| | #16 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 21 augustus 2002 Locatie: Almere Leeftijd: 46
Is al beantwoord geweest in lama2 draadje, die electonica zal waarschijnlijk ook in de Graupner 47 G toepasbaar zijn.
__________________ |
| | #17 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
| www.hobbyjapan2000.com heeft ze voor 42,50 en 5 dollar verzenden, deze 4in1 voor de Lama 2 doet het natuurlijk ook in de Graupner, wel duidelijk een 35 Mhz bestellen!
| | #18 (permalink) | |
| Lid sinds: 21 december 2005 Locatie: biddinghuizen Leeftijd: 48
| Citaat:
| | #19 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Gastrim helemaal naar beneden zetten loste bij mijn E-Sky Honey Bee ook het probleem op van het niet willen draaien van de motoren. Ledje bleef rood na het aansluiten van de accu op de helicopter, ik dacht dat ie stuk was. Later kwam ik erachter dat je de gastrim ook helemaal naar beneden moet zetten, ledje word dan groen waarna je ook hoort dat de motoren spanning krijgen (hoog gepiep). Gastrim nu simpelweg terugzetten in normale stand en gas geven.
