Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 13 augustus 2005, 21:00   #1 (permalink)
Leeftijd: 20
Standaard Aerohawk brushless & Nog wat vragen
Hey allemaal,
Paar dagen geleden een Aerohawk gekocht met 2X 2s 1500 MaH Polyquest lipo's. Vliegt leuk, alleen na een paar keer opstijgen heeft hij bij volgas al te weinig vermogen om uit het grondeffect te komen.
Duss... de Lipo's zijn volgens mij half dood. Nieuwe lipo's gaat een beetje prijzig worden, dus:
Ik heb een microbipe staan die vanwege het slechte weer en de winter die eraan komt niet veel vliegt... Hier zit een typhoon micro 6/3D en tsunami 10 in. Ik wil deze graag omzetten naar mijn aerohawk, maar heb geen zin om een losse staartcontroller en gyro te kopen, want ik wil ook geld overhouden om een keer een CP heli te kopen.
Kan ik deze op het mixerboard aansluiten op een of andere manier?
Nog een paar vragen:
Kun je een Trex vliegen met een typhoon micro 6/3D (mogelijke kandidaat voor een CP)
Heeft iemand ervaring met de WALKERA 45? (alias DRAGONFLY 45)
http://rc-field.en.alibaba.com/produ...elicopter.html
http://hobbyjapan2000.com/store/prod...TNER=593316352
Schijnt een goeie rotorkop te hebben (esky) maar de staartaandrijving (zoom 400) schijnt waardeloos te zijn. Maar ja, dit kun je altijd nog ombouwen naar belt taildrive met een paar onderdelen van de Trex ofzo...
Greetz,
PCM
May the aerodynamic forces be with you.
Planelover_CrAzY_Murdock is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2005, 08:11   #2 (permalink)
$olo
Guest
Berichten: n/a
ik dacht dat rhelie ooit zo'n walkera gehad heeft .
  Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2005, 22:12   #3 (permalink)
Rhelie's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Die Walkera is best een leuk ding maar heeft te weinig vermogen, de rotorkop geeft geen problemen in tegenstelling tot de staartaandrijving.
Als je aan het leren bent krijg je veel aandrijfproblemen van de staart.
Er schijnt wel een ombouwsetje voor te krijgen zijn.
Het is gewoon een kopie van de zoom 400
Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed.
Rhelie is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2005, 09:54   #4 (permalink)
Skidz's schermafbeelding
Leeftijd: 38
Kan je dan niet beter de #39 kopen, das een directe belt-drive staart. Die gasten bouwen echt elke micro/mini na dus ze hebben vast wel wat...
Depri worden? Tjek dit!
Skidz is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2005, 10:45   #5 (permalink)
PsychoMark
Guest
Berichten: n/a
Brushless op een x-in-1 board werd mij zwaar afgeraden, durf niet te zeggen hoeveel werk het wordt. Ik had hetzelfde probleem op m'n Aerohawk met 2S LiPo. Ik dacht aanvankelijk dat m'n motortje het begon te begeven (heb 'm nooit fatsoenlijk in laten lopen, dus de conclusie was dat de kracht van de LiPo 'm teveel werd). Die conclusie werd ondersteund door het feit dat ook de originele NiMH accu's niet voldoende kracht meer konden leveren. Toen een G310 Tuning motor gehaald van Ikarus, maar het probleem bleef. Deze motor is echter beter geschikt voor LiPo's, dus maar meteen 3S erop gezet, en dat bleek een goede combinatie... maar goed, als je toe bent aan een andere zou ik dat geld inderdaad daar aan besteden
  Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2005, 11:08   #6 (permalink)
Leeftijd: 38
Gewoon het throttle-PPM signaal van de ontvanger naar de x-in-1 en naar je BL regelaar sturen. Werkt probleemloos. Er staan legio schema's op internet, gewoon ff googelen.
Oud 15 augustus 2005, 16:01   #7 (permalink)
Leeftijd: 20
Oorspronkelijk geplaatst door Skidz
Gewoon het throttle-PPM signaal van de ontvanger naar de x-in-1 en naar je BL regelaar sturen. Werkt probleemloos. Er staan legio schema's op internet, gewoon even googelen.
Gegoogled, maar kan geen duidelijke schema's vinden
Wel uitleg
Denk dat ik het snap: signaaldraad van throttle kanaal naar het mixerboard en de BL ESC leiden via een Y-kabeltje. Maar welke ESC moet ik gebruiken? Die van het boardje of de BL?
En de brushed motor kan ik dus van het boardje afkoppelen? Is het niet erg dat hij zijn stroom niet kwijt kan dan?
En de stroomtoevoer kan ik dus gewoon splitsen? Doen ze ook bij heli's met seperates (losse electronica).
