| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 30 augustus 2005 Locatie: Den Haag (lid GMVC) Leeftijd: 39
Ik wil een helitje er bij kopen voor het indoorgebeuren. Wordt m’n allereerste heli is wel verstandig om er bij te melden. Wel lijkt het mij leuk om zelf zo’n ding een beetje op te bouwen, liefst brushless. Ook wil ik als het even kan m’n eigen zender gebruiken; een FX-18 – niet specifiek voor heli. De eerste vraag is dus of die zender voldoende mogelijkheden biedt voor helivliegen!? Dan de heli. Ik zie bij bijvoorbeeld RCTechnics dat zo’n Honey Bee in Barebone-uitvoering echt 3x niks kost. Maar welke kan ik het beste halen? De FP of de CP? En is de Honey Bee de beste keuze die ik kan maken? En wat moet ik er allemaal bij hebben? - ontvanger: gewoon Jeti 4 kanaals? (is beschikbaar) - gyro: welke??? - esc + motor voor hoofdrotor: welke??? - esc + motor voor staart: brushed is dan wel okee, maar wat voor regelaartje dan??? - 2 servo’s: gewoon Hextroniks 9 grams? - lipo: 1000 mah 3S is beschikbaar Bedankt voor de reacties!
__________________ “You’re gonna need a bigger boat" Calmato Sport / het nodige schuim / Funcopter / GURU-Z 300 / V120D01 |
| | #2 (permalink) |
ik denk dat je beter af bent met een KDS 450S barebone. Kost een paar tientjes meer dan een barebone E_sky CP heli, maar dan heb je ook iets wat een stuk steviger is. Ik heb zelf een King2, maar er zit aardig wat flex in het frame. De KDS 450S is een soort T-rex kopie, maar dan stukken goedkoper. Onderdelen zijn volgens mij ook goed uitwisselbaar met de orginele T-rex modellen, dus je hebt altijd wel een winkel waar je je spares kan halen. Over die zender weet ik niet veel te vertellen. Ziet er geadvanceerd uit, maar ik heb geen idee of er een heli-functie op zit. Ik gebruik zelf een Futaba 6EX 2,4 Ghz. Dat is een veelzeidige zender, voor heli en vliegtuig. En is ook niet heel erg gek in prijs. En natuurlijk het voordeel van 2,4Ghz. Als je met een CP heli gaat vliegen (raad ik eerder aan dan een FP, vooral omdat CP veel beter tegen wind kan) kan je er niet omheen om een 6 kanaals ontvanger te gebruiken. Voor een FP is een 4 kanaals goed genoeg, omdat die meestal al wat belangrijke functies in de ontvanger-unit verwerkt hebben. Maar daar is ook minder aan af te stellen. Een 1000Mah lipo is goed voor een FP heli. Die trekken toch niet zoveel, en eigelijk is zo'n accu wel het maximum voor zo'n heli. Als je voor een CP gaat zou ik je aanraden om toch vanaf de 1800Mah te kijken wat er te halen is. Natuurlijk in elk geval een 3S. Wat betrefd de rest van de electronica denk ik dat ik het beter kan over laten aan meer ervaren mensen. Er zijn er hier een paar die precies voor je kunnen uitzoeken wat je nodig hebt met de eisen die jij stelt. Hopelijk heb je hier alvast wat aan. |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 8 december 2007 Locatie: Bovensmilde Leeftijd: 20
Ik vlieg met een Belt CP van E-Sky, als barebone gekocht. Onderdelen goed verkrijgbaar en niet duur. 6 kanaals zender & ontvanger kun je niet omheen bij een CP. Als lipo gebruik ik een 2200mAh 25C 3s, daar vlieg ik ongeveer 12 minuten mee. Ik vlieg met een spektrum dx6i, ook 2.4Ghz en dat is gewoon een groot voordeel. KDS450S is ook een zeer goede optie, maar die is dacht ik niet als barebone te krijgen. Gyro: Headhold gyro is aan te raden. Bijvoorbeeld de EK2-0704B (gebruik ik zelf) ESC + Motor: Bij een Belt CP of een KDS450S heb je geen extra staart motor nodig, dit gaat met een tandriem en een extra servo. Ik gebruik een E-Sky Brushless setje: 25A regelaar & 3800kv outrunner motor. Servo's: bij een CP heb je 4 servo's nodig. Ik gebruik zelf Towerpro 9g's Groet Christian
__________________ Snelheid is alles, remmen is angst |
| | #4 (permalink) |
Bedankt voor de tips Ik denk wel dat ik voorlopig iets zoek in de klasse Honey Bee Inmiddels ook al wat mensen gesproken en mogelijk koop ik toch eerst een brushed HB met een 4 in 1-board. Ik heb nog een 1000 mah lipotje liggen en 5 / 9 grams servo's en zo kan ik voor 8 tientjes eerst een tijdje rommelen. In principe vlieg ik alleen binnen, dus windgevoeligheid is voor mij geen issue. Voor een betere keuze dan de HB, maar dan wel in deze klasse, houd ik mij aanbevolen!
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
Een FP is niet een slecht idee. Ik heb er nooit mee leren omgaan, maar als je die onder de knie hebt, dan kun je wel degelijk vliegen. Het heeft dezelfde funcies en opties, dus je leert alles gewoon zoals het hoort. Ook een beter idee in verband met je accu's en vooral je zender. | |
| | #6 (permalink) |
@ The Thorn Zie het ja,, en nog betaalbaar ook Hmm verleiding wordt groot.... @ ZamBeZi FP kun je ook natuurlijk altijd mee beginnen,, zijn veel CP vlieger die ook met een FP begonnen zijn. Groet, Christian
__________________ Snelheid is alles, remmen is angst Laatst gewijzigd door Christian; 31 oktober 2008 om 09:31 |
