| | #452 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 1 januari 2003 Locatie: nijmegen
| Met Robert Musters' friend at my flying field on 9/4/2011 - RC Groups Frank, je bent weer geweldig! Echt een super filmpje..whahaha wat een toeval.. Wat moet dat Robert toch een goed gevoel geven *kleine letters (hoe krijg ik ze de helft zo klein?): ps, deze week zal ik veel vliegen met de Robird. Wat een mazzelpik he I know Laatst gewijzigd door ramsus42; 6 september 2011 om 02:11 |
| | #453 (permalink) | |
| Lid sinds: 13 november 2005 Locatie: Purmerend SpeakToMeIn G722 only Onzinnige berichten 34.128 nuttige
| Citaat: LIG heeft laten zien hoe dicht je langs de "afgrond" kunt zweven, daarna heeft hij ook nog een rondje gedaan met zijn Delta wing. Wat een gave lokatie is dat om te vliegen zeg ! Het uploaden van filmpjes duurd erg lang hier ( 200 in > 6 uur ) Zal een upload van het totale filmpje doen als ik weer thuis ben. ( in een ander topic dan) Robert, zoals je lezen kunt op RC groups is je naam ook vandaag weer meerdere keren genoemd Cheers, Frank
__________________ Als ik ooit het vliegtuig moet nemen, ga ik in de zwarte doos zitten. | |
| | #454 (permalink) |
Mooi filmpje van -LifeisGood- Frank en een opsteker voor Robbert!! Geniet nog even van je vakantie in San FranCisco (..moet wel warmer worden, lijkt nl. wel) groet frans
__________________ what go's up must come down Laatst gewijzigd door fransbr; 6 september 2011 om 22:54 |
| | #455 (permalink) |
Wat een prachtige opname uit SF. Nou word ik ook benieuwd naar het geheim van Robert. Eindelijk weer tijd om aan mijn Aula te werken. Eerste laagjes glas zit er op met alles met een beetje gewicht daar weer op. ![]() Eigenlijk was ik van plan deze vleugel te gebruiken als oefenobject om te leren baggen maar door het tekort aan spullen (glas, gaatjesfolie, etc.) van juiste formaat is het een lappendeken geworden. Morgenavond nog een laagje op de neus en dan is het klaar voor de servo’s. Groet, Sinan Laatst gewijzigd door PapaHotel; 10 september 2011 om 01:54 Reden: typo |
| | #456 (permalink) |
De neuslijst is ook in het glas gezet. Morgen kunnen de rolroeren gesneden worden. Intussen heb ik de motor met de propeller aan de romp gemonteerd en toen kwam ik er achter dat de motordomping teveel van het goede is geworden. Ik wilde 3 a 4 graden hebben maar het is per ongeluk 8 graden geworden. Ik ben benieuwd wat het effect hiervan wordt. ![]() Hieronder nog wat gegevens zoalls het er nu uitziet:
Er komt later ook nog eens 150 gram aan FPV spullen bij. Hopen dat het nog te vliegen valt. Vriendelijke groet, Sinan |
| | #457 (permalink) |
Mooi Man.. Volgens mij zit je met je aannames helemaal goed. Heb onlangs wat gemeten/gelogd inzake stroom verbruik tussen statisch en vliegend... vliegend gebruik je dan ongeveer 80 % t.o.v. statisch. (gebruik ik nu als vuistregel). Klopt dus behoorlijk met jouw aannames. Binnekort de maiden? (nog zonder FPV spullen lijkt me?)
__________________ Een kippenveer kan je ook niet kapot gooien |
| | #458 (permalink) |
Mijn SuperAlulah kloon heeft gevlogen. Ik had de ballen niet om het zelf uit te proberen maar gelukkig wilde een medevlieger met meer ervaring de knuppels hanteren. En, blij dat ik ben dat ik die maiden niet zelf heb gedaan. Het was me nooit gelukt om de kist heel aan de grond te krijgen. Vanochtend was ik zover dat ik de onafgewerkte toestel volledig in elkaar kon zetten. Toen kwam ik er achter dat ik 70 gram ballast nodig had om het zwaartepunt in de buurt van de voorlijst te krijgen. Daarmee werd het toestel nog zwaarder, nl. 755 gram inclusief ballast. Hmm, dit is veel zwaarder dan wat ik voorgenomen had maar de ontwerper van het gebruikte profiel zegt dat het pas tot z’n recht komt met hogere Reynolds getallen dus wie weet komt het misschien goed (zwaarder à sneller à hogere Reynolds getal). Vanmiddag heb ik de toestel onafgewerkt naar het veld gebracht. Het eerste vlucht was een kwestie van overleven. Alles ging enorm snel, de toestel reageerde heel zenuwachtig, dook naar beneden bij de bochten en het was niet te zien wat nou de boven en onderkant was. Na de landing heb ik meer up-trim gegeven, expo ingesteld en opnieuw geprobeerd. Nu ging het stukken beter. Alles ging naar mijn smaak nog steeds te snel en zenuwachtig maar het vloog. Na 10-20 seconden begon de vlieger ook schik er in te krijgen, begon te loopen en te rollen. Toen hij het gas volledig uitzette bleek het een hele goede, rustige glijder te zijn. Helaas had ik vergeten de motor-rem in te stellen waardoor de prop ging windmillen anders was het waarschijnlijk nog beter gegaan. Zoals het nu is, is het helaas geen goede FPV toestel geworden. Het is te zwaar en ik moet er niet aan denken dat er nog 150 gram aan FPV spullen bij zou komen. Ik ga deze in ieder geval verder afwerken met een likje verf voor betere zichtbaarheid en ga ik de romp een paar centimeter naar voren schuiven zodat die enorme ballast niet meer nodig is. Verder ga ik er een andere staart opzetten die alleen naar boven wijst zodat het niet beschadigd wordt bij de landingen. Morgenochtend ga ik er foto’s van maken zoals het nu is. Ik heb de vlucht ook opgenomen met een keychain camera maar het ziet er niet uit. Ik word er alleen maar misselijk van. Al met al, grote spanning en sensatie. Ik heb mijn adrenaline shot voor de rest van de week binnen. Vriendelijke groet, Sinan |
| | #459 (permalink) |
Heer! Groeten vanuit Rusland naar alle liefhebbers van Alula! Kunt u mij vertellen waar de tekening te krijgen voor het snijden van Super Alula! Dank bij voorbaat demaschin! Sorry voor mijn vertaling in het Nederlands. |
| | #462 (permalink) |
| Lid sinds: 10 september 2009 Locatie: emmeloord Leeftijd: 15
voor het geval dat heb ik ze zelf op geslagen als u uw e mail naar me via een pm verstuurd dan verzend ik u de tekeningen wel.
__________________ altijd weer die brandstof vliegers....... |
| | #463 (permalink) |
| Lid sinds: 23 augustus 2006 Locatie: Roeselare-West-Vlaanderen-België Leeftijd: 18
Beste, Een tijdje geleden heb ik ook een alulah gebouwd(zie vorige pagina's),echter heb ik ermee nog geen fpv gevlogen.Binnenkort volgen er de nodige foto's en video's. Mijn setup: 5,8Ghz 200mW TX sony cam 540 tvl ??? HK simple osd met RSSI-signaal controle (als het lukt Standaard omni antenne's,worden later vervangen door Cloverleaf antenne's(wanneer ik de nodige sma connectors vind.) mvg Lowie Laatst gewijzigd door lowietje; 21 januari 2012 om 17:44 |
