| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
hallo, ik heb 2 weken geleden mijn honeybee fp aangeschaft en ben druk aan het trainen (ook met de simulator). ik heb nu als upgrade alleen de lipo battery 11.1V 1000mAh met battery hanger. ik heb er nog helemaal geen verstand van maar wat zijn nog meer upgrades om aan te raden? heeft het ook veel verschil als je andere blades koopt met een hoek van 10°?
| | #5 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
Echt een wereld van verschil als je het vergelijkt met de standaard battery en het standaard onderstel Je moet dan trouwens ook de batterijhanger van de King 2 mee bestellen anders kan je de skids niet monteren en de battery niet ver genoeg naar voren plaatsen. Al deze informatie staat op de site van Aerotronic, of je het daar besteld moet je natuurlijk zelf weten Groet van Thierry. | |
| | #6 (permalink) |
Ook ik kan de upgrade van harte aanbevelen. ![]() Ik vond de standaard opzet maar matig en erg fragiel. Dus besteld: EK1-0560: Landingsgestel EK1-0559: Battery hanger EK1-0180: Lipo 11,1 volt 1000mah EK1-0226: motor wires Toen ik de onderdelen binnenkreeg dacht ik dat ze de verkeerde batterij hanger hadden gestuurd. Het paste niet echt goed. Toen maar even omgedraaid gemonteerd. Pas daarna De aanwijzingen op de site gelezen bij aerotronic (zie hieronder) Met de 1000 mAh 11,1V LiPo accu verlengt u de vliegduur tot meer dan een kwartier! De CP2 gebruikt deze accu ook, de hoogwaardige controllers van Esky hebben hier dan ook geen enkel probleem mee. Deze accu past echter niet in het standaard onderstel van de FP. De ene optie daarvoor is dus het gebruik van het onderstel van de Honey Bee King II. Geen zin in lastige ombouw en gesoldeer? Koop dan een ander pakket Ombouwhandleiding:
Hierbij wat foto's. Ze staan weliswaar niet in de juiste volgorde maar de opzet mag duidelijk zijn. Modelbouwforum.nl - Fotoalbum van robr: Skid Upgrade Honey Bee FP Ik kom er niet uithoe ik meerdere foto's makkelijk in dit bericht kan plaatsen zoals bovenin .....stuk voor stuk toevoegen is me wat teveel werk...wie heeft daar tips voor? Groet Laatst gewijzigd door robr; 1 oktober 2008 om 15:49 |
| | #10 (permalink) |
Ik heb de Kyosho M24 bladen besteld als upgrade voor mijn HBFP Ze schijnen het vlieggedrag te verbeteren. van: HoneyBeeFP - EFlightWiki: There are several popular choices for alternate fixed-pitch blades. Blades are chosen based on various criteria, including durability, lift/headspeed, and weight. Blade selection can greatly modify the way the HBFP flies, making the heli more stable to hover for beginners or resist the tendency to pitch-up during FFF for more advanced pilots. Originally for the Kyosho M24 helicopter, M24 blades have less pitch (less lift) than standard Esky blades allowing them to spin faster to achieve the same amount of lift. The faster blade rotation makes the helicopter more stable, and less pitch makes the heli handle windy conditions a lot better. These blades are also stronger than the stock. Requires a more powerful motor or setup than the stock blades. White color. Cost about $10. en: Kyosho M24 mail rotor blades - Heliguy.com Ik ga het eens proberen. Hier een link naar een ander bericht voor mij met webadres van een shop in duitsland waar ze te koop zijn. http://www.modelbouwforum.nl/forums/1068270-post15.html groet Rob
__________________ Brushless E-maxx 3905 (Mamba Monster 2200KV)/E-maxx 3905 dual 700 HO V2/DX3S/E-sky Honey Bee FP |
| | #11 (permalink) |
hallo, ik heb ook een honey bee fp en ik heb de volgende upgrades: Extreem productions Tuned motor swash plate torgue plate removed the extra weight on the paddles met deze onderdelen vindt ik het persoonlijk makkelijker te vliegen alleen kom maar van 1 ding niet af en dat is het naar links rollen van de heli. heeft iemand hier ervaring mee?? mvg |
| | #12 (permalink) |
Hoi, Ook ik ben aan het worstelen met mijn links geörienteerde Honeybee. Op een van de Youtube filmpjes werd hier voor gewaarschuwd. Het schijnt een gevolg te zijn van de torsie-krachten. Met name bij een voorzichtige (en dat doe ik ook nog) take off. Maar zodra ik ongeveer 30cm of meer van de grond los ben, heb ik er geen last meer van. Ik denk dus : gewoon rekening mee houden.
| | #13 (permalink) |
Elke heli met rechtsdraaiende rotor zal bij opstijgen naar links trekken. Dit krijg je er nooit uit. Als je het al helemaal weg kunt trimmen, zul je zien dat, zodra de heli enigszins op hoverhoogte komt, deze meteen naar rechts zal trekken. Corrigeren bij opstijgen is de enige remedie. Als de heli eenmaal op hoogte is moet hij gewoon blijven hangen en niet naar een kant trekken. Doet ie dat wel, dan kun je 'm trimmen. Als je er eenmaal aan gewend bent merk je 't niet eens meer want het corrigeren gaat dan automatisch. Willem.
__________________ Honeybee FP2/MPX Easy star, Xeno, Merlin/Trex 250/Kyosho Minium Flybaby//MX16S |
