Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 22 juli 2008, 18:09   #1 (permalink)
raymonch
Guest
Berichten: n/a
Exclamation lama v4 draait sneller liksom dan rechtsom
Hallo,Ik heb het vliegen eindelijk onder de knie. Ik heb alleen het gevoel dat een van de motortjes is doorgepiept. Vraag: Als je motortje doorpiept, draait deze dan alsnog of ligt ie dan helemaal stil?
Mijn heli draait sneller linksom dan rechtsom, maar ik kan m wel laten hooveren zonder te sturen en hij hangt dan stabiel.
Vandaar de vraag.... Thanks alvast.
  Met citaat reageren
Oud 22 juli 2008, 18:30   #2 (permalink)
DaveML
Guest
Berichten: n/a
Dat deed die van mij ook.. Ben vrij zeker dat het normaal is.
  Met citaat reageren
Oud 22 juli 2008, 21:16   #3 (permalink)
Leeftijd: 56
Ja dat is bij een coax normaal (ik denk ook bij een FP en een CP). Als je hem kan laten hooveren zonder te hoeven corrigeren, dan is ie perfect afgesteld, niets aan doen dus.
Overigens hoort dit draadje hier niet thuis. Een Lama V4 is een micro-heli.
Paul
Paul56 is offline   Met citaat reageren
Oud 22 juli 2008, 21:34   #4 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Moderatorteam
Niek's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Klopt
verplaatst
Niek is offline   Met citaat reageren
Oud 23 juli 2008, 01:45   #5 (permalink)
fbk
fbk's schermafbeelding
Leeftijd: 61
Oorspronkelijk geplaatst door raymonch Bekijk bericht
Wat is:
doorpiepen ?
Kan het nergens vinden
alleen dit vond ik bij google:
Sonnie schreef: Nu is het een keer of 10x ofzo per dag? Het is een pup van 8 weken oud. En mag een minuut of 10 wandelen. Maar na elke slaap, eten, opwinding gaat hij naar buiten. We proberen dit nu op te bouwen naar om de 2 uur. En dat gaat prima. Snachts houd hij het 4,5 a 5 uur op. Dit zal wel per week ofzo(?) wat langer worden. Hij geeft het dan netjes aan doorpiepen dat hij naar buiten meot.
Frank_________________pa0fbk
Laatst gewijzigd door fbk; 23 juli 2008 om 01:59
fbk is offline   Met citaat reageren
Oud 23 juli 2008, 12:31   #6 (permalink)
heli-jean24
Guest
Berichten: n/a
hahahahahahaha!
Die is cool!
Goed gevonden lachen man!
  Met citaat reageren
Oud 25 juli 2008, 13:14   #7 (permalink)
raymonch
Guest
Berichten: n/a
Maar als ie doorpiept, draait het motortje dan nog of zou ie dan helemaal niet meer werken?
  Met citaat reageren
Oud 25 juli 2008, 23:08   #8 (permalink)
Leeftijd: 56
Wat bedoel je nou toch met "doorpiepen".
Niemand begrijpt dit, leg eens uit !!
Paul
Oud 29 juli 2008, 12:18   #9 (permalink)
raymonch
Guest
Berichten: n/a
Ik bedoel al hij doorbrand.
landrover.startpagina.nl/prikbord - Re: probleem met door branden gloei bougies
  Met citaat reageren
Oud 29 juli 2008, 12:19   #10 (permalink)
raymonch
Guest
Berichten: n/a
Bedenk dat een overspanning beveiliging niet aanwezig is. Als één van de serie transistors (TR1-TR5) doorpiept, komt de volledige ongestabiliseerde spanning (~24V) op uw set te staan en veel apparaten kunnen daar niet tegen. Zo'n beveiliging is nog niet in mijn EP-925 aangebracht. U kent dat wel, het plan bestaat maar de noodzaak is niet direct aanwezig. Als de voeding voor een transceiver gebruikt wordt, plaats ik altijd voor de veiligheid een kleine accu parallel aan de voedingsspanning.
  Met citaat reageren
Oud 29 juli 2008, 12:20   #11 (permalink)
raymonch
Guest
Berichten: n/a
nog meer voorbeelden hebben????
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 04:49.
