| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 2 augustus 2006 Locatie: duffel/Antwerpen/België Leeftijd: 19
Dat kan,ja
__________________ T rex 450 SE, Mini dragonfly--E-Starter, Speedster 300, Spitfire,Messersmidt,depron citabria,acro junior, katana (PA)(in aankomst) --Futaba ff9 super--Lier aviation club--reflex xtr |
| | #5 (permalink) |
halllo Je kan df 45 afstellen zodat hij zal vliegen maar in vergelijking tot brushless is het niets de settings (kliene knopjes vanachter op de zender ) staan denk ik goed anders zou je niet kunnen mee vliegen (zou al gechrashed zijn voor je opsteeg) het principe is dat de motor niet genoeg kracht heeft ,wanneer je opstijgt verandert je de hoek van de bladen waaronder de bladen meer lucht moeten verplaatsen en zo het toerental vermindert . die standaard motor gaat toch maar een uur of 4 mee een brushless setje van walkera http://www.rcvliegshop.nl/product_in...roducts_id=106 http://www.rcvliegshop.nl/product_in...roducts_id=107 van waar ben je ? woont misschien bij iemand in de buurt of je kan eens gaan naar een meeting |
| | #6 (permalink) |
Elke heli is in principe ontworpen om bij +/- 5 graad pitch te hooveren. Lukt dat niet dan is de pitch opschroeven niet de oplossing. Het kan zelfs zijn dat je pitch moet verminderen, omdat je dan 5 graden hebt bij voldoende gas! Je kan je heli als volgt instellen: - Pitch van -10 tot +10 graad - Gas 0-25-60-80-100% Een oplettend lezer ziet dat je dan 80% gas geeft bij 5 graad pitch. Door nu op dat punt gas te meerderen of verminderen bepaal je je headspeed in hoover. Komt ie niet los? meer gas. Teveel toeren? Minder gas. Ik hoop alleen wel dat je een pitchmeter hebt en een beetje zender, anders word het waarschijnlijk prutsen Heb je geen gascurve die je kan instellen, dan kan je je maximale pitch meer of minder maken zodat het effect hetzelfde is; meer pitch = minder toeren, minder pitch = meer toeren. Zolang je de 0 graad maar op center stick houd. Succes, Ton.
__________________ Depri worden? Tjek dit! |
