Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 29 september 2006, 09:38   #31 (permalink)
Pjotrrr
Guest
Berichten: n/a
Ik vlieg mijn Esky Lama zonder problemen met mijn Grapner MC-19 op 35 Mhz.
Met Graupner zendkristal (uiteraard) en een Futaba ontvangserkristal in de Lama.
  Met citaat reageren
Oud 29 september 2006, 19:57   #32 (permalink)
Kan ik mijn lama ook wat afknijpen?
wat ik eigenlijk bedoel is ik heb een te kleine huiskamer (flatje)
krijg hem wel iedere x met een stoot gas de lucht in en blijf ook wel
iets van 40 sec in de lucht maar eigenlijk is het te klein in de kamer .
dit is m,n eerste heli en moet het vingerspitzen gevoel er nog in krijgen
de trim van m,n gasstick staat al helemaal naar beneden.
gr , mark
machskn is offline   Met citaat reageren
Oud 30 september 2006, 16:06   #33 (permalink)
pip
pip's schermafbeelding
Leeftijd: 20
ik heb gister met de lama 4 gevlogen op een meeting,
het is best een goede heli vliegt het zelfde als een graupner 47g
hij reageert wel snel ,
je hoeft maar een tikje aan je stuur knuppen te geven en hij gaat die kant al op.
mischien ga ik hem kopen :P
philip
pip is offline   Met citaat reageren
Oud 1 oktober 2006, 02:30   #34 (permalink)
hij ziet er wel mooi gedetaileerd uit
Oud 22 november 2006, 14:24   #35 (permalink)
chrisvangaalen's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Ben nog steeds dik tevreden met m'n Lama v2.
Haal het maximale plezier uit je lama door alles goed te balanceren.
de rotorbladen koppel ik aan elkaar dmv een M2 boutje waar puntjes aangeslepen zijn.
Dit tussen de prop/magneet balancer en het geheel nauwkeurig uitbalanceren.
De flybar balanceren op een stukje U profiel.
Vervolgens alles weer in elkaar zetten, waarbij de rotorbladen niet te vast mogen zitten, gewoon losjes.
Hier en daar heel spaarzaam smeren met siliconen olie kan ook geen kwaad.
Als zender heb ik nu een Futaba T4 in gebruik, waardoor ik ook nog eens -25% expo op de uitslagen heb ingesteld.
De lange antenne vervangen door een 20cm sprietje (rctechnics.nl) en ligt gewoon los voor in de cabine.
Mijn Lama vliegt als een droom, is bladstil en ik kan in een koffiekopje landen.
Zelfs hoveren 2 a 3 cm boven de grond, geen probleem.
succes en veel plezier met de Lama's.
chrisvangaalen is offline   Met citaat reageren
Oud 23 november 2006, 02:49   #36 (permalink)
rafgol's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Oorspronkelijk geplaatst door Pjotrrr
Ik heb nu ook het ontvangkristalletje vervangen door een Graupner model, en blijkt wel compatibel met de MX 12. Ga dus volgende week wat negatieve expo erop zetten. (zoonlief gooit graag de sticks in de hoek, maar Lamaatje heeft dit niet zo graag. )
I love the smell of Zap in the morning.
"Toeval is het krachtigste wapen van het noodlot"
www.diestmodelclub.be
rafgol is offline   Met citaat reageren
Oud 26 juli 2008, 10:59   #37 (permalink)
Leeftijd: 17
hallo
ik ben wessel ik ben 13 jaar oud en ik heb nu nog 4 weken zomer vakantie kan ik dan beter beginnen met een fp heli zoal de honey bee fp of kan ik beter met een coaxiaal beginnen zoals lama v4?
gr wessel.
beginner is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 04:48.
