30 december 2011, 13:34
#16 (permalink)
| Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door FransvH
Let wel op dat je versie 2 van de McpX koopt.
De eerste vliegt niet zo lekker, de rudder heeft maar weinig controle. Heb mijn tailboom vervangen voor een V2 en dat gaat stukken beter. | de tailboom vd v2 is even lang als die vd eerste versie hoor, alleen zit er een heckrotor met een grotere diameter op. Citaat:
Heb zelf twee keer de swashplate naar gort gevlogen. Het ballinkje van de elevator brak steeds af. En heb nu deze besteld.
idd zoals garfield zegt de rotor head linkages meteen mee bestellen.
| Bij de v2 zitten nu ook standaard een stuk of 5 van die linkages. Citaat: |
Er zijn ook mods waarbij de reserve grommets voor de canopy worden gebruikt als demper tussen de ballinks op de swachplate. Dit maakt hem ook wat strakker.
| deze zitten standaard op de v2
