| | #17 (permalink) |
Ja voor de rest doe ik alles goed. Zender eerst aan. Dan accu aansluiten en wachten tot ie geinitialiseerd is. Gelijk als je de accu aankoppelt gaat de motor draaien dus er is iets kapot of er maakt iets niet goed contact.
| | #18 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hallo Kees Als ik jou was dan zou ik dat piccoboard in de container gooien en dan die piccolo er achteraan. Geloof me het is een onding,peperduur,en het vliegt voor geen meter. Ik heb hem zelf ook gekocht en ik had er na 10 min al spijt van Gr Matthijs |
| | #20 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hallo Niek Ongeloofelijk, een piccolo die vliegt (ik bedoel het niet verkeerd hoor) Hoe heb je dat voor mekaar gekregen??? Helaas is delft wat ver voor mij (vannuit Venlo) Het probleem is dat de heck spontaan begint te zwabberen en het heeft niets met de gain te maken en ook niet met de nulstelling.het probleem doet zig voor na 4 seconden ongeveer gr matthijs |
| | #21 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 21 augustus 2002 Locatie: Almere Leeftijd: 46
Dan is je staatmotor op sterven na dood.. Kijk uit, die neemt t piccoboard mee in zijn zwanenzang. Direct drive V2, of vertraagde V1 constructie? Venlo, in de buurt van Venray? as zondag electro meeting, ben jij daar dan mischien? Zal wel te hard waaien voor piccolos buiten ben ik bang, maar hoe ruim is t clubhuis
__________________ |
| | #22 (permalink) |
De piccolo is een hele fijne heli om mee te vliegen. Vooral de fixed pitch is heel erg goed om het heli vliegen mee te leren. Met hier en daar wat aanpassingen vliegt ie toch superstrak. Heb nu een piccolo pro gekocht alleen dat ging niet erg goed met afstellen. Kan gebeuren. Ben bezig met een web site te maken en daar komen ook filmpjes op staan van hoe ik met de fun piccolo vlieg. Een aanrader voor alle piccolo vliegers. Zorg dat je een v2 staartmotor direct drive gebruikt en rotorbladen van kyosho (M24). Je zal verbaasd staan hoe strak je heli dan vliegt. Enige nadeel van de piccolo is dat als je problemen hebt met je piccoboard je die niet echt snel kan repareren of erachter kan komen waar het probleem in zit. Ik wil dan ook gaan overstappen op losse onderdelen maar die zijn in bestelling. Dus hoe dat gaat vliegen krijgen jullie nog van mij te goed.
| | #24 (permalink) |
Hee, vertel ens.. ik heb er 1 zonder handleiding
| | #25 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2004 Locatie: Nootdorp Leeftijd: 47
Ik vind de Picolo ook best een aanrader ! ik heb er veel plezier mee gehad en vooral toen ik de hh module en de m24 blaadjes erop zette. Nadeeltje is de slechte ontvanger maar als je niet verder dan 5 meter vliegt gaat het wel. Als je alleen vliegt kun je zelfs 10 meter wegvliegen.
__________________ Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed. |
| | #26 (permalink) |
Om de heading hold module af te stellen moet je eerst je zender aanzetten (duh) en de trim van je staart in de midden zetten. Je koppelt je accu aan en dan zie je je led op het piccoboard twee keer achter elkaar knipperen. Het duurt dan een tijdje voor je led blijft branden tot ie geinitialiseerd is. In de tussentijd van knipperen en constant branden van je led (wat ik net vertel) moet je je gasknuppel helemaal naar boven en naar beneden gehad hebben. Dus vol positief en dan vol negatief. Als je led dan gaat branden is ie afgesteld. Let wel op dit moet je elke keer als je je accu aankoppelt doen. Ook kan de staart nog weglopen maar dat moet je dan wegtrimmen en op een gegeven moment blijft ie dus in zijn stand staan. Hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest en anders hoor ik het wel.
| | #27 (permalink) |
No Kees, ondanks dat ik net je Piccoboard Pro gefixed heb (Soldeerspetter trok de FET open, dUH sorry Ik neem het boardje morgen mee. En ff over de Piccolo, you'll like it or hate it. Ik vlieg nu al 4 jaar met die dingen en het zijn imho de stabielste en (Mits V2, maar goed) stevigse micro's die ik ken. Als jij hem shite vind vliegen, ligt dat vaak aan afstelling of defecte motoren, of de piloot
__________________ Depri worden? Tjek dit! |
