Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 12 februari 2009, 21:25   #91 (permalink)
soul
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door EricW Bekijk bericht
Dat klopt,
Kopen / Verkopen doen we in de daarvoor bedoelde sectie.
Te koop - Modelbouwforum.nl
Als je iemand er persoonlijk op attent wil maken dat je iets te koop hebt, kan dat ook via PB.
Ja meester.
  Met citaat reageren
Oud 12 februari 2009, 21:31   #92 (permalink)
AVS
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door Ferdy
ik vlieg zelf ook met een FX18....zit een redelijk goed heli menu op
iig via kanaal de gyro aansluiten en dan via de schuif bedienen
even de handleiding lezen stel ik voor ...zit niet precies meer in mijn hoofd
Oorspronkelijk geplaatst door ZamBeZi Bekijk bericht
Klopt; er zitten zat mogelijkheden op. De handleiding is alleen niet super duidelijk en heli's zijn voor mij ook nog echt nieuw; er gaat een wereld voor me open.
In ieder geval bedankt voor alle adviezen!
Even een kleine reaktie op bovenstaande.
Ik lees wel eens vaker dat men de gain van de gyro op een kanaal zet die je dan met een schuif of soms draaiknop kunt bedienen.
Wat ik echter niet begrijp is waarom ?
Je stelt de gain 1x af en als die goed is kom je er verder nooit meer aan.
Zo'n schuif of draaiknop lijkt me dan juist een beetje link. Als je er iets aan geschoven hebt ...per ongeluk, en je hebt dit niet in de gaten dan vlieg je met waarschijnlijk een waardeloze gain op je gyro.
  Met citaat reageren
Oud 12 februari 2009, 22:44   #93 (permalink)
ZamBeZi's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Oorspronkelijk geplaatst door AVS Bekijk bericht
Ik kan je verzekeren dat deze conclusie niet juist is. Ik snapte het ook niet, maar de gain stel je dus af door de ATV van het kanaal waar die switch op zit in te stellen; in mijn geval dus kanaal 5. Op kanaal 5 zit bij mij een schuif; helemaal omlaag is headhold en helemaal omhoog is normal. Volgens mij zit er niets tussen.
Ik weet dit ook pas sinds gisteren toen iemand mij hielp met de gyro instellen.
“You’re gonna need a bigger boat"
Calmato Sport / het nodige schuim / Funcopter / GURU-Z 300 / V120D01
ZamBeZi is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2009, 22:55   #94 (permalink)
Murdock's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Die wat goedkopere gyro's moet je afhankelijk van de omstandigheden soms nog wat bijstellen, vandaar de mogelijkheid om dit via je zender te doen.
If it has wings, I can fly it
Murdock is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2009, 22:55   #95 (permalink)
AVS
Guest
Berichten: n/a
hmm...kanaal 5 is idd vaak het gain kanaal....
echter hoe verander je dan een schuif dat hij alleen reageert op volledig naar boven of volledig naar beneden ?
De gain heeft een onder en bovengrens om van normal mode naar HH mode te gaan.
Even simpel gezegd als je bereik loopt van 0 naar 100% dan is alles boven de 50% gain op HH mode en alles onder de 50% is gain in normal mode. Die schuif zal toch hoe dan ook procentueel oplopen en niet van 0 ineens naar 100% gaan zoals een schakelaar wel doet ?
Wellicht is de travel van kanaal 5 afgesteld op een bepaalde reikwijdte zowel in het 50-100% gebied als in het 0-50% gebied ? zodat de schuif niet verder kan gaan dan wat er ingesteld is.
In dat geval kan ik begrijpen dat de schuif volledig naar boven b.v. 30% gain in HH mode geeft en de schuif helemaal naar beneden b.v. 30% gain in normal mode geeft. En dan nog blijven de tussenstappen tussen 0% en 30% wel bereikbaar voor die schuif en dus zou je op zich nog best simpel je gain verkeerd kunnen zetten als de schuif niet helemaal naar boven of helemaal naar beneden is geschoven.
  Met citaat reageren
Oud 12 februari 2009, 22:59   #96 (permalink)
AVS
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door Murdock Bekijk bericht
Ja via de zender kan ook Murdock
Ik zit dan op dat moment in het travel adjust menu van de zender.
Heli omhoog....geen goede gain...landen...en omdat ik toch al in het goede menu zit kan ik direkt kanaal 5 wijzigen.
en daarna weer van voren af aan.
Niks moeilijker hoor
Maar het ging mij niet zozeer om het gemak als meer dat ik denk dat zo'n schuif wat linker is als deze verschoven is.
  Met citaat reageren
Oud 12 februari 2009, 23:11   #97 (permalink)
Leeftijd: 39
AVS; is dit wat je wilt weten?
Dat zit zo: als je daarvoor een schuifknop zou gebruiken dan kun je binnen de eerste 50% de gyro in normal-mode instellen en daarboven hetzelfde in headlock-mode.
Nu hebben veel zenders een handig schakelaartje waarmee je ook percentages kunt instellen.
Bijvoorbeeld stand 1 = 20% en stand 2 = 35%.
De gyro staat in stand 1 dan eigenlijk op 40% = normal mode en op stand 2 = 70% = headlock mode.
Op deze manier kun je met een schakelaartje wisselen tussen normal en headlock mode.
