Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 30 mei 2007, 00:35   #1 (permalink)
haas1001
Guest
Berichten: n/a
Standaard Honey Bee FP of Walkera HM004 ??
Ik ben een starter en dus alle discussies over FP/CP weet ik wel, maar ik wil met één van deze twee beginnen
Graag jullie advies over welke ik het beste kan nemen.
  Met citaat reageren
Oud 30 mei 2007, 04:51   #2 (permalink)
Brox's schermafbeelding
Vliegt beide mooi en is perfect om mee te beginnen
Het voordeel van de HM004 is dat de onderdelen ietsje goedkoper zijn, maar het scheelt niet veel.
Het voordeel van de Honey Bee FP is dat de electronica iets beter is (naar men zegt) en het gebruik in combinatie met andere zenders (MX-12, futaba XX) mogelijk is.
Qua vliegen kan ik je nog niets vertellen over de Honey Bee FP. Heb er hier één in doos op de kast staan die ik nog moet testen
Ben zelf met een dragonfly HM004 begonnen en dat beviel me zeer goed. Ik heb nooit problemen gehad met de electronica, behalve toen ie in de boom belandde en daar de nacht (met power on) moest doorbrengen. Maar ja -> zender uit -> power on op de HM004 -> hele nacht die servo's en spul knettergek op 15 meter hoogte da's ook vragen om moeilijkheden
Kweet wel dat de Honey Bee CP zeer strak vliegt, dus die beviel me zeer goed en ik was er zeer over te spreken
Vibe 50 | Raptor 50 Titan | E-Sky E-Smart
Powered by: www.heli4u.nl
Brox is offline   Met citaat reageren
Oud 30 mei 2007, 11:02   #3 (permalink)
Ander voordeel van de HB FP is dat je rustig en 3S (11,1V) accu kunt gebruiken. (doe ik zelf ook). Vliegtijden tot 25 min zijn dan mogelijk
kadushi6 is offline   Met citaat reageren
Oud 30 mei 2007, 19:02   #4 (permalink)
OK da's grappige info. Dat gaan we zekerz proberen
Oud 30 mei 2007, 19:13   #5 (permalink)
De GooF's schermafbeelding
Leeftijd: 22
Op 3s vliegen word door de fabriek waar de Honey Bee Fp vandaan komt afgeraden.
Iemand hier op het forum heeft E-sky hier over gemaild.
Groeten Jan-Willem
De GooF is offline   Met citaat reageren
Oud 30 mei 2007, 19:18   #6 (permalink)
De regelaar van de FP honeybee kan prima een 3 cel lipo hebben. Ze stoppen deze regelaar tenslotte ook in de CP versie die standaard op een 3 cel lipo vliegt.
blah?
HaBoo is offline   Met citaat reageren
Oud 30 mei 2007, 19:32   #7 (permalink)
zoals gezegd, we gaan het proberen eigenwijs als ik ben
Oud 30 mei 2007, 20:52   #8 (permalink)
Leeftijd: 31
Ik zou gaan voor de Honey Bee omdat je deze kan makkelijker kan upgraden. Namelijk door met 3 cellen LiPo te gaan vliegen (en ook een lader daarvoor te kopen) en later eventueel een andere zender (bv. Graupner MX-12). Je kan dan zo makkelijker doorgroeien naar een iets grotere heli mocht je dat ooit willen. Met de Walkera elektronica kan dit NIET.
- Rij eens mee bij de MVB - | SRC BeNeLux Chairman | RCRacing.nl
somerwil is offline   Met citaat reageren
Oud 30 mei 2007, 21:02   #9 (permalink)
Leeftijd: 22
Zelf heb ik ook een Honey Bee Fp vind deze tog iets strakker ogen als de Walkera ook schijnt hij stabieler te vliegen.
Een ding snap ik alleen niet bijna iedereen heeft het er over dat je deze met een mx-12 kan vliegen.
maar kanaal 1 en 3 zitten andersom en dit is niet gewoon stekkertjes omwisselen en klaar, hoe dan ?
Groeten Jan-Willem
Oud 30 mei 2007, 21:11   #10 (permalink)
Volgens mij speelt dat alleen bij de CP en niet bij de FP.
Bij de CP gaat het mixen van de kanalen dan niet goed.
Kan iemand aub exact en correct beschrijven hoe dit precies zit?
Oud 31 mei 2007, 22:05   #11 (permalink)
Leeftijd: 22
De Fp heeft dit ook. De motor zit op kanaal 1 en zit vast doormiddelvan een 2 polige uni-stekker ( plus en min ).Op kanaal 3 zitten de ailerons deze zitten vast door middel van een drie polige uni-stekker ( puls,plus en min) deze kunnen dus volgens mij niet zomaar omgedraaid worden.
Groeten Jan-Willem
Oud 3 juni 2007, 23:49   #12 (permalink)
opzich is het dan nog mogelijk om emt een mx-12 te vliegen.. maar doen moet je wel wat stekkers verwisselen in de zender zelf. niet zo handig dus voor alleen dat model.
aviador is offline   Met citaat reageren
Oud 4 juni 2007, 08:17   #13 (permalink)
Hebben we het hier nu over de honeybee fp? Want de swash zit bij mij gewoon op 1 en 2.. op 3 zit gas.. en 4 de staart. Ik kan dan ook zonder problemen/aanpassingen mijn fx 18 zender gebruiken en zie hier het probleem dus niet... of mis ik iets hier? :P
blah?
Oud 4 juni 2007, 14:06   #14 (permalink)
Leeftijd: 22
De zender van de Honey Bee Fp heeft dezelfde kanalen als Futaba.
Graupner heeft 1 en 3 omgedraait dus 3 ailerons en 1 gas.
Groeten,
Jan-Willem
Oud 4 juni 2007, 14:11   #15 (permalink)
Traveler's schermafbeelding
Leeftijd: 29
Misschien als je de zender in mode 4 zet dan ?
TT Raptor 50 Titan | CopterX 450 SE V2 | HOR Twister | Futaba 9CHP (FF9) | PhoenixRC
Traveler is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 17:42.
