| | #46 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
| ![]() De standaard situatie. De motor oefent een horizontale kracht uit naar voren, deze wordt tegengewerkt door een horizontale kracht (weerstand) die aangrijpt op de rompneus. Het gevolg is dat het toestel de neiging heeft om voorover te roteren. ![]() Hier is de motor schuin omhoog geplaatst. De kracht van de motor (zwarte pijl) heb ik ontbonden in een horizontale en een verticale component (H en V). H en V zijn samen even sterk als de zwarte pijl, maar de kracht V heeft geen enkel nut, want je snapt zelf ook wel dat het vliegtuig niet die kant op zal gaan. Gevolg, wat overblijft is kracht H (die kleiner is dan de motorkracht van het eerste plaatje), en die trekt het toestel nog steeds voorover (omdat de weerstand veel lager aangrijpt). Als je de motor schuin omlaag zet, of naar achteren kijkend en omhoog of omlaag, maakt niks uit - de vertikale component van de motorkracht is verloren, en de rest van de motorkracht doet hetzelfde als toen de motor nog horizontaal stond.
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #47 (permalink) | |
| Lid sinds: 24 januari 2010 Locatie: Barneveld Leeftijd: 36
| Citaat:
Maar we snappen wat we bedoelen. En inderdaad, de resterende kracht zal niet bijdragen aan de aandrijving (wel het toestel lichter of zwaarder maken, maar waarschijnlijk verwaarloosbaar?), dus moet extra gas gegeven worden om evenveel voortstuwing te hebben als met horizontaal geplaatste motor en dan heb je ook weer dezelfde rotatiekracht. | |
| | #48 (permalink) |
ik was er voor het gemak even van uit gegaan dat de motor altijd met dezelfde kracht zou draaien... Maar, het is in elk geval overgekomen!
| | #49 (permalink) |
Mijn oorspronkelijke bedoeling was om de motor meer naar voren te plaatsen zodat de opwaartse component van de stuwdruk omgekeerde moment zou creëren. Dit uitgangspunt is helaas onderweg gesneuveld doordat ik anders het zwaartepunt niet meer goed kreeg. Ik was toch nieuwsgierig naar het effect… ![]() M0 = Fh x dv M1 = Fv x dh Maar, zoals het nu is staat de motor bijna boven (ietsje voor) het zwaartepunt en dat komt overeen met de eerste schets. Het heeft daarom niet het beoogd effect maar wat het uiteindelijke effect is kan ik ook niet echt benoemen. Groet, Sinan Laatst gewijzigd door PapaHotel; 22 februari 2011 om 14:45 |
| | #50 (permalink) |
Tja dat zou pas kunnen lukken als het verlengde van de diagonaal F door, of ónder het zwaartepunt door loopt. Om dat de bereiken zou die pylon ongeveer op de neuspunt moeten staan...
| | #51 (permalink) |
Dat is waar, mijn gedachte was dat alle beetjes zullen helpen. Overigens, kan de bijdrage van de verticale component aanzienlijk groot zijn. Er zijn twee factoren die een rol spelen:
Ik geloof dat ik verkeerd beroep heb gekozen, het is toch wel leuk om over dit soort dingen na te denken. Groet, Sinan |
| | #52 (permalink) | ||||
| Citaat:
Trouwens, we kijken nu steeds naar het CG, maar eigenlijk zouden we de aandrijving moeten zien in relatie tot het centrum van de aerodynamische weerstand... en dat gaat níét omhoog. Citaat:
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was Laatst gewijzigd door bdoets; 22 februari 2011 om 17:42 | ||||
| | #53 (permalink) | |
| Citaat:
![]() Die houden we erin! | |
| | #54 (permalink) | |||
| Citaat:
Groet, Sinan | |||
| Labels |
| arcus, fpv |