Greets,
PCM
Oud 15 augustus 2005, 16:40   #8 (permalink)
Leeftijd: 20
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=267869
Oud 15 augustus 2005, 17:32   #9 (permalink)
Leeftijd: 20
Wat ik wil gaan doen:
BL ESC aansluiten op throttle kanaal.
signaaldraad stukje strippen en daar de signaaldraad van de 3in1 aan vast maken.
De plus van de 3in1 uit de socket halen en isoleren. Daarna de overgebleven min in de 3in1 socket in de batterij aansluiting doen.
Ik wil dus de BEC van de BL ESC gebruiken, de signaaldraad Y-en en uiteindelijk de - van de 3in1 aansluiten op de - van de batterijaansluiting op de ontvanger.
Zal dit goed werken of niet?
Greetz, PCM
Oud 15 augustus 2005, 19:23   #10 (permalink)
Leeftijd: 38
Het is gebruikelijker om de BEC van de x-in-1 te gebruiken. Minder storing naar verluid. Zo heb ik zelf mijn eerst bl experimenten gedaan en nooit geklooi gehad.
Oud 15 augustus 2005, 20:20   #11 (permalink)
Leeftijd: 20
OK dan gebruiken we de andere BEC he
Nieuw plan: Typhoon 6/3D gaat er toch niet in, wordt waarschijnlijk brushless DIY CD-rom motor kitje van ACW met PHX-10 dat ik nog heb liggen. e.e.a. verschuift van kist naar kist i.v.m. slechte weer en dan kan ik er toch effe niet mee vliegen. Maar met zo'n heli altijd
Iemand suggesties voor het wikkelen? 0,32mm draad met 30 turns in delta wikkeling? Of in ster wikkeling? En een hoeveel tands tandwiel is hiervoor geschikt?
Heb net m'n laatste staartpropje gebroken
Nou wachten tot de nieuwe hier zijn...
Greetz, PCM
Oud 31 augustus 2005, 20:41   #12 (permalink)
Leeftijd: 20
Nou, hij zit erin, 15 windingen dubbel 0,32 mm draad. oppervlakte daarvan staat gelijk aan 0,45mm draad. in ster winding.
Castle Creations Phoenix 10. Nou, ik had er eerst een 14t tandwiel uit een cd-romspeler op, vloog aardig en wel wat langer dan de stock, maar toch was na een paar minuten weer de kracht niet groot genoeg. Wat toen gedaan, tandwiel met 10t d'r op gezet, en dat vliegt helemaal niet. Te weinig toeren op de hoofdrotor. De PHX-10 geeft al volgas aan, en hij komt nog niet eens van de grond. Hoe moet ik het toerental opvoeren of in ieder geval hem van de grond krijgen?
Ik zou ook graag weten hoe je hem geprogrammeerd hebt.
Hoop dat jullie oplossingen hebben, Greetz, PCM
Oud 31 augustus 2005, 21:47   #13 (permalink)
A2pje
Guest
Berichten: n/a
Heyyy
ik denk dat ik te laat ben maar misschien is dit nog bruikbaar
of heb jij een 3in1mixerboard waar het signaal van de throttle al in is verwerkt, zodat je alleen een stroom uitgang hebt voor je mainmotor?
zojaaa zou ik graag weten hoe jij eht hebt opgelost.
alvast bedankt
  Met citaat reageren
Oud 5 september 2005, 20:42   #14 (permalink)
Leeftijd: 20
@A2pje: Dat is precies de schakeling die ik gebruikt heb!
Maar jongens, hij vliegt! Eerst vloog hij niet goed, met sterschakeling (m.b.t. windingen van de motor). Toen even omgesoldeerd (zo gedaan, paar draadjes verwisseld) in deltaschakeling en hij vliegt als een tierelier! Volgas gaat hij lekker snel omhoog. Zit nu een 10T tandwiel op, ga binnenkort ook een 14T tandwiel proberen.
Voor nu de groeten en welterusten, PCM
Oud 27 december 2005, 19:48   #15 (permalink)
Leeftijd: 20
14T tandwiel zit erop, hovert bij halfgas maar boven halfgas gaat hij flink snel omhoog. Tis wel leuk dat je nu met die donkere, kouwe winterdagen lekker binnen kunt vliegen en gelukkig hebben we een aardig grote schuur .
Nou het vliegen nog... ik merk toch wel dat de staart wegdraait en dat dat het moeilijkste is te corrigeren, de rest van het vliegen lukt dan nog wel, dus een HH gyro zou wel leuk zijn...
Die uitspraak "The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one" klopt wel, maar wat is het met elektro
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 04:44.