Oud 12 februari 2009, 23:24   #98 (permalink)
Leeftijd: 48
Het schuif / draaikanaal is idd wat riskanter ivm het per ongeluk verschuiven of verdraaien. Normaal gaat het via een schakelaartje maar het advies was bedoeld als tijdelijke oplossing.
Sommige goedkope gyro's lijken idd maar 2 standen te hebben, normal en headlock, er valt verder niets in te stellen.
Oud 13 februari 2009, 06:48   #99 (permalink)
AVS
Guest
Berichten: n/a
Ik wil ook niet zeggen dat het niet zo gedaan moet worden, maar zoals ik al zei lees ik dat vaker en wilde eens weten waarom men dat deed en met name omdat ik denk dat je dus wel moet blijven opletten op die schuif Maarjah...als helivlieger moet je zowieso blijven opletten
Nou heb ik een niet al te duur Art tech gyrootje op m'n Falcon3D zitten en die heeft wel gewoon het 0-100% bereik en is de gain instelbaar binnen dat bereik....eigenlijk werkt hij qua gain exact hetzelfde als m'n gy401.
Maar er zullen wel gyro's zijn die waarschijnlijk alleen HH en Normal mode kennen. De gain zal dan wel alleen op de gyro zelf in te stellen zijn.
Een gyro met HH die geen gain kent lijkt me stug Een fabrikant die een gyro ontwikkeld met HH zodat het toestel mooi gecompenseerd wordt, en dan zonder gain uitvoeren ? nahhhh vast niet
  Met citaat reageren
Oud 13 februari 2009, 17:14   #100 (permalink)
Leeftijd: 48
Ik heb dat HH gyrootje van Esky eens geprobeerd, RCtechnics Internet Store
Ben er nog niet achter hoe je deze kunt instellen, via het 5e kanaal schijnt hij alleen tussen normal en HH mode te switchen..
Zou het kunnen dat je voor een nieuwe instelling (via de zender) de stroom even moet onderbreken?
Oud 13 februari 2009, 18:12   #101 (permalink)
AVS
Guest
Berichten: n/a
Hoi Murdock,
Kan je de gain wel op de gyro zelf instellen ? m.a.w. hij heeft dan wel een gain ?
Als je wilt zien of het via de zender gaat is het het beste om flinke stappen in de gain te nemen, Je merkt dan vanzelf snel genoeg of je heli strak corrigeert...langzaam corrigeert of gaat hunten. Als de heli dat doet wanneer je de gain via je zender probeert te veranderen dan wil dat dus zeggen dat het via je zender kan.
Op mijn simpele arttech gyrootje zat geen enkele gebruiksaanwijzing met uitleg hoe je dat dan eventueel doet. Heb het gewoon geprobeerd en ik zag verbetering/verslechtering in de performance van de gyro bij verschillende instellingen in de zender....zo ben ik erachter gekomen.
  Met citaat reageren
Oud 13 februari 2009, 18:14   #102 (permalink)
AVS
Guest
Berichten: n/a
oh...en btw. ik hoefde niet telkens de stroom eraf te halen. Nieuwe instellingen waren direkt aktief.
  Met citaat reageren
Oud 13 februari 2009, 22:51   #103 (permalink)
Leeftijd: 39
Doe je dat niet door de ATV op je zender te wijzigen?
Oud 14 februari 2009, 20:18   #104 (permalink)
Leeftijd: 48
Nee, daar gebruik ik geen ATV voor.
Mijn zender staat op het heli programma, in het advanced heli menu kan ik dan de gyro van 0-100% instellen. Deze mogelijkheid is niet aanwezig in het basic heli menu.
Waarschijnlijk heb je deze mogelijkheid ook op je zender?
Oud 20 februari 2009, 15:37   #105 (permalink)
Leeftijd: 39
Zou ik even moeten checken; er zijn nog een hoop leermomentjes voor mij qua helivliegen en alles er om heen.
Andrea heeft mij vorige week geholpen met m'n FX-18 instellen. Op de zender hebben we de ATV naar iets van 40% gezet op zowel kanaal 4 als 5. Ik heb die schuif op 5 zitten; omlaag is dan headhold en omhoog is normaal. Wel vond ik de heli afgelopen maandag minder fijn vliegen dan de week er voor. Eerst die onrustige staart waardoor ik de gain moest aanpassen; door de lineaire schuif iets meer richting normal te zetten lukte dat dus ook.
Wat mij verder opviel was dat ik toch de staart constant een beetje richting moest geven op de zender; dat zal ik dus mechanish dus moeten zien op te lossen.
Misschien ben ik te kritisch en moet ik me eerst maar wat meer met het vliegen bezig houden; jij vond 'm goed vliegen toch?
Vanmiddag heb ik trouwens m'n Xtreme parts in de rotorhead gezet; mooi spul. Wel is met proefdraaien iets naar de filestijnen gegaan in de esc of motor; uit 1 van de 2 kwam een rookpluim en de regelaar was super heet terwijl ik nog niet eens de motor liet draaien ('was de servo's aan het afstellen).
Ondertussen krijg ik de motor niet lekker meer aan het draaien (presteert voor de helft ofzo), dus er is iets goed mis gegaan. Ik denk dat de motor nog goed is (ga ik van 't weekend proberen met een andere regelaar) en dat de regelaar moet worden vervangen. el vreemd verhaal; ik had nergens zichtbare kortsluiting, alles zit netjes op z'n plaats en dan dit!
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 04:50.
