die ontvanger opnieuw te ''binden'' is.
bij ontvangers van o.a. nine eagles kan dit niet...
  Met citaat reageren
Oud 29 november 2011, 16:39   #4 (permalink)
Indoorvlieger's schermafbeelding
Bij een Funcopter kun je zelf ontvanger etc kiezen. Ik denk dus niet dat maarten een bind probleem heeft. Het gaat waarschijnlijk om de setup, dus de instellingen. Bij veel FP's moet je dan "1 servo swash" kiezen, andere setup is inderdaad waarschijnlijk gericht op CP.
...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker...
Indoorvlieger is offline   Met citaat reageren
Oud 29 november 2011, 17:12   #5 (permalink)
Inderdaad , je kan deze heli in vliegtuigmodus vliegen, maar heb je geen gyro menu.
Dus in de heli H1 mode.
kanaal 1 = roll
kanaal 2 = nick
kanaal 3 = ESC (reverse kanaal)
kanaal 4 = gyro---rudderservo
kanaal 5 = gyro / gevoeligheid HH
kanaal 6... gebruik je niet
gr Richard
Richardcj is offline   Met citaat reageren
Oud 29 november 2011, 18:46   #6 (permalink)
Leeftijd: 27
@hanskez
@tomos19
Zoals Indoorvlieger aanhaalde zit er inderdaad geen ontvanger noch zender bij de set. Het is dus eerder een setup probleem. Ik ga de handleiding nog eens doornemen op zoek naar "1-servo-wash" of zoals Richardcj het allemaal perfect beschrijft!
Bedankt allen!!
Keep you posted!
Groeten,
Maarten
Oud 30 november 2011, 19:00   #7 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Instellen op he3, zou moeten kunnen denk ik. Even snel naar de handleiding gekeken
Groeten
Martin
Auteur van o.a. Leren vliegen met de Honey Bee FP, Afstellen en Onderhouden van de collective pitch helikopter (uitgewerkte voorbeelden van o.a. de Belt CP V2, de Belt CPX en de CopterX 450SE) en de ff7
Martin49 is offline   Met citaat reageren
Oud 1 december 2011, 19:02   #8 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Martin49 Bekijk bericht
Groeten
Martin
Dat zou ik nou niet doen.
In de HE3 modus gaan bij pitch alle servo`s op en neer.
Dit wil je niet bij een FP-heli
Bij deze heli geeft pitch in de HE3 een beweging van nick en rol tegelijk.
HE3 is voor CP heli`s
De funcopter is een FP-heli met twee stuurfunctie op de hoofdrotor. tw. roll en nick
Er is geen pitch-input nodig, want de pitch is afhankelijk van motertoerental en niet afhankelijk van een collectieve verstelling van hoofdrotorbladen.
Hoofdroterbladen staan bij een funcopter in een gefixeerde stand (swashplate staat vast op ingestelde hoogte) t.o.v. collectieve verstelling.
In de H1 modus, worden de inputs van roll nick en pitch niet gemixed, deze worden vanuit de zender seperaat doorgezonden naar ontvanger.
Als je alleen roll en nick gebuikt en niets aansluit voor pitch op kanaal 6 heb je een goede stuurmodes.
(buiten het feit dat je wel servoreverse goed toe-past op je kanalen.)waar nodig!!
gr Richard
Laatst gewijzigd door Richardcj; 1 december 2011 om 19:33 Reden: regeltje
Oud 1 december 2011, 20:47   #9 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Richardcj Bekijk bericht
gr Richard
.... En je hebt helemaal gelijk. Foutje (weer) van mij ...
Groeten martin
Oud 1 december 2011, 20:50   #10 (permalink)
Dan vermoed ik dat H1 hetzelfde is als "1 servo swash" die ik eerder aanhaalde, of niet?
Oud 1 december 2011, 21:04   #11 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Indoorvlieger Bekijk bericht
De H1 modus bij Futaba-zenders wil zeggen, dat er geen swashplate-mixer actief is.
De stuurfunctie`s roll/nick en pitch worden seperaat zonder mixing doorgestuurd naar ontvanger.
"1 servo swash" zal een "term" zijn van een ander merk zender denk ik.
waarschijnlijk een merk waar jij je modellen bestuurd.
gr Richard
Oud 1 december 2011, 21:35   #12 (permalink)
gr Richard
Ik geloof dat die term van Spektrum komt. Ik heb dat volgens mij wel eens gelezen op een ander forum, als er gesproken wordt over het besturen van een Blade heli met een andere zender dan het meegeleverd RTF exemplaar.
Oud 2 december 2011, 09:44   #13 (permalink)
Leeftijd: 27
Hoi Heren,
Sorry voor mijn late reactie. Ik was de laatste twee dagen geveld door buikgriep. Nu voel ik me iets sterker en kan ik dus terug even het forum op .
De manier die Richard voorstelde werkt in elk geval perfect op de zender.
Het enige waar ik niet goed aan uit kan is de werking van die Gyro.
Momenteel staat die toegewezen op "Switch D". Daar kan je dan een percentage specificeren voor "UP" en "DWN". Wat houdt dit in?
Ik heb vroeger nog gevlogen met hele kleine heli's (Walkera HM004 of zoiets ) en daar zat geen gyro in. Deze heeft dat wel, dus was mijn verwachting... dat die gewoon out of the box behoorlijk stabiel (rudder) zou hangen. Is deze verwachting beetje ongegrond?
Groeten,
Maarten
Oud 2 december 2011, 11:20   #14 (permalink)
UP betekent schakelaar van je af. Je wilt dat dat de HH-mode is en dus selecteer je een percentage wat begint met een de A van AVCS (AVCS is HH-mode). Het pijltje dat achter die waarde staat komt overigens overeen met de actieve stand van betreffende schakelaar;
DN betekent schakelaar naar je toe. Je wilt dat dat de Normale mode is en dus selecteer je een percentage wat begint met een de N van Normaalmode.
De waarde is afhankelijk van je helikopter en gyro. Bij mij pak weg 30
Groeten
Martin
Oud 4 december 2011, 19:51   #15 (permalink)
Leeftijd: 27
Bedankt Martin49.
Die instellingen lijken te werken!
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 06:23.
