| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hey, Sinds een tweetal maanden heb ik me een piccolo aangeschaft, om ook binnen te kunnen vliegen. Alles gaat supergoed, qua hoveren dan toch, want ik heb binnen niet zo heel veel plaats. Het enige probleem is mijn batterij-capaciteit. Nu zit er een 8.4 V NiMH pakje van 280 mAh in. De vliegtijd (hovertijd) is dan beperkt tot een 7-tal minuten, waarbij ik de laatste minuut ook wat te kort kom om echt goed uit grondeffect te geraken. Met mijn lader (Ultramat 10) krijg ik er ook niet echt vlot een voldoende capaciteit in. Ingesteld op een delta-piek van 6 mV/cel gaat er soms 150 mAh in. Ik heb al geprobeerd om de cellen te laden als de heli begint te minderen (naar de grond zakken), ik heb ook al geprobeerd om de cellen te laden nadat ze bijna volledig leeg waren (het piccoboard schakelt dan de motoren uit, servo's blijven werken). Wat er mij wel opvalt is dat mijn lader soms maar 6 cellen detecteert. Wat kan het probleem zijn met dit batterypack? En hoe kan ik dit oplossen? Een andere optie is om over te schakelen naar lipo's. Het is een standaard piccoboardje, met een G310 motor. Ik heb hier al in verschillende threads gelezen dat de hoofdmotor wel een 3S pack aankan, maar de staartmotor iets minder. Ik denk dat ik het er toch maar op ga wagen en een 3S pack van rond de 1000 mAh ga kopen. Maar hoeveel stroom moet die kunnen leveren voor de G310 motor? Lipo's schelen nogal wat in prijs als ze 10C, 12C, 15C of 20C zijn. Ik vond dit niet onmiddellijk terug. Verder kan ik lipo's laden met mijn ultramat 10, maar der moet nog een balancer bij zeker? Een link naar een "how-to" of een faq ivm met alle benodigdheden en aansluitwijzen van lipo's is welkom, ik heb geen ervaring ermee. Alvast bedankt! R |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2004 Locatie: Nootdorp Leeftijd: 47
Ee 3s lipo van 750 mah volstaat prima, zwaarder moet je niet gaan ivm gewicht. Je kunt dan beter ook meteen de motor vervangen want als de oude opbrand kan je dat een picoboard kosten.
__________________ Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed. |
| | #5 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
met koelvinnetje bedoel je dat kleine ventilatortje dat erop gemonteerd kan worden? Of echt een koelvin rond de mantel van de motor? Ik denk dat ik het met deze motor ga proberen, als ik die 310 motor bekijk tov de originele, dan zie ik in de mantel al meer openingen, ik vermoed dus dat die sowieso al beter gekoeld wordt. En hoe zit het met de laad-uitrusting voor de lipo's? moet er steeds met een balancer geladen worden? R |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 31 januari 2005 Locatie: Leidschendam Leeftijd: 30
Het koelfinnetje (dat Rhelie volgens mij bedoeld) zit onder het tandwiel. hiervoor moet je wel een extra motorsteuntje hebben. Maar Ik vlieg met een 3s lipo accu'tje van 1000mAh, dit is toch goed te doen voor een minuut of 15. Misschien dat je op een 750mAh langer kan vliegen door een lager gewicht?
__________________ [Piccolo V2: flying] [Revo:Running] [Savage:Running] [Ofna CD3 as an bullit] [T-rex: RTF] |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
| | #10 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
en hoe zit het met al die ontplof en ontbrand toestanden van lipo's? Ik neem aan dat de kans veel kleiner is als je met een balancer laadt? En voor tijdens de vlucht best een lipo-safe erin? Of is dit niet nodig met de piccolo. Zoals reeds gezegd, met de NiMH batterijen zakt de heli tot op de grond, en zal de hoofdrotor niet meer willen draaien, de servo's gaan dan nog wel. Is dit voldoende voor lipo's? Of zijn ze dan al te ver ontladen? Allemaal al bedankt voor de raad! R |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 21 september 2005 Locatie: Hengelo Leeftijd: 37
als alles mee zit krijg ik deze week m'n bestelling van 4rc. 1 lader voor 2s lipo's, lipo saver voor 2S en wat onderdeeltjes voor de DF#04. de Lipo accu heb ik van graupner (art.nr 7625.2)1000Mah max belastbaar tot 12A volgens de sticker op het pakketje. Zou deze accu voldoende zijn om een beetje redelijke vliegtijd te hebben? gewicht is ca 56 gram t.o.v. 89gram van het standaard NiMh pakketje. Met die standaard pakketjes 8.4V 650mAh vloog ik tussen de 5 en 8 minuten. Wat voor vliegtijd kan ik nu verwachten? de setup is bijna orgineel afgezien van de DD heck motor.
__________________ Modelbouw Shop Twente & Gens Ace lipos CopterX 450 Pro Torque Tube, Spektrum DX8, Power HD servo's, Spartan DS760 |
| | #12 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
Met een beetje lekker raggen zeg maar (lappies trekken) vlieg ik er zo'n 15 minuten mee. Om wat minder vermogen vand e hoofdmotor af te trekken heb ik een V1 staart erop gezet. Deze heeft grotere bladen en stuurt sneller met minder verbruik. | |
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
misschien ligt de grens wel bij de 800mAh. Maar over de ontbrandbaarheid: Zolang je geen gekke dingen er mee doet zoals inprikken open knippen, e.d. is er niks aan de hand. En met een goeie (lipo)lader is dit goed op te laden. Het voordeel van een balancer is dat je cel per cel oplaad. Een lipo save gebruik ik zelf niet, Maar als je voor zeker wil gaan zou ik het wel doen, Ik heb zelf nog nooit gevlogen tot dat de rotor niet meer wil.
__________________ [Piccolo V2: flying] [Revo:Running] [Savage:Running] [Ofna CD3 as an bullit] [T-rex: RTF] | |
| | #14 (permalink) |
| Lid sinds: 12 februari 2003 Locatie: Drenthe Leeftijd: 28
Hoi, om even direct in te gaan over je balancer vraag.. Ik heb nog nooit in mn leven een lanancer aangeraakt, laat staat dat ik er een heb. Van mijn modelvliegende vrienden en kennissen heeft ook niemand een balancer... en we vliegen allemaal met lipo, brushless en borstel. Ontbranden hoef je ook niet zo bang voor te zijn, vorig jaar op harsewinkel vloog Aaalie zelfs zijn lipo kapot, ook geen problemen mee gehad. Ook menig crash of hardhandige landing met shockflyers en andere toestellen doorstaan ze prima.. Tot slot nog het advies hier over de piccolo pro motor.. de motor in de pro is een 410 met ventilator, dit is een 400 en geen 280/300 motor. veel groter dus. gewoon lekker de 310 proberen of een andere speed 300 ophalen oid. Groeten Vincent |
| | #15 (permalink) |
Ik vloog ook met de 310, gewoon de standaard motor van de V2. Power heb je dan zat en de motor wordt nauwelijks warm
