| | #1 (permalink) |
ik vlieg al een tijdje met een Nine Eagles free Spirit xs fp heli. ik heb deze gebruikt gekocht omdat de verkoper deze niet gevlogen kreeg. ik heb hier wat aan geknutseld tot deze netjes en rustig hooverd en goed vliegt. enorm goed zelfs. alleen moet in daarvoor de swashplate scheef instellen. zie foto's: ![]() ![]() ![]() deze foto's zijn draaiend genomen. je ziet hoe ver de swash naar voren en naar rechts staat ingesteld. in deze stand hoovert deze perfect op z'n plek en vliegt deze enorm goed. 8-jes enz gaan perfect zo. alleen het achteruit vliegen gaat erg langzaam, omdat de swash hierdoor maar nog een beetje achteruit neigt. weet iemand me een oplossing te geven waarom deze swash zo scheef moet ? wat zie ik over het hoofd / doe ik verkeerd ??
__________________ Blade 120SR special, Blade mQx, HK Kinetic 800 - 2x Clouds Fly - Hype u can fly - Spektrum DX6Ix |
| | #2 (permalink) |
Hey Bij mijn Blade MSR is dit ook altijd al geweest en hij vliegt er niet minder om! Groeten
__________________ >> Ossekopf Divisie! << |
| | #3 (permalink) |
ik vind het hinderlijk dat ik niet goed achteruit kan vliegen, en door deze scheve stand moet ik bij een voorwaartse vlucht de stick iets naar links houden. ik vind het gewoon vreemd dat deze zo scheef moet. als ik de swash waterpas zet, dan vliegt de heli gelijk naar links achter. gr.
| | #4 (permalink) |
Het is geen CP, waar de swash vlak moet staan. De schuine stand dient om de zijdelingse kracht van de staartrotor te compenseren, die bij dit soort lichtere heli's naar verhouding erg sterk is. Vandaar dat de heli naar links gaat als je de swash wel neutraal zet. Als hij goed hovert, zonder driften, dan staat de swash goed bij dit soort heli's.
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... |
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Blade 120SR special, Blade mQx, HK Kinetic 800 - 2x Clouds Fly - Hype u can fly - Spektrum DX6Ix | |
