| | #16 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
| | #18 (permalink) | ||
| Lid sinds: 6 september 2002 Locatie: Tirol -Oostenrijk Leeftijd: 37
| Citaat:
@ MichaelAjax: Thrust wordt gemeten en en gechecked voordat wordt "besloten" om de take off door te ztten.Afwijking van het van te voren berekende thrust mag maar heel klein zijn. Cor | ||
| | #19 (permalink) | ||
| Lid sinds: 5 augustus 2003 Locatie: Emmeloord Leeftijd: 45
| Citaat:
In de 'kleine' grote luchtvaart (A320 & 737) is de start meestal niet zo kritisch. Bij de grotere vliegtuigen wel. Ik heb zelf wel 'ns meegemaakt dat we bij max startgewicht een hoop staartwind bleken te hebben. Als je met een snelheid van 160 knopen=80m/s op het einde afdendert, moet je wel op tijd beginnen met roteren. Standaard rotatiesnelheid is 3 graden per seconde. Het vliegtuig begint te vliegen bij een hoek van rond 8-10 graden (afhankelijk van type en flapstand). Als je 600 meter voor het eind van de baan begint te roteren kom je net op tijd los. Citaat:
Bij een 767 bijvoorbeeld, gaat de staart bij een normale rotatie ongeveer tot een meter van de grond. Je hebt dus kans dat je met de staart de grond raakt. Bij de certificatie van het vliegtuig wordt trouwens de 'minimum unstick speed' bepaad: er wordt een klos onderaan de staart geschroefd, tijdens de start wordt de staart tegen de baan getrokken, en men kijkt bij welke snelheid het vliegtuig loskomt, zie de A380 unstick video | ||
| | #20 (permalink) |
@ Nico Peursum: Op tijd beginnen met roteren , ja, en dat is bij Vr. Zojuist nog ff aan mn collega gevraagd (die heeft 4000 uur MD11) ook die zegt, Vr = Vr je gaat niet eerder roteren, natuurlijk zijn er aanpassingen zoals een Flex T/o of reduced V1 Maar dan nog, Vr blijft Vr en is een snelheid, geen afstand (alhoewel de Vr bij een flex take off wel berekend wordt naar de lengte van de baan). Ook zijn er technieken in bepaalde vliegtuigen zoals backpressure houden tijdens de take off roll ( bijv. Bae 146) , maar dat heeft niets te maken met de daadwerkelijke rotatie. Als je 600 meter voor het eind van de baan gaat roteren en je komt net op tijd los , dan is dit of een flex take off of een verkeerde berekening. :-/ Maar nog altijd de rotatie op een bepaalde snelheid. Minimum unstick speed e.d. heeft hier niets mee te maken, zoals je zegt dit is alleen voor de certificatie. Cor |
| | #21 (permalink) |
Hallo Cor, Onder normale omstandigheden is VR de enige juiste snelheid om te roteren. Kijk je naar het filmpje dan zie je dat de China Airlines vliegers veel te laat begonnen zijn met roteren; ongeveer 100m voor het eind van de baan. Ze kwamen dan ook pas op of na de baandrempel los en raakten met hun gear de baanverlichting. Je kunt wel wachten op VR tot je een ons weegt, maar het heeft geen zin om aan het eind van de baan af te rijden. Op het moment dat de werkelijkheid niet overeenkomt met de berekende performance (bv: 10 knopen tail i.p.v. 10 op de neus) zul je toch voor het eind van de baan het luchtruim moeten kiezen, en niet met VR-2 de baan afrijden. groet Nico |
| | #22 (permalink) |
| Lid sinds: 18 september 2004 Locatie: Moordrecht Leeftijd: 34
De Russen kunnen er ook wat van. Deze IL-76 heeft letterlijk de laatste meter baan nodig om de lucht in te komen...
__________________ Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl |
| | #24 (permalink) | |
| Lid sinds: 3 juni 2006 Locatie: Beverwijk Roepnaam: Jeroen Leeftijd: 42
Weblogartikelen: 2 | Citaat:
Maar het kan ook met minder
__________________ Zolang alles er nog op en aan zit, was het een goede landing. | |
