| | #76 (permalink) |
| Lid sinds: 22 februari 2004 Locatie: Roosendaal Leeftijd: 29
Mijn 4-3b is full brushless met zon 2.9g tailmotor setje. Maar een van zijn escs is met ingebouwde brushed converter. Daarom dat ik het vroeg. Maar et zit dus meer snelheid in dan een coax iig?
__________________ Geen KNVvL lid en toch gelukkig! |
| | #77 (permalink) | |
| Citaat:
Maar er komen zeker van die micro deans aan. ZamBeZi, heb jij ervaring met het solderen van zulke connectoren? Is dat een beetje goed te doen met een 30 watt soldeerbout?
__________________ Walkera CB100 - HK450 V2 Mijn BuddyCodes van HK: http://hk.rc-international.info/swarm/cybot12999 | |
| | #78 (permalink) |
Die micro deans zijn zeker een aanrader. Ik heb de 4#3b van Zambezi overgenomen een tijdje geleden, met micro deans. Echt ideaal die dingen. Gezien de hoeveelheid lipo's erbij kan hij dat zeker wel uitleggen
__________________ Picooz, Walkera 4#3, 4#3B V2, Mini Zoom EP 100 3Blades, KDS 450s, Copterx 450AE V2 in opbouw |
| | #79 (permalink) | |
| Lid sinds: 30 augustus 2005 Locatie: Den Haag (lid GMVC) Leeftijd: 39
| Citaat:
Meer snelheid dan een COAX uiteraard, maar wel erg stabiel. Net weer ff gevlogen; het is dat m'n zoontje in de box met ogen zo groot als theeschoteltjes zat te kijken naar wat er nu weer in de kamer vloog, want anders had ik achtjes draaien, nose-in en dergelijke op de 3e vlucht niet uitgesloten.
__________________ “You’re gonna need a bigger boat" Calmato Sport / het nodige schuim / Funcopter / GURU-Z 300 / V120D01 | |
| | #80 (permalink) |
Uitleg Microdeans 1 koop de originele bij Aircraftworld 2 steek er 2 in elkaar en zet het geheel voorzichtig in de bankschroef; als je nu soldeert kan in een extreem geval (veel hitte) de zaak niet scheef gaan zitten in het kunststof blokje, omdat de stekkers elkaar "helpen" 3 vertin de draadjes 4 schuif de krimpjes er overheen 5 soldeer de draadjes aan de pennetjes op de Microdeans; je soldeerbout een miniem drupje tin geven is meestal voldoende - hoeft dan niet het gouden pennetje vooraf te vertinnen, wat het risico op oververhitting en/of te veel tin kleiner maakt 6 gebruik sowieso niet te veel tin, want de + en - zitten erg dicht bij elkaar 7 ik maak de plus aan de accuzijde op het vrouwtjes van de Microdeans - de min steekt dus uit! er zullen er zijn die het anders doen, maar ik heb er redelijk op geGoogled en de meesten doen het zoals ik 8 schuif de krimpjes terug richting de gesoldeerde verbindingen; aansteker op 5 cm er onder en klaar 9 ik doe over het geheel (dus ook het plastic blokje van de Microdeans) nog een groter krimpje voor het nette
__________________ “You’re gonna need a bigger boat" Calmato Sport / het nodige schuim / Funcopter / GURU-Z 300 / V120D01 Laatst gewijzigd door ZamBeZi; 10 januari 2010 om 17:23 Reden: plus aan de accuzijde op het vrouwtjes van de Microdeans |
| | #81 (permalink) |
Dus als ik het goed begrijp zijn de ESCS niet standaard een 3 aderig draadje voor signaal, en 2 draden voor voeding? Mijn 4-3b heeft namenlijk 1 ESC die daadwerkenlijk net een servo ingeplugd dient te worden, maar de andere ESC is er een die in de borstelmotor voeding gaat en het daarmee doet. Ik wil echt 2 escs met normale min/plus/signaal draden, zodat ik ze gewoon in mijn assan ontvangertje zou kunnen prikken.
| | #82 (permalink) |
| Lid sinds: 29 maart 2008 Locatie: Hoogvliet Leeftijd: 33
hier een filmpje van iemand die die micro deans aan een accu soldeert. YouTube - Tutorial on Converting Stock Wakera 500mAh Battery to Deans Micro Plug. je doet dit dan dus ook voor je heli.. maar hoe zit dat met je lader? ik gebruik de standaard meegeleverde lader. die zou ik dan dus ook moeten voorzien van een micro dean? |
| | #83 (permalink) | |
| Citaat:
| | #84 (permalink) | |
| Lid sinds: 23 oktober 2009 Locatie: Alkmaar, Netherlands Leeftijd: 53
| Citaat:
Danny | |
| | #85 (permalink) | |
| Citaat:
ik heb t dus ook zo opgelost.. maar bedankt voor je reactie!! | |
| | #86 (permalink) | |
| Citaat:
| | #87 (permalink) | |
| Citaat:
| | #88 (permalink) |
| Lid sinds: 26 oktober 2009 Locatie: Roosteren Leeftijd: 41
Kun je de CB 100 ook met een andere (willekeurige) 2.4 zender binden, en uiteraard vliegen? Of ben je verplicht de WK-2402 te gebruiken? Gr. Luc
__________________ Uses the force for: Align T-rex500 FBL BeastX, Wilco HOTliner 1,5KW, Projeti, CB 100, Aurora 9, Katana 50e, BMI555, mvc Swentibold |
| | #89 (permalink) |
Zolang het een Walkera-zender is, gaat het goed; ik vlieg 'm met de 2401 bijvoorbeeld...
