Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 4 augustus 2006, 23:08   #1 (permalink)
Fuzzy's schermafbeelding
Leeftijd: 43
Standaard DF4 zender met kabel op pc vraag.
Hai allemaal,
Een maat van me heeft een DF4 gekocht en ook een pc Compoort-kabel erbij.
Nu heb ik hem geprobeerd te helpen met de installatie.
Geinstalleerd is: Windows XP, FMS en PPjoy
We hebben van alles geprobeerd, maar de zender en pc willen niet praten.
Zelhf heb ik een kabel gemaakt voor me MPX zende op de LPT1 poort en dat werkt voortreffelijk.
Heeft iemand ervaring hiermee en hoe wat te doen ?
Groetjes,
John
Fuzzy is offline   Met citaat reageren
Oud 5 augustus 2006, 07:48   #2 (permalink)
Hoi John,
Gebruik je als protocol "Zhen Hua 5 byte protocol"? Of kom je niet verder dan 'waiting for stream init'?
Heb je getest of de com poort ook werkt? Met bijvoorbeeld een muis met 'ouderwetse' com-poort aansluiting erop?
Staat de com poort ook enabled in de bios?
Dit topic op een ander forum bevat een walkthrough voor de setup en veel problemen+oplossingen van gebruikers: link
Op pagina 4 staat nog een alternatieve setup.
succes!
Bigbird is offline   Met citaat reageren
Oud 5 augustus 2006, 11:10   #3 (permalink)
Leeftijd: 43
Dank voor d tip.. we gaan het even proberen,
Keep you posted...
John
www.rcrotterdam.nl
Oud 5 augustus 2006, 18:33   #4 (permalink)
2F@st4U.:[BE]:.'s schermafbeelding
Leeftijd: 32
Benodigdheden:
FMS Software
Serial port tester
PPJoy software
Met deze software kan u in combinatie met de 2CH walkera zender (die bij de dragonfly 04 zit) uw seriele kabel testen.
Nog geen kabel? geen nood.
U kan deze zelf maken en het aansluitschema vindt u in de Serial Port tester software.
Of u kan natuurlijk een kabel kopen.
zet eerst de seriele poort op 19200 bit per seconde. Dit doet u als volgt.
Rechterklik op "my computer" kies vervolgens voor "Hardware" "Device Manager"
Onder "ports (COM & LPT)" opent u de eigenschappen van de COM poort die u gebruikt. (meestal COM1)
in het tabblad "port settings" verandert u de bit per seconde van 9600 naar 19200.
Gewoon bevestigen door OK te klikken. (computer hoeft niet te herstarten)
Vervolgens installeerd u de serial port tester.
Als u deze opstart (eerst zender met kabel aansluiten op computer) moet u een signaal krijgen.
Kies mode 2 en Zhen Hua transmitter.
Hier moet u uw sticks volledig zien draaien.
Op zoek naa het schema voor de seriele kabel? klik dan in het menu op Zhen Hua
Als dit alles gelukt is rest on nog enkel FMS en PPJoy te installeren.
Eenmaal PPJoy geinstalleerd opent u "Configure Joysticks"
en voegt u een virtueele joystick toe.
Klik op ADD en selecteer 'Virtual Joysticks" bij Parallel port.
klik nogmaals op ADD en laat PPJoy de nodige hardware toevoegen.
Klik Done
Vervolgens moet u PPJoyCOM starten en configureren.
deze moet opgestart blijven en signaal ontvangen terwijl u FMS gebruikt.
Bij Serial protocol kiest u voor "Zhen Hua 5 byte protocol, waiting for stream init.... moet veranderen in reading stream.
Als test selecteert u "Beep on serial input (debug)"
hoort u een beep? dan is alles ok, deselecteer dit laatste en start FMS op.
In FMS kiest u nu onder Bediening voor Analoge bedienig. Vervolgens voor joystick.
Afstellen doe je door Toekenning/calibratie te kiezen.
Vanaf hier moet je testen want dit varieert van computer tot computer.
Verder hints en tips zijn hier zeker nog welkom.
Ook vragen kan u via deze weg stellen.
Good luck!!
2F@st4U.:[BE]:. is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 04:47.
