| | #31 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 september 2009 Locatie: Ergens op een plekje van de wereld ^o^
| Citaat:
Hoe dit kan? Je hebt de accu niet goed 'verzorgd'. Je mag een lipo accu nooit, maar dan ook nooit verder leeg vliegen dan 30%. Als je een zgn. Lipo Saver aanschaft, kun je dit bekijken: dit is een klein apparaatje wat je op de heli zet dat begint te piepen als de accu te leeg raakt. Lipo Saver - EA027 Kijk, deze moet je hebben. Geloof me, als je dit niet doet, vlieg je elke accu bol. Hoe dat gebeurt heeft te maken met de samenstelling van de accu, dat voert te ver. Als je de accu verder leeg vliegt dan mag, dan gaat-ie naar een poosje bol staan en wordt hij gevaarlijk. Die Lama vliegt zo snel door een samenspel van verschillende onderdelen. Als je goed kijkt, zie je in de bovenhoek van degene die het filmpje erop heeft gezet, een stukje tekst staan: "RCHelicopterShop.com has designed some upgrade parts for your ESky Lama V3, V4 and Robins22 to make it: - Fly Faster - Fly outdoor even in the wind (open the speaker and you can hear the wind) - Better control - Upper and lower blades will not crash together in extreme condition It is good for all Lama Players. Please visit our web-site for more information. " Er zitten kennelijk onderdelen van een V3, V4 en Robins22 op.
__________________ PicooZ MX-1|Syma Chinook|Revell BO-105|E-Sky Lama V3|E-Sky King V2 lWalkera 60B| Mikado Logo 10 (2x)|MX-16S|SMC 16scan ontvanger (2x) | |
| | #32 (permalink) | |
| Citaat:
De batt is nu erger geen eens 1 min ik zat hem ff op te laden en het stinkt heel erg . gelijk erag gehaalt . hoe moet ik dat apparaat erop doen ? en waar ? en krijg ik er 2 of 1 ? Ik vlieg hem altijd leeg tot de heli op de grond komt en niks meer doet. bij mij xtwin als de lipo leeg was ging ik altijd uit en aan doen kan je weer een poosje vliegen. EDIT: Moet ik de lipo saver kopen of moet ik gewoon stoppen als groen lamp rood word ? Laatst gewijzigd door R/C; 9 maart 2010 om 18:53 | |
| | #33 (permalink) | |
| Citaat:
Je kunt niet op deze manier met je accu's omgaan, man! Je mag een accu niet helemaal leeg vliegen, zoals ik net zei. Zo'n liposaver doe je tussen de accu en de aansluiting van de heli, voor zover ik weet; ik vlieg er zelf niet mee namelijk. Ik stop met vliegen wanneer het lampje op de heli voor langere tijd achter elkaar rood blijft, en dan gaat het goed.
__________________ PicooZ MX-1|Syma Chinook|Revell BO-105|E-Sky Lama V3|E-Sky King V2 lWalkera 60B| Mikado Logo 10 (2x)|MX-16S|SMC 16scan ontvanger (2x) Laatst gewijzigd door Taya-chan; 9 maart 2010 om 20:24 | |
| | #34 (permalink) | |
| Citaat:
Dus weggooien ? Nee al gdn zou ik de extreme accu kopen ? of oringele ? heeft het veel verschil ? 800mah en 850mah >? EDIT: Ik wil de flycam eco maar heb ik batt nodig of kan het vast bij de 4in1 unit ? dan ga ik de stekker van lampje eruit trekken, of kan je gwn batt op de cam doen ? Laatst gewijzigd door R/C; 9 maart 2010 om 23:39 | |
| | #35 (permalink) | |
| Citaat:
Je kunt geen Flycam installeren op een coax, een coax is niet sterk genoeg om een cam mee de lucht in te krijgen. Verspild geld dus.
| | #36 (permalink) | |
| Citaat:
En dat ding is 100 gram . Lama is 240 gram dus dat tilt ie wel op hij tilt fco2 van 37 gram en fco3 van 62gram.En de eco van 17 gram tilt hij met gemak. En er staat al dat ik het heb weg gdn | |
| | #37 (permalink) | |
| Citaat:
Silverlit kun je niet vergelijken met een coax zoals de V4. Silverlit is speelgoed, dit is serieuze modelbouw. Ik heb daar verder geen verstand van, van die Silverlit speeltjes, maar ik weet wel dat je niet moet kijken naar de capaciteiten van dat spul ten opzichte van 'het echte werk', zoals dit. Ik versta geen afkortingen zoals 'gdn', kennelijk bedoel je daar 'gedaan' mee, maar daar komt het misverstand vandaan.
__________________ PicooZ MX-1|Syma Chinook|Revell BO-105|E-Sky Lama V3|E-Sky King V2 lWalkera 60B| Mikado Logo 10 (2x)|MX-16S|SMC 16scan ontvanger (2x) Laatst gewijzigd door Taya-chan; 10 maart 2010 om 20:20 | |
| | #39 (permalink) | |
| Citaat:
Dat bericht eronder let er niet op perongeluk gebeurt ,geen idee om het te wissen . | |
| | #40 (permalink) | |
| Citaat:
