| | #16 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
gelukkig het ding vliegt nog alleen zie ik dat bij weinig gas er idd wat vibraties zijn die er niet horen te zijn. Nu 1 keer in de lucht blijft hij wel nagenoeg stil hangen ![]() zit dat asje gewoon met schroefjes vast op de motor ? Moet dan wel de behuizing eraf halen want geraak er zo niet aan |
| | #17 (permalink) |
| Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
die kap moet er bij iedere heli af wil je een beetje kunnen sleutelen.. meestal (weet het niet van jouw type) zit het met een tandwiel met de motor "verbonden", de as zelf wordt vaak met een klemmetje op zn plek gehouden. Hiervoor zul je even de handleiding in moeten duiken, of gewoon voorzichtig even proberen hoe het in elkaar steekt. vaak duiden trillingen op kromme assen bij dat type heli, maar het kan ook nog zijn dat de bladen onderling niet even zwaar zijn als er bv een stuk vanaf is geslagen bij een crash. In het laatste geval moet je ze gewoon weer even zwaar maken met tape oid
__________________ |
| | #18 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Je ziet echt wel de as vibreren hoor Zal me eens buigen over de handleiding. Wie weet lukt het me alles terug in orde te krijgen ![]() De bladen zelf zijn ok denk ik eentje heeft een klein scheurtje van een paar centimeter Dus zal de as wel een tik gekregen hebben |
| | #19 (permalink) |
Dat zal inderdaad een aantal nieuwe assen nodg hebben voor het weer werkt.. dat gescheurde blad kun je het beste even lijmen, daarna wat plakband erover. Wel even opletten dat je het andere blad weer in balans brengt door dar ook wat plakband op te plakken. Succes!
| Labels |
| graupner, instabiel |
