Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > FP/coaxiaal
Oud 20 maart 2011, 20:04   #76 (permalink)
Leeftijd: 35
hey ,
ik heb ook een exceed x8 helicopter , en zie deze situatie dus direct voor mij ,
de losse stekker aan de onderkant is inderdaad deze die in de lader moet ( voor de 220 volt ) de stekker aan de on/off knop , is deze om de batterij te verbinden met de printplaat ( om te kunnen vliegen ) als je een nieuwe helicopter koopt is deze stekker eruit , en het speelt geen rol of dit stekkertje erin zit , of eruit is om je batterij op te laden , het gemakkelijkste is deze gewoon 1 keer er in te steken , en laat je deze maar zitten , have fun voor de rest !!!!
fijnen69 is offline   Met citaat reageren
Oud 20 maart 2011, 20:07   #77 (permalink)
Leeftijd: 35
dit is waarschijnlijk de draad van de antenne , laat deze maar hangen zoals hij hangt , anders kan het zijn dat je minder bereik hebt als je gaat vliegen
groetjes
Oud 17 juli 2011, 21:19   #78 (permalink)
Leeftijd: 15
Standaard een nieuwe body
hallo, ik zoek een witte blanko body die op mijn exceed 8 past.
ik kan het alleen niet vinden.
mvg Nick
nickrc112 is offline   Met citaat reageren
Oud 17 juli 2011, 22:51   #79 (permalink)
Standaard x8 trim
hallo,
Ik heb de x8 net fris uit de doos, opgeladen en aangezet ..
Probeer al een tijdje de rotatie te trimmen,maar hij blijft constant naar rechts roteren en de trim staat volledig naar links .
Kan dat aan de zender liggen?
of aan de motortjes?
of mischien aan de rotor?
HELP!
fleksz is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 04:51.
