Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 10 januari 2012, 16:13   #1 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Standaard Blade MSR probleem - wie kent dit?
Na een crash bleek mijn Blade MSR alleen nog maar driftig te knipperen met zijn blauwe LED (veel sneller knipperen dan bij binden). Is nou echt de enige oplossing om de hele besturingsprint weg te gooien en een nieuwe te kopen à 55 euro? Da's bijna de prijs van een nieuwe BNF...
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 10 januari 2012, 17:50   #2 (permalink)
Leeftijd: 65
Heb de zaak maar eens onder een loep gelegd. Het is eigenlijk simpel: één van de draadjes naar de staartrotor is los van het main board. (edit - niet dus, blijkt later iets anders te zijn, lees verderop)
Nu alleen even uitvinden waar het precies vast hoort te zitten... maar dat is niet zo makkelijk.
Als er iemand een afbeelding zou hebben (of maken) waar je dat op kan zien dan zou ik dat heel erg waarderen...
Bart Doets
Laatst gewijzigd door bdoets; 10 januari 2012 om 18:17
Oud 10 januari 2012, 18:05   #3 (permalink)
danny.act's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Kijk hier eens tussen:
blade msr board - Google zoeken
Futaba T10CG 2,4Ghz, Spektrum DX8, Futaba T7C 2,4Ghz.
danny.act is offline   Met citaat reageren
Oud 10 januari 2012, 18:15   #4 (permalink)
Leeftijd: 65
Dankjewel - daar zat ik net naar te kijken... nogniet gevonden wat ik zoek.
Overigens blijkt het bij nader inzien niet te gaan om een draadje naar de tail rotor.
Kijk eens naar deze afbeelding:
Het rode draadje dat van achter de linkerbovenhoek komt en een paar maal om een horzintaal stangetje heen is gedraaid... gaat dat ergens heen?
Het lijkt hier ook wel los te zijn... het zal toch niet de antenne zijn hè...???
Want dan moet ik iets anders zoeken dat de oorzaak van mijn probleem is. Ik dacht, daar is een draadje los, als ik weet waar het moet vastzitten dan ben ik er...
Bart Doets
Oud 10 januari 2012, 18:17   #5 (permalink)
markjuhh's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Dat rode draadje is idd de antenne...
>> Ossekopf Divisie! <<
markjuhh is offline   Met citaat reageren
Oud 10 januari 2012, 18:35   #6 (permalink)
Leeftijd: 50
Yep, dat rode draadje dat is de ANTENNE!
Ben je zeker dat je ACCU geladen is, en deze nog voldoende spanning geeft? In beide gevallen gaat je LED ook fel knipperen (als ik mij goed herinner) wanneer accu niet inorde is.
Oud 10 januari 2012, 18:37   #7 (permalink)
Leeftijd: 65
shit... dan is er dus iets heel anders aan de hand. Terug naar af...
Bart Doets
Oud 10 januari 2012, 18:41   #8 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door bdoets Bekijk bericht
Shit happens every day.
Voer voor de zekerheid de 'binding' procedure eens opnieuw uit. Maar wees er zeker van dat je accu voldoende is geladen.
Oud 10 januari 2012, 18:45   #9 (permalink)
Leeftijd: 65
Ja ik heb al een heleboel keren vergeefs zitten "binden". Maar, zoals ik al schreef, ik heb het idee dat de frequentie van het geknipper veel hoger is dan wanneer er ge"bind" moet worden.
Om een idee te geven van de klap waarbij het mis ging: het zwarte stangetje dat aan de andere kant zit als dat waar de antenne omheen zit gedraaid, was afgebroken, is inmiddels gelijmd. Maar aan die kant zie ik verder geen losse draadjes of zo...
morgen maar eens verder pielen, ik heb er nu niet genoeg licht bij...
Bart Doets
Oud 15 januari 2012, 20:11   #10 (permalink)
Leeftijd: 65
Ik ben er nog steeds niet uit. filmpje gemaakt:
Blade MRS probleem - YouTube
Ja ik weet nog steeds niet hoe ik een filmpje hier moet plaatsen...
Wie kent dit? Is de 5-in-1 gewoon stuk, kwestie van een nieuwe kopen?
Bart Doets
Oud 15 januari 2012, 20:12   #11 (permalink)
Leeftijd: 26
Sorry, foutje...
Oud 15 januari 2012, 21:49   #12 (permalink)
Leeftijd: 50
Antenne gelijmd? Maakt die dan wel (voldoende) contact met de baan op de printplaat?
Hier gelijkaardig binding probleem, maar in de USA zijn ze blijkbaar wel héél soepel wanneer het om omruilen onder garantie gaat:
blade msr won't throttle - RC Groups
Blade MSR Binding Issues - Page 1 - RunRyder RC Helicopter
Onder punt 6 ook nog interessante info ivm. zelfde probleem:
http://helifreak.com/showthread.php?t=165025
Oud 15 januari 2012, 22:15   #13 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door danny.act Bekijk bericht
Ik heb niks gelijmd aan de antenne... (ik dacht eerst dat ik een los draadje gevonden had maar dat bleek dus de antenne te zijn, maar ik neem aan dat die met maar 1 uiteinde hoort vast te zitten...)
Bedankt voor de links, ik ga daar morgen eens naar kijken, ook de suggestie om 'm op een ander modelnummer te binden. Je weet maar nooit...
Bart Doets
Oud 15 januari 2012, 22:46   #14 (permalink)
Leeftijd: 50
Antenne hoort inderdaad maar aan één uiteinde vast te zitten en dat is op de printplaat.
Heb zelf ook eens een probleem gehad met het binden van een MSR aan een DX6i, na de DX6i proberen te binden als test met een andere ontvanger bleek al snel dat het de zender zelf was waar het probleem zat. Dit zal in jou geval wel niet zo zijn maar...Je weet maar nooit.
Hopelijk heb je succes met het oplossen van het probleem.
Oud 16 januari 2012, 00:45   #15 (permalink)
Leeftijd: 65
Ik bedenk opeens... probleempje is dat ik morgenmiddag mijn zender ter reparatie opstuur. Een kleinigheidje (dat geen verband kan hebben met het binden van de MSR) en ik hoop 'm met een weekje weer terug te hebben. Het zou kunnen dat ik pas over een week meer weet. Dan zien we wel weer.
Bart Doets
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 04:43.
