| | #1 (permalink) |
Hallo, Wie kan mij helpen met het afstellen van de Swiss lama van Bmi. Het probleem is: De heli spint enorm snel (lees gigantisch) om zijn as. Wat heb ik gedaan om hem stabiel te krijgen: -xtreem bladen -andere controller (incl andere kristallen) -afstelling op de helikopter aangepast ] (afstellen per mm uiteraard steeds de stroom eraf) -trims op de zender gebruiken De helikopter is nu zo afgesteld dat hij de ene keer linksom spint en de andere keer rechtom spint. om even een idee te geven wanneer hij in spin komt throttle gaat van 0 tot 10 het probleem is nu dat hij op het moment van opstijgen (throttle 5-6)volledig de controle kwijt is, en spint als een gek. (hij kan wel al spinnend recht de lucht in komen) Maar op throttle 1-4 staat de helikopter goed stevig op de grond De accu is nieuw en deze werkt wel prima op mijn andere helikopter. De zender en kristallen zijn ook goed, deze heb ik nml op mijn andere helikopter uitgetest Is de controller op de helikopter stuk? Zo ja kan ik daar b.v. de 4 in 1 controller van een lama V4 opzetten? Iemand tips? Mvg Renee |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 7 december 2005 Locatie: Meeuwen (België) Leeftijd: 49
Zou het kunnen dat één van de twee tandwielen die de rotors aandrijven niet meer vast zit en af en toe slipt? Dat zou dit effekt kunnen geven als één rotor langzamer gaat draaien dan de andere.....(meer gas=meer slippen). |
| | #3 (permalink) |
Dat is idd een goed punt, daar heb ik nog niet bij stilgestaan! Ik heb het eens bekeken zonder het gebruik van de lippo, deze is leeg op dit moment, maar ik kan niks vreemds vinden, alles loopt netjes in elkaar over en zo op het oog slipt het niet Dadelijk als de accu weer vol is zal ik eens kijken of het te zien is als hij draait. Alvast bedankt |
| | #4 (permalink) |
Yess hij is klaar ![]() Wat was nu het probleem, de aansluiting van de motoren waren verkeerd. Motor 1 was via de controller op de helicopter aangesloten als motor 2 en visa versa verder draaiden de rotors dezelfde richting op. Nu is alles opgelost en doet hij het prima! Bedankt voor de hulp! |
