Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen > FullScale-Forum
Oud 14 augustus 2007, 16:41   #1 (permalink)
Arjan van Werde's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Standaard Tweetakt stermotor
Na enig speurwerk op internet heb ik het toch gevonden! het bestaat een tweetakt stermotor.
http://www.rad-cam.com/
Nee dus geen stermotor waarbij alle zuigers tegelijk naar binnen en buiten bewegen, een echte stermotor.
Nu vraag ik mij alleen af hoe de cilinders gevuld worden, omdat een stermotor geen variatie in cartervolume heeft kan dit niet op de standaard manier.
Waarschijnlijk hebben ze een soort compressor er aan gekoppeld.
Wie heeft hier meer informatie over.
Arjan van Werde is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2007, 19:02   #2 (permalink)
Airbus's schermafbeelding
ik vraag me ook af, dat het zo wel voeldoende gekoeld word.. aangezien het ook geen rotatie moter is...
Airbus is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2007, 19:45   #3 (permalink)
Leeftijd: 46
dat lijkt mij geen probleem, hij zit net als een eencilinder vol in de wind.
Oud 14 augustus 2007, 20:10   #4 (permalink)
Micropuller's schermafbeelding
Ik ken wel iemand die ooit 2-takt stermotoren heeft gebouwd (1 met 14 cilinders in 2 rijen en 1 met 7 cilinders) Hij gebruikte een schottencompressor om de cilinders te vullen. Deze motoren liepen goed. Ik heb nog wel ergens een videoband met een testrun van de 14-cilinder. Ik zou wel eens kunnen kijken of ik deze op het net kan zetten.
Micropuller is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2007, 20:22   #5 (permalink)
Leeftijd: 46
Dat zou mooi zijn! Was dit een modelmotor of 1:1
Zo'n schottenpomp zal waarschijnlijk wel sneller moeten draaien dan de krukas om een beetje rendement te leveren.
Ik ben heel benieuwd naar de video
Oud 14 augustus 2007, 21:09   #6 (permalink)
zinnia's schermafbeelding
Leeftijd: 60
De schottencompressor is waarschijnlijk een spoelpomp, om de verbrandingsgassen goed te evacueren.
Verder is een injectie systeem een verbetering tov de cartermengeling.
De Wartburgen van de vroegere Oostduitse politie hadden deze beide extra's, en het waren echte sportkarretjes.
De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram
Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert
zinnia is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2007, 14:11   #7 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Arjan van Werde
Nou ik heb iets wat op een video lijkt
Is opgenomen met een digitale fotocamera van TV en stond op een oude videoband (1992), dus de kwaliteit is niet echt fantastisch, maar het geeft een idee: http://nl.youtube.com/watch?v=BQRqLbsUHnE
De motor had als ik me niet vergis 14 cilinders van 3cc elk, totaal 42cc dus. De schottencompressor stond volgens mij rechtstreeks op de krukas. In principe maakt het toerental van de compressor niet zoveel uit, als de inhoud van de compressor zelf maar groot genoeg is.
De schottencompressor werd toegepast om het brandstofmengsel in het carter onder druk te zetten. Zodra er een inlaatpoort openging stroomde het mengsel daarheen. Omdat dit een "echte" stermotor was, bevonden de zuigers zich allemaal in een verschillende stand, met als gevolg dat er geen onderdruk in het carter wordt gecreerd, zoals bij de gemiddelde 1-cilinder modelmotor.
Oud 15 augustus 2007, 21:26   #8 (permalink)
Leeftijd: 46
Wow dat is mooi!
Wat een geluid schitterend, Je ziet inderdaad duidelijk de forse afmeting van de pomp aan de achterzijde van de motor.
Oud 15 augustus 2007, 21:56   #9 (permalink)
Dirk's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Met Cox onderdelen bouw je ze ook ... een .15 3 cilinder en een .25 5 cilinder .....
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Te bestellen bij Selecthobbies
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
Dirk is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2007, 21:59   #10 (permalink)
Tja, het was inderdaad een knap staaltje werk, jammer dat je er op deze manier zo weinig van ziet.
Ik heb nog wel een paar foto's van het stilstaande beeld gemaakt, hierop zie je iets meer:
Oud 15 augustus 2007, 22:08   #11 (permalink)
Leeftijd: 60
Hier http://www.modelenginenews.org/cardfile/2sr.html een stukje theorie (en praktijk) over 2stroke-radial(model)engines ....
Oud 15 augustus 2007, 22:09   #12 (permalink)
Leeftijd: 46
Mooi hoor , die cox motortjes met pomp had ik ook nog niet gezien, ook hier is de pomp in verhouding tot de motor nogal groot.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 03:18.
