Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 30 november 2005, 07:55   #1 (permalink)
racende_racer
Guest
Berichten: n/a
Standaard DragonFly...Hulp Gevraagt..Foto's Nu Online, Filmpjes Komen!
Hallo ,
Ik heb via modelbouwforum een DragonFly gekocht...
Nu wil ik weten , hoe lang vlieg je op zo'n standaard accu en hoelang moet je hem opladen ?
En moet hij nog gebalanceerd worden ofzow ?
En vliegt hij makkelijk voor iemand die wil beginne zoals ik ?
Groeten !
Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen..
  Met citaat reageren
Oud 30 november 2005, 18:15   #2 (permalink)
$olo
Guest
Berichten: n/a
oplaadtijd hangt van je lader af . vliegen zal een 10 min duren (in het begin zal je langer kunnen omdat het meer hooveren is )
balanceren moet je zowieso of je moet al 1tje hebben die nauwelijks trillingen heeft
wat aanleren betreft zal je voor jezelf bent in dingen oppakken(echt moeilijk is het niet,kwestie van geduld.)
  Met citaat reageren
Oud 1 december 2005, 11:13   #3 (permalink)
racende_racer
Guest
Berichten: n/a
Bedankt ! En over het oppakken van het leren , bij mij gaat het redelijk snel .. een keer mocht ik een test ''les'' vliegen met een vliegtuig en volgens die man deed ik het beter als een normaale beginner ..
En ik weet hoe de besturing werkt etc etc.. dus ik hoop dat ik na een paar keer trainen ( mischien moet ik met een heli wel langer trainen ) al kan vliegen..
Maar nog maals bedankt voor je info !
  Met citaat reageren
Oud 1 december 2005, 11:19   #4 (permalink)
Amstel76's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Zorg maar voor een goed trainingskruis als je al zo overmoedigd aan de slag gaat. Heli vliegen is niet gemakkelijk. Het weten hoe de besturing werkt en het ook daadwerkelijk doen zit een groot verschil in.
Amstel76 is offline   Met citaat reageren
Oud 1 december 2005, 11:27   #5 (permalink)
Rhelie's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Zorg maar dat je genoeg ruimte hebt en ga het maar niet in de woonkamer proberen. Hij zal ergens tegenaanbotsen en dan heb je meteen voor vele euro`s schade zoals tandwieltjes en bladen.
Een kruis eronder zal zeker handig zijn bij je eerste sprongen. Je kunt dat beter meteen doen, voordat je probeert of dat wel nodig is.
Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed.
Rhelie is offline   Met citaat reageren
Oud 1 december 2005, 11:29   #6 (permalink)
racende_racer
Guest
Berichten: n/a
Daar zit zeker een punt in , je hebt ook wel gelijk..
Maar ik ga gewoon eerst kijken hoe het stijgen en landen gaat , en dan ga ik wat sturen :P..
Als het goed is komt de postbode hem zo brengen , dus laad ik gelijk de accu's een uurtje of 2 op.. en dan proberen maar ...
Ik maak ook gelijk foto's ervan ( niet dat het interessant is , maar wel leuk :P ) en een filmpje van hoe ik als beginner vlieg
Groeten !
( Edit ) Wat jullie zeggen over dat kruis , ga ik zeker doen... En ik heb best veel ruimte in mijn keuken , dus dat zal wel gaan lukken ..
  Met citaat reageren
Oud 1 december 2005, 11:50   #7 (permalink)
Leeftijd: 47
Je kunt beter eest het kruis eronder maken :P zodra de heli los begint te komen wil hij heel snel ervandoor gaan, dus nog voordat hij loskomt zal hij al gaan schuiven. Ik begrijp best dat je er snel mee aan de slag wil maar wees dan gewaarschuwd dat hij als een magneet ergens naartoe schiet.
Oud 1 december 2005, 17:56   #8 (permalink)
I_PANDA_I
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door racende_racer
Als je denk dat "gewoon" kunt stijgen en landen,.. zonder te sturen, dan wil ik die filmpjes wel eens zien. Want dan gaan er dooie vallen
  Met citaat reageren
Oud 1 december 2005, 18:19   #9 (permalink)
racende_racer
Guest
Berichten: n/a
Wow jullie hadden toch gelijk eps:... Hij schuift vet erg.. is daar wat tegen te doen ? en die kruis had ik er gelijk onder gezet , eerst had ik hem onder het landing''gestel'' gezet ( had wel beter geweest ) daarna er boven ( dat stond in de instructies ) maar toen is het landings''gestel'' af gebroken eps: :P... Maakt niet uit weer een les geleerd ..
Foto's volgen !!
Ohja , hoe moet dat balancere ... daar heb ik dus 0,0 % verstand van :P
En mensen met de zelfde dragonfly , kunnen jullie mij jullie zender afstelling uitleggen :P
Groeten !
  Met citaat reageren
Oud 1 december 2005, 19:17   #10 (permalink)
flexmaster23
Guest
Berichten: n/a
misschien is het handig als je vermeldt welke dragonfly je hebt, als ik het zo lees schat ik in dat je een #04 hebt?
  Met citaat reageren
Oud 2 december 2005, 09:56   #11 (permalink)
racende_racer
Guest
Berichten: n/a
Ja.. dat is hem...
Ik heb ook de simulatie kabel ( van zender naar PC ) , maar hoe werkt dat ?? hij zit in me Pc , maar hoe moet ik het installeren ofzo..?
En hier wat foto's !
  Met citaat reageren
Oud 2 december 2005, 10:07   #12 (permalink)
Leeftijd: 36
Je hebt PPjoy nodig, bekijk dit draadje maar eens.
Oud 2 december 2005, 13:22   #13 (permalink)
racende_racer
Guest
Berichten: n/a
Thnx... nu werkt hij wel..
Als ik mijn zender ( de bijgekregen zender ) aanzet , en vervolgens gas geef zodat de rotor bladen gaan draaien geef hij zelf gas bij en stuurt hij en soms gas minder etc etc...
Maar als mijn zender uit is , dan stoort hij helemaal niet .. Terwijl je zou verwachten dat hij eerder stoort als de zender uit is dan dat hij aan staat..
Groeten..
  Met citaat reageren
Oud 2 december 2005, 14:22   #14 (permalink)
Leeftijd: 36
Ik begrijp je probleem niet helemaal, je hebt last van glitches?
Probeer eens iets beter omschrijven wat er mis gaat.
Heb je je antenne ingekort?
Is de antenne goed uitgerold, kruist hij zichzelf niet teveel?
Zijn de batterijen in de zender wel vol genoeg?
Of begrijp ik je nu helemaal verkeert en heb je het over de simulator?
Oud 3 december 2005, 13:27   #15 (permalink)
racende_racer
Guest
Berichten: n/a
Je begrijpt me goed...
Maar ik heb me antenne niet ingekort , hij is goed uitgerold , en de baterijen daar zou het aan kunnen liggen..
Groeten !
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 04:45.
